ATX-stekker muurvast.
  • 148 views sinds 30-01-2008
  • ACID-dude
  • Laatst online: 18-06 19:01
ACID-dude
Make More Music!
Hey,
Ik kreeg onlangs een pc met probleempjes met de voeding. Op zich niks ergs. 't Probleem is alleen, dat nu ik er een andere voeding in wil zetten, ik de oude er niet uit krijg!
Alle kabels en schroefjes gingen los, alleen de ATX-stekker wil niet los. Er is werkelijk geen millimeter speling in te krijgen, hoe hard en in welke richting ik ook trek. Als ik harder ga trekken dan ik nu doe, ben ik bang het geheel van het moederbord af te trekken. Natuurlijk druk ik wel dat lipje in.
Ik heb dit in 8 jaar nog nooit meegemaakt, maar misschien weten jullie wat te doen?
iRacing Profiel Hier stonden hele oude specs.
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
ACID-dude schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 18:22:
Hey,
Ehm, gewoon doortrekken, zorg ervoor dat je mobo even wordt vastgehouden door iemand die een beetje kracht in de handen heeft, zodat als je trekt het mobo niet omhoog zal gaan. Je trekt echt het geheel er niet uit, dat zit allemaal wel goed vast. En mocht je de voeding niet meer willen gebruiken, zorg dat de stroom eraf is, en snij gewoon dat ding eraf met een scherp (Lees zeer scherp) mes.
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
de stekker iets verhitten ? (zodat het -hopelijk genoeg- uitzet)
  • Microkid
Microkid
Smile
Eerst een beetje heen en weer wiebelen, zo krijg je vanzelf wat speling.
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
In het ergste geval is hij door overbelasting vastgesmolten. Dan zou je idd kunnen proberen om hem er met een scherp mes vanaf te halen.
Maar waarschijnlijk zit hij gewoon vastgeklemt en zal een beetje heen en weer bewegen wel helpen.
Last.fm
  • ACID-dude
ACID-dude
Make More Music!
Verwijderd schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 18:27:
Kheb er een paar minuten met een föhn bij gezeten, maar mag nog niet baten.
_Ernst_ schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 18:35:
Overbelasting zal het waarschijnlijk niet zijn, gezien het kleine beetje hardware dat erin hangt.
Wiebelen doe ik alle kanten op en ik zet écht veel kracht. Hij zit overigens bij de oranje draadjes (de onderkant) vaster dan aan de bovenkant.
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Schoevendraaier (oid) tussenzetten om als hefboom te gebruiken? De solderingen trek je niet zomaar los dus je kunt aardig wat kracht zetten.
Last.fm
Ik mag toch hopen dat je wel het borgclipje losdrukt ?
  • jozy
  • Laatst online: 17-10 22:04
met een tang de zijkanten(dus ni kant van lipje) hard indrukke en trekken.
  • Niles
  • Laatst online: 22-05 23:36
Verwijderd schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 18:43:
Ik mag toch hopen dat je wel zijn startpost hebt gelezen?
Ik zat het me net af te vragen :Y)
  • BoAC
  • Laatst online: 24-10 17:26
BoAC
Memento mori
Uit de TS :)
Ja de enige manier is wrikken in de lengte richten met dus eventueel een dunne schroevendraaier ertussen ;)
Ik zou dan wel het mobo eruit schroeven en die dan vasthouden ipv in de kast te laten zetten ivm breken van het moederbord :P
  • ACID-dude
ACID-dude
Make More Music!
Nou, hij is los. Met behulp van schroevedraaiers (heb ik liever niet in de buurt van die koperbaantjes...) Maar....
Dit is het resultaaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.cbsys.nl/atxstek.jpg
Niet helemaal waar ik op gehoopt had, maar los is los.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Je weet nu wel waarop hij vast zat ;)
Die laatste kan je gewoon met een combitang er uit trekken, en dat plastic met een punttang.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • lemming_nl
droog, zo te zien is ie toch iets te warm geworden want het vierkant omhulseltje van het pinnetje zit er zo te zien nog in
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • Coldcat
  • Laatst online: 21-10 18:35
Coldcat
HODL
Inderdaad hij ziet er een beetje verbrand uit.
Maar waar ik voor vrees is voor mijn voeding. Ik heb precies hetzelfde dat ik hem er niet uit krijg. Hij zit echt muurvast.
Dus bedankt voor alle tips in dit topic.
  • ACID-dude
ACID-dude
Make More Music!
Kleine update:
Afbeeldingslocatie: http://www.cbsys.nl/atxstek2.jpg
Lijkt inderdaad wat gesmolten.
Maar, goed nieuws:
Afbeeldingslocatie: http://www.cbsys.nl/atxstek3.jpg
Kheb de kleine rakker eruit gekregen.
Wat een Stanleymes, een brander en een pincet al niet kunnen doen.
Bovendien, hij werkt ook nog! Altijd mooi meegenomen natuurlijk.
Maffe is trouwens dat de voeding die er in zat (een of ander onbekend 350W ding) 2,74V op 3,3V en 4,76V op 5V gaf. Dit terwijl een 150W voeding uit een redelijk oude HP alle lijnen perfecto doet.
Nieuwe voeding kopen voor hem dus maar.
Ohja, bedankt voor alle tips!
[ Voor 3% gewijzigd door ACID-dude op 13-01-2005 19:36 ]
  • Coldcat
Coldcat
HODL
Hoe warm werd je pc altijd?
  • OnTracK
  • Laatst online: 15:10
Wat ik eigenlijk even zou doen, voor het geval de pin geen (goed) contact meer maakt. Aan de onderkant van het moederbord even een andere 5V lijn pakken en deze doorverbinden met de gesmolten pin.
Kan iemand even zeggen of zoiets nog kwaad kan?
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • ACID-dude
ACID-dude
Make More Music!
Het is niet mijn pc, maar in de dagen dat ik hem heb gehad kwam de processor temp. niet boven de 48c uit. (Sempron 2800+, 512mb 400mhz, radeon 9800pro, 160gb, etc.)
  • ACID-dude
ACID-dude
Make More Music!
OnTracK schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 19:42:
Ik heb goed gekeken, maar er is verder niets mis met de pin. Hoef dus niks door te verbinden.
Pc werkt weer helemaal toppie btw. Probleem was dat de 9800pro enorm veel artifacts gaf, op standaard clockspeeds. Die doet het nu weer prima. Problem solved.
  • Confusion
  • Laatst online: 01-07 21:46
Confusion
Fallen from grace
Waarom in vredesnaam zou je iets dat ergens in klem zit willen verhitten? Alles zet evenveel uit, maar het deel op het bord zet ook naar binnen toe uit en de stekker zelf ook naar buiten toe, dus het komt alleen maar harder klem te zitten als je het verhit.
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
Te laat, het leed is geschied. De TS heeft het al lekker staan verwarmen met een föhn...
  • BovenHond
  • Laatst online: 15:41
Confusion schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 20:20:
Dat is niet helemaal waar. Als een bout in een gat te vast zit. Dan is het nuttig om zowel bout als gat te verhitten. Maar het grootste effect heb je als je vervolgens de bout weer afkoelt, met bijvoorbeeld een beetje water.
Als je een plaat met daarin een gat verhit. Dan wordt de diameter van het gat groter.. (ja die natuurkunde was helemaal zo logisch nog niet...)
Ik had zelf willen voorstellen dat je niet aan de stekker zou gaan trekken. Maar aan de kabels, zo trek ik de meeste stekkers die vast zitten los.
[ Voor 10% gewijzigd door BovenHond op 14-01-2005 19:02 ]
Confusion: inderdaad....
Daarnaast verliest plastic juist bij warmte zijn vorm en stevigheid.
