Super klote probleem met mono (vermoed ik)
  • Tiduz
  • Laatst online: 06-10 17:43
Okee, vorig jaar zomer nieuwe mobo gekocht omdat ik met die andere heel veel gezeik had, een MSI Neo2 PFISR. de rest van de specs staan in mijn sig, hij werkt nu wel goed MAAR: Als ik bijvoorbeeld iets heel simpels erin doe, ook al is het een TL lampje, dan zit die tijdens de netwerk boot vast. je weet wel die puntjes die lopen? je ziet het lopertje dan wel knipperen, hij laat maar 2 puntjes lopen en dan stopt die en blijft die knipperen, normaal gaat die tot de 6 puntjes ofzo en dan boot windows, het maakt niet uit Wat ik erin doe, ook als ik nu bijvoorbeeld een case-fan af zou sluiten zou ik heel veel moeten rebooten en kloten voordat die het weer doet, ik heb een Q-tec 550 watt voeding dus daat ligt het denk ik ook niet aan.
CPU: I5 6600K - Cooler: Noctua NH-D15S - RAM: 8GB Kingston HyperX Fury Black - GFX: GFX: MSI RTX 2070 Super - SSD: 250GB Samsung 850 Evo - Case: CoolerMaster CM Storm Stryker - PSU: Corsair RM750i
  • _Ernst_
  • Laatst online: 10:41
_Ernst_
Mark It Zero!
Tiduz schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 19:51:
Zou best kunnen dat het daaraan ligt, q-tec is nu eenmaal geen a-merk en er zitten nogal veel brakke exemplaren tussen. Hij kan zoiezo geen 550 watt leveren (550 watt is het piekvermogen). Opzich zou het hij wel kunnen doen, maar grote kans dat hij toch brak is en hij je systeem niet trekt.
Probeer dus eens een andere voeding (a-merk), voor welke voeding kun je hier kijken: Welke voeding heb ik nodig? Deel 9
Last.fm
  • Jassy
  • Laatst online: 23-10 15:53
sluit je die prut aan als de computer gewoon draait?? volgens mij is dat niet al te goed.. of snap ik het nu verkeerd
Bekijk op www.dabmonitor.nl informatie over diverse Nederlandse DAB Ensembles.
Ik denk ook de voeding. Misschien dat je daarom ook problemen had met het oude mobo.
  • w!mz
Wat voor OS heb je?
hangt er nog meer in je systeem dan wat er in die sig staat? sommige mensen zien je sig niet omdat deze uitstaat in hun opties btw
Als je nu minder in je PC laat hangen, alleen proc mobo en geheugen, geeft hij dan errors? ga dan steeds een beetje erbij hangen totdat je die vastlper krijgt.
http://gathering.tweakers.net
  • Tiduz
nee, ik doe het als die uitstaat natuurlijk, ik heb windows XP, en ik heb al geprobeerd met heel weinig erin ja, het probleem is juist, ook al haal ik iets ERAF dan zit die alsnog tijdens die boot vast, dus als ik nu zeg maar een casefan of wat dan ook zou afsluiten of aansluiten (terwijl die uit staat) dan zou die dus niet meer booten.
  • w!mz
je zegt dat hij tijdens de netwerkboot vastloopt ... heb je een onboard netwerkkaart of een pci ding? Anders probeer je eens zonder op te starten? Kan je wel in de veilige modus erin komen? dwz op F8 rammen en dan zo een mooi keuze menu krijgen waar je kan kiezen hoe je wilt booten?
  • Tiduz
nee dat werkt helaas ook niet, ook als ik de bios in wil, laad hij de bios en zit dan meteen compleet vast. ik vroeg het hier omdat iemand anders het misschien kent, anders kost het me weer een bom met geld om uit te zoeken wat het nou is :( ook is het trouwens zo, als er kortsluiting is en hij reboot, zit die ook vast, tot ik wat molexjes verander ofzo en dan doet hij het opeens, normaal zit er in een P4 toch wel een bescherming? kortsluiting kan namelijk altijd gebeuren, maar dat die dan ook dit probleem heeft is toch wel erg vaag, daarom denk ik eigenlijk dat het misschien de voeding wel zou kunnen zijn anders weet ik het echt niet meer. het verlengstopcontact is ook geaard
[ Voor 48% gewijzigd door Tiduz op 13-01-2005 20:28 ]
  • Tiduz
zou het verstandig zijn, als ik voor deze zou sparen: http://www.pczaak.nl/cata..._175_150&products_id=1528
ik wil niet echt veel in mijn pc meer zetten, alleen nog een TL lampje (niet eens zo graag)
het enigste wat ik er echt terug in wil zetten is mijn TV Tuner, Maar dat durf ik op dit moment niet omdat die dan weer zo raar gaat doen.
  • Devian
de q-tec..
hier ook gehad en dat ding was ook brak.. zonder sata hd deedt tie gewoon... en met was hiij niet meer in windows te bootten... maakte niet uit of ik de rest van mijn stroomverslindende spul los zou halen of niet.
https://wren.co/join/Devian
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
Van een casefan of een lampje zal je pc niet vast lopen dit loopt geheel om het os heen dat heeft er dus zo ie zo niets meetemaken.
Heb je wel eens gebrobeerd er iets anders los tehalen of uit teschakelen bijv gewoon met zo min mogelijk pci kaarten. (en laat die casefans maar zitten is alleen maar beter)
En je maakt toch geen kortsluiting in je pc want dat vind je pc nou niet echt leuk.
En wat bedoel je dat als je iets met molexen doet dat ie dan weer wel doet ?
[ Voor 22% gewijzigd door Schapie op 13-01-2005 20:56 ]
No signature found
  • Tiduz
als ik de HDD molex bijvoorbeeld omwissel met de andere losse molex, en ik bedoel als er kortsluiting door iets anders komt, (zoals hier, wasmachine en magnetron tegelijk = poef) en ja ik heb het met zo min mogelijk geprobeerd, het probleem is juist, ook al haal ik aller eruit, of ook maar een ding eruit, of 1 ding erin, of 2 dingen erin. het probleem blijft er, dus zeg maar elke keer als ik iets verander qua hardware, loopt hij vast.
