Harddisk of bracket stuk?
  • roblagarde
  • Laatst online: 05-12-2014
Ik heb een vraag over mijn harddisk bracket. Ik heb een Western Digital 200GB in mijn bracket zitten. Deze gebruik ik voor school, dus neem de schijf elke dag mee naar school en dan thuis weer erin en verder werken. Als ik thuis een tijdje in windows aan het werken ben hoor ik een tik en begint de schijf in de bracket hard te werken, althans het lampje voor actieviteit brand constant. En daarna loopt de pc vast (meestal binnen 10 seconden na de tik). Ik dacht eerst dat het aan mijn schijf lag.
Ik heb de harddisk uit de bracket gehaald en en gewoon aan een andere IDE poort gehangen, en van de western digital site het programma Life Guard gedownload, deze heb ik laten zoeken naar bad sectors op de schijf, na een uur was het klaar en geen bad sectors, alles lijkt in orde met de schijf.
Zou het kunnen zijn dat de bracket, en dan met name het kastje wat in de 5,25" bay zit stuk is of kortsluiting maakt en daardoor de schijf opnieuw opstart? Wie heeft hier vaker met dit probleem te maken gehad?
Wie heeft er een oplossing voor het probleem?
Alvast bedankt voor de hulp,
Rob
.....File not found. Should I fake it? (Y/N)
  • The_Greater
  • Laatst online: 06-11 16:58
Het kan ook zijn dat de hd te warm wordt in de bracket.
En dat die dan rare dingen begint te doen.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • RvP
  • Laatst online: 11:43
RvP
Misschien is een foto of plaatje van het HDD rekje een handig hulpje. Ik zit bij Rob op school en heb dezelfde schijf in een zelfde rekje en nergens last van.
SolarEdge 22x360Wp Zuid (7920Wp) 11x365Wp Noord (4015Wp), Daikin Altherma 3M 9kW Monoblock, Gasloos sinds september 2022
  • AdB
  • Laatst online: 02-11 20:09
AdB
Probleem heb je alleen thuis? Dan zou het ook aan je compu / win kunnen liggen.
Je zou voor de gein ook een ander HD in de bracket kunnen stoppen om de bracket uit te sluiten.
AdB
  • heuveltje
  • Laatst online: 12:51
heuveltje
KoelkastFilosoof
klinkt alsof er ergens een los contactje zit in de stroomvoorziening in de bracket.
maar pak je schijf, sluit hem recht op je pc.laat hem 2 dagen data verstoken.
tik > HD stuk. geen tik > bracket stuk
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Nijl
  • Laatst online: 06-11 08:18
Nijl
Eens een Nijl, altijd een Nijl
Welkom bij de groep met WD klachten. Je WD is aan het doodgaan. Zorg ervoor dat je gegevens die errug belangrijk zijn dubbel backupped. Voor meer informatie verwijs ik je graag naar de lopende WD 200 en 250 gb platter topics.
You are NIJL-ed!
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
fijn toch zon helderziende op got. :X
beetje nuancering zou ook op zijn plaats zijn,
[qoute]Voor meer informatie verwijs ik je graag naar de lopende WD 200 en 250 gb platter topics.[/quote]
Toevallig een linkje ?
ik kan die niet vinden
(Ow btw tenzij WD opeens jaren voorloopt op de concurentie zijn het gewoon 80GB platters)
[ Voor 3% gewijzigd door heuveltje op 16-01-2005 12:35 ]
  • RvP
RvP
De schijf waar rob het over heeft is ongeveer 3 dagen oud op het moment dat hij poste. Hij had net een nieuwe disc omdat zijn vorige 200gb was gecrashed.
Dus lijkt me een beetje sterk dat ie nu al aan het overlijden is.
  • roblagarde
Ik ben er al achter dat mijn bracket kortsluiting aan het maken is. Ik ga van de week een nieuwe bracket kopen en dan hoop ik dat deze het wel langer volhoud dan de oude.
