Mustek Scanmagic 4800P
  • burlapp
  • Laatst online: 20-10 14:02
Ik heb een Mustek Scanmagic 4800P. Een oude scanner die op de LTP poort werkt. Nu deed ie het altijd perfect. Nu heb ik echter mijn compu opnieuw geïnstalleerd, met windows XP SP2 (voorheen win XP SP0 en later geupgraded naar SP2).
Weet iemand hoe ik dat beesje weer aan de praat kan krijgen? Nieuwe drivers en opnieuw installeren heeft niet geholpen. Het programma geeft dezelfde fout als je krijgt als de scanner niet aangesloten is. (maar dat is ie natuurlijk wel)
Misschien moet je je LPT1 poort even goed configureren onder XP.
  • abusimbal
  • Laatst online: 11-08 23:31
Moet deze niet naar het "overige hardware" topic :?
Was het met Mustek scanners niet zo dat je in het register je windows versie naar windows 2000 moest zetten en dan die 2000 driver gebruiken (beetje loos hoe ik dit zeg, ga ff een link voor je zoeken)
http://www.mustek.de/cgi-bin/verifyserial.cgi
als je die volgt, komt volgens mij vanzelf die uitleg van het register
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2005 00:04 ]
  • burlapp
Dit werkt dus allemaal niet.
Ondertussen heb ik zelf ook wat "onderzoek" gedaan. Als ik de scanner installeer onder een Windows ME comp. werkt hij ok. Maar onder een andere windows XP computer doet hij het ook niet.
Het is een scanner die werkt volgens het TWAIN protocol. Als je dat aangeeft, vraagt de software welke driver of welk apparaat hij dan moet aansturen. Bij windows ME kreeg ik alleen de scanner (omdat er verder niks geïnstalleerd was) maar bij windows XP 3 apparaten. (een rekenmachine, de scanner dus, en een camera). De rekenmachine heb ik verwijderd, maar dit had nog geen resultaat. Weet iemand hoe ik die camera dan kan verwijderen? Ik heb nl. ooit eens een USB camera aan mijn computer gehangen, maar die is nu weg. Maar kennelijk zitten de drivers daarvoor nog wel op de computer.
Oja, en de poort is goed geconfigureerd, hij deed het trouwens nl. ook goed op de vorige installatie van windows XP
De gegevens van de camera driver die je kan selecteren: PC Camera (6028 VGA) 1.0 (32-32)
____________________
Inmiddels heb ik die driver ook al kunnen verwijderen, maar nog steeds geen resultaat. Ik blijf de melding "fout bij het laden" krijgen
[ Voor 22% gewijzigd door burlapp op 16-01-2005 13:29 ]
  • burlapp
Hmm, echt niemand?? Er moet een oplossing voor zijn lijkt me
  • burlapp
Heb een reactie van Mustek gekregen, maar dat helpt ook geen zak. Hun advies: Downgrade naar SP1 :S
Hier de mail:
Dear Customer,
You don't install the old driver from the old installation CD for Win 95.
Download the driver from internet: www.mustek.de
under English/Driver/ScanMagic-serie/Parallel-port/4800 P/ use for access the serial number: AW.
Download all files into the same folder and start only the first file.
The first file is installing remaining files automatically
Install the driver and restart the computer.
Take a look under "Start"/Program".
You must here see "Mustek 600 III EP Plus"/ "Uninstall".
This is only the driver .
The driver from internet is without DirectScan funktion and doesn't support this one from the old installation CD.
You don't have an ICON from Direct Scan in the task bar like from the old driver.
Those scanner 600 III EP PLus and 4800 P use the same driver.
After the driver installation a parallelport scanner will not appear in Your “Device-Manager” and "Control Panel" under "Scanner and cameras"..
If You add Youself new device into the "Device-Manager" then the scanner will be not work.
In this case You have to recovery Your Windows.
There isn't available an inf file to recognize the scanner under Win XP.
First of all test with only scanner connected to LPT-1,
without printer attached,
with Microsoft Word Photo Editor.
Open Microsoft Word .
Click on the top fram "Insert".
Select "Picture"/"From Scanner or camera".
Finally You can buy new scan program like Ulead Photo Express in software shop nearby.
There isn't available an installation CD for Win 2000 and XP fo this scanner.
We don't sale the scanner any more.
To help provide security for your Windows XP SP2-based computer,
Windows Firewall blocks some programs at Your computer.
Take a look in internet: http://support.microsoft....aspx?scid=kb;EN-US;842242
I suggest You uninstall SP2 in order to use the scanner properly.
To uninstall SP2, please go to Control Panel, open Software,
open Add or Remove Programs and choose Windows XP Service Pack 2.
So, I recommend that You can delay the installation of SP2
and wait for the update that fixes the conflicts between your scanner and SP2.
Best regards
Mustek Support
Ik heb exact de zelfde scanner en heb hem hier zonder problemen werken onder XP sp2
De drivers die ik gebruik zijn te oa downloaden bij http://www.mustek.de/eng_...scanner_scanmagic_lpt.htm
(Web.exe 1454.080, Web.wo2 335.558)
Succes
