lawaaierige voeding
  • ldegheest
  • Laatst online: 05-04-2022
Ik heb thuis een pc waarvan mijn voeding een zeer aanstekelijk geluid is beginnen maken. Het gaat hier om een voeding met twee ventilatoren. Eén op de achterkant zoals gewoonlijk en nog één aan de bovenkant.
Het is die aan de bovenkant waar er iets mee mis is. Kan ik die zonder problemen uitschakelen? Gewoon de voeding open en de contacten los maken. Normaal is een tweede ventilator toch niet echt een noodzaak, hé?
Ahtlon XP 1800+ @ Asus A7V333-X :: 1024MB DDR :: Gigabyte Radeon 9600Pro 256MB :: Creative Inspire 2.1 @ SB Live! 1024 :: 60GB & 160GB HDD
  • KoRnboy112
  • Laatst online: 04-10 10:37
Mischien een stillere fan erin zetten een papst ofzo, of gewoon proboberen uit te zetten. kijken of de lucht niet te warm word, meestal gaan voedingen automatisch uit als ze te warm zijn.
Heb je de voeding al opengemaakt? Misschien dat er onwijs veel stof in zit. Schoonmaken helpt vaak wel.
Ik zou overigens voorzichtig zijn met het uitzetten van die fan. Die zit er niet voor niets op.
wat voor voeding heb je ??? als je een sweex hebt met 2 fans kan je beter gewoon een a merk voeding kopen en deze als "reserve" of test voeding voor eventueel ocen bewaren.
Want een a merk voeding is 9-10 keer stil en leverd ook echt de output die erop aangegeven staat en met de "b" merken is dat meestal anders...(is mijn ervaring)
succes :)
EDIT dit zijn de A-merken.(geleend uit de welke voeding heb ik nodig Faq :9 )
* Tagan
* Enermax
* AOpen
* Antec
* Zalman
* Chieftec
* Nexus
* Enlight
* CWT
* Huntkey
* Thermaltake
* Levicom
* Aerocool
* Be Quiet
* Cooler Master
* OCZ
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2005 14:05 ]
  • ldegheest
Ik heb een Q-tec dual fan Gold.
Z-merk :P
q-tec is idd niet geweldig. Schoonmaken en, als dat niet helpt, een andere fan erin schroeven zijn je beste opties. Otoh: je zou natuurlijk ook gewoon een goede voeding kunnen kopen, daar ga je jezelf nog wel eens dankbaar voor zijn ;)
Het zijn met name de 400W series van q-tec die vaak brak zijn. Ik heb zelf een 550W en ga er nu ook 2 papst fans inzetten, want die fans maken wel zo'n ontzettend blaas geluid.. Mocht je andere fans erin willen zetten: 2X 80mm fans zitten erin
  • ldegheest
Keb op het internet gekeken bij een pc-boer bij mij in de buurt. De 80mm fans die ik daar vindt zijn meestal case-fans en die hebben toch zo'n drie pins aansluiting.
Binnenin mijn voeding wordt zijn de fans met tweepins aangesloten. Kan ik zonder problemen zo'n driepins installeren en dus die ene draad achterwege laten?
  • Exigence
  • Laatst online: 20-10 12:19
Exigence
dnkroz
Yup, de derde draad is voor het RPM signaal. Dat heb je dus in principe niet nodig. Je kunt gewoon de twee voedingsdraden aan het oude stekkertje solderen.
  • Satch
ldegheest schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 16:18:
Jep bij gewone casefans zit altijd een gele draad. Die gele draad is om te meten hoe hard de fan draait. Als je die gewoon niet verbind draait hij ook gewoon. Is dus gewoon overbodig in jouw geval.
Wel een dure grap om papst fans voor zo'n soort voeding te gebruiken.
Het is gewoon goedkoper om meteen een A-merk te kopen, vind ik.
Als het slechts 1 80mm fan was dan kan het nog maar 120mm+80mm?
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Leer mij maar eens rekenen maar een nieuwe voeding kost toch al snel 50 euro en vor die nieuwe fannetjes ben je met maximaal 30 euro wel klaar.
Mij lijkt een bijvoorbeeld aOpen 350 watt voeding wel een betere aankoop dan die fannetjes omdat ie sterker is en stiller is. Lawaai weg en kan nog meer uitbreiden.
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
AOpen is nou ook niet direct geweldig - ik heb die van mij eruit gesloopt omdat ie echt idioot veel herrie maakte.
Ghe, dan had je zeker de verkeerde Aopen :p
Ik heb zelf een Aopen 350 en die heeft een 12cm fan en snelheidsregelaar, fluisterstil. Heerlijk...
En tja ook echt stil zijn de Zalmans natuurlijk.
Verwijderd schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 19:41:
Het zijn maar 2 fans van 80mm hoor, dus 2*12,50 (atro, maar ik moet al een week wachten :| ) = 25.. Nieuwe voeding (wel fatsoenlijke) kost al gauw zo'n 80.. En inderdaad als ik nou zou mogen kiezen, zou ik een zalman oid kopen, maar op dat moment was daar het geld niet voor. En als deze voeding er nog eens uitgaat over een tijdje, dan gebruik ik die papst wel als casefans ofso.. Er is altijd wel iets mee te doen..
Verwijderd schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 23:11:
o ok ik dacht dat het een van 80mm en een van 120mm was, dan maakt het niet uit nee.
  • ldegheest
Bij de pcboer vondt ik onderandere de Zalman ZM-F1.
Is dit een goede fan??? Er zit een weerstand bij om het voltage naar 5,5V te verlagen. Dan draait de fan aan 1700rpm met een geluidsniveau van 20dB.
Dan is de airflow 20 CFM per fan. Zou dit voldoende zijn om de voeding te koelen?
Misschien kan ik dan eveneens mijn CPU cooler vervanger, daar zit nog de standaard cooler op. Als je bij mijn pcboer zoekt op zalman, zit daar waarschijnlijk geen model bij dat geschikt is voor mijn Athlon 1800+ zeker?
[ Voor 5% gewijzigd door ldegheest op 16-01-2005 18:38 ]
  • ldegheest
[ Voor 72% gewijzigd door ldegheest op 16-01-2005 21:52 ]
