[VB] cmd bestand aanroepen
  • DA_MELKMAN
  • Laatst online: 28-07-2024
Hoi,
Met behulp van het fastpush script wordt VNC hier uitgerold naar een werkstation. Dit script wordt als volgt aangeroepen (commandline *.cmd):
cd\
cd fastpush\vnc71\
net use /delete \\wws013\ipc$
vnc wws013 /user administrator *** /pwd *** /noview /config vnc4.ini /noshortcut
In dit voorbeeld wordt VNC uitgerold naar het werkstation wws013
Is het mogelijk om bijvoorbeeld met VBS een pop-up box te laten verschijnen waarin je de naam van het werkstation intypt, waarna bovenstaand script met de invoer als variabele wordt aangeroepen? Misschien door een tijdelijk .cmd bestandje aan te maken met de variabele in bovenstaande code verwerkt?
Dit is wat ik na 2 uur zoeken heb :( :
wwsnr=inputBox("Geef het werkstationnummer op, bijv. wws009")
Kan iemand me op het juiste pad helpen?
  • Equator
  • Laatst online: 16-10 16:07
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Visual Basic:
Option Explicit
Dim strInput, oShell
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
strInput = InputBox("Geef de naam op van het werkstation")
If Not strInput = "" Then
    oShell.Run "Batchbestand.cmd " & strInput
Else
    MsgBox("Je moet natuurlijk wel een naam intypen prutser")
End If
En dan je batch bestand:
cd\
cd fastpush\vnc71\
vnc %%1 /user administrator *** /pwd *** /noview /config vnc4.ini /noshortcut
%1 is in een cmd commando de eerste variablele die meegestuurd wordt. Echter in een batchfile moet je die % escapen met een %
Zou moeten werken..
Wel even in die vbs-file de juiste naam van je .cmd bestand ingeven..
  • DA_MELKMAN
CyberJ,
Bedankt voor je antwoord. Ik krijg nu bij het uitvoeren van het VBS bestandje echter na het invullen van het werkstation deze foutmelding:
Regel 8, teken 5: Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
het gaat zo te zien om het oShell.run commando...
edit: Ik heb wel de naam van het cmd bestand ingetypt! :Y)
[ Voor 11% gewijzigd door DA_MELKMAN op 14-01-2005 12:47 ]
  • Equator
Equator
Crew Council
Zet daar even het complete pad in: C:\temp\batch.cmd
Waarschijnlijk werkt het dan beter..
  • DA_MELKMAN
Sorry voor de late reactie, het is hier nogal druk :X
Ook na het opgeven van het volledige pad blijft ie deze melding geven. Ik heb beide bestanden in de root van de C: gezet, maar hij kan de .cmd niet oproepen...
Werkt het oproepen van de .cmd bij jou wel?
  • P_de_B
Vreemd, want wat CyberJ geplaatst heeft werkt bij mij perfect. Weet je zeker dat je niet iets fout hebt gedaan met de bestandsnaam?
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • Tijntje
  • Laatst online: 11-10 19:45
Tijntje
Hello?!
DA_MELKMAN schreef op vrijdag 14 januari 2005 @ 15:52:
Heb je in het VB script het volledig pad naar de cmd staan en een spatie er achter?
Dus "C:\een map\eenbstand.cmd " (let op na cmd moet dus een spatie voor de quote.)
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
  • Equator
Equator
Crew Council
P_de_B schreef op vrijdag 14 januari 2005 @ 15:55:
Das mooi, want ik heb het niet getest ;) :+
Net wel even getest, maar hij deed het alleen met een enkele % in het .cmd bestand.. 8)7
Is er soms een verschil tusse. .bat en .cmd qua commandinterpertor :?
ff batje testen..
Nee, bij een batchfile hoeft het ook maar 1x% te zijn..
Waarschijnlijk ben ik in de war met het maken van een variabele IN het batchfile..
Dus: TopicStarter je cmd bestand hoeft maar 1 "%" teken te bevatten..
[ Voor 45% gewijzigd door Equator op 14-01-2005 20:20 ]
  • DA_MELKMAN
Het werkt!
Bedankt voor de hulp _/-\o_
