[Exchange 2003] Corrupt mail in box
  • 190 views sinds 30-01-2008
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 18:27
Hoi
Ik heb een Outlook express zijn mail via Outlook xp
naar de exchange store laten exporteren
gezien de grote van die mailbox wil ik hem opdelen in pst files
het probleem hier bij is dat Mailtjes corrupt zijn geraakt tijdens
het overzetten..
en dat wil hij niet overzetten naar pst. tevens wil hij niet backupen
of een migratie naar pst doen
ik heb echt geen idee hoe ik die corrupte zooi er uit krijg
heb al een paar dagen zitten googlen / technet / got
maar telkens kom ik uit op corrupte stores e.d.
heeft iemand een oplossing om de corrupte mail er uit te halen.
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
scanpst
  • Duinkonijn
is dat een standaard programma bij exchange?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dat zit standaard bij Outlook.
C:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033
  • Duinkonijn
wacht ff.. scan pst
een x aantal mailtjes in die mailbox in me store is corrupt. me pst niet..
[ Voor 16% gewijzigd door Duinkonijn op 13-01-2005 23:18 ]
  • Duinkonijn
schop :'(
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
ExMerge dan?
  • Arno
  • Laatst online: 22:14
Arno
PF5A
Duinkonijn schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 23:17:
Eseutil ;)
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
isinteg.DIt lijkt nl meer op logische dan fysieke corruptie.
http://support.microsoft.com/kb/182081
  • Arno
Arno
PF5A
isinteg komt meestal pas na eseutil :)
Jeremy Clarkson
nee hoor, alleen als je een harde repair draait (/p). Omdat het hier om een paar mailtjes gaat is het niet echt nodig om eseutil te draaien, maar zou isinteg voldoende moeten zijn.
  • Duinkonijn
mm denk dat het eerst verstandig is om eest exchange offline te trekken
en een kopie te maken van me priv.edb
voordat ik hier aan begin ?
dat lijkt me zowiezo een goed plan. Bovendien om isinteg te draaien moet de database toch gedismount zijn....
  • Arno
Arno
PF5A
isinteg is alleen bedoeld voor een dbase die hopeloos stuk is en naait gewoon alles wat die niet herkend weg. je moet echt serieus eerst met eseutil een soft recovery proberen.
Jeremy Clarkson
Arno schreef op maandag 17 januari 2005 @ 22:25:
je haalt eseutil /p en isinteg door elkaar....
Soft recovery heeft hier helemaal niks mee te maken. Kijk maar eens naar deze link:
http://www.microsoft.com/...81-ba4f-d8d48bd16cc0.mspx
Soft recovery gebruik je dus alleen maar als je database niet opstart en NIET als je corruptie in je database hebt.
En van http://blogs.msdn.com/exc...e/2004/06/18/159413.aspx:
ESE is a generic database engine that can be used by different applications, with Exchange happening to be one of them. Active Directory is another. Eseutil looks at the database as just another ESE database, and sees it's contents as a bunch of tables and indexes. It doesn't know or care whether this table holds a mail folder or that table has attachments in it. It just fixes up the tables so they are valid ESE tables once again. Eseutil doesn't understand that this database holds folders and messages--it just has tables and records.
Isinteg understands the relationships between those tables and records that turn them into folders and messages. If Eseutil had to delete a record that was a message, Isinteg knows how to decrement the count of messages for every folder that had a copy of that message. If you don't run Isinteg, clients will likely see strange things--like message counts that are off, messages that appear in the Inbox but can't be read, and so on.
