Dell Vostro 7620 / Intel Core i7 12700H / NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB / 40GB DDR5RAM / Samsung 990 Pro 1TB / Dell WD22TB4 / 2x Dell G2724D / Dell Premier KM900 / Universal Audio Volt 1 / 2x KRK Rokit RP8 G4 / KRK S12.4
maar dat zal je wel niet ondertussen gedaan hebbe denkik
uit dat safemode gebeuren neem ik aan dat het door een programma komt?
[ Voor 22% gewijzigd door XyS op 13-01-2005 17:59 ]
No signature required.
Heb de koeler er opnieuw opgezet zojuist, hopen dat het nu goed gaat...Palomar schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 17:57:
Misschien zit die koeler er niet goed op? Wordt ie wel warm? Ik zou hem er voor de zekerheid even opnieuw op zetten en goed checken of ie contact maakt met de core.
Heb paar dagen geleden dus wel AtiTool geupdate. Dacht ook dat het daar aan zou liggen vanwege safemode gebeuren. Gedeïnstalleerd, maar helaas...XyS schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 17:59:
dit had ik ook toen ik nieuwere versie van powerstrip installeerde![]()
Waar haal je dat uit?M3rcury schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 18:10:
kaartje statisch geladen. heb dit ook gehad met mijn 9800 pro wel onder garatie terug
Ok, pc zonet opnieuw gestart. Zelfde probleem
Heb dus al sinds een paar dagen last van slecht opstarten met de VGA kaart
[ Voor 13% gewijzigd door _Brake_ op 13-01-2005 18:16 ]
Als hij daar ook nogsteeds een vertekend beeld geeft dan ben ik toch bang dat je kaartje een opdonder heeft gehad van jouw statische electiciteit... Garantie
Ok, scherminstellingen naar 1024x768 32bit geprobeerd te zetten, kreeg ik weer allerlei kleurtjes.
Paar seconden later BlueScreen:
The problem seems to be caused by the following file: ati2dvag
The device driver got stuck in an infinite loop. This usally indicates problem with the device itself or with the device driver programming the hardware incorrectly.
[ Voor 67% gewijzigd door _Brake_ op 13-01-2005 18:24 ]
Heb geen ander systeem waar ik hem in kan testen...Mishmash schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 18:19:
Heb je het kaartje ook al eens in een ander systeem getest?
Gelukkig wel, en die is nu onderweg met een barebone om m'n VGA kaart in te testen
In tegenstelling tot waar ik net in apparaatbeheer uninstall had gedaan, heb ik nu in de control panel de ati drivers gedeinstalleerd. Windows installeerde z'n eigen drivers, dus ik zet monitor weer op 1024 (van 800x600), hij geeft een fractie het rare vertekende beeld, monitor gaat uit, en gaat weer aan in de goede stand! Kan m'n Windows zó gaar zijn, dat ik dit soort taferelen te zien krijg??? * _Brake_ gaat nu de Ati drivers weer installeren
Edit2:
Monitor blijft uit- en aangaan zodra hij Windows inkomt
[ Voor 61% gewijzigd door _Brake_ op 13-01-2005 18:38 ]
Succes in ieder geval!
Zonde dat een ati (en je kaartje) zo moet sterven
Nee, nog niet. Maar bedankt voor de opmerking! Zonde? Hij MAG niet sterven van mijMeauses schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 18:37:
En heb je ook omegadrivers geprobeerd? misschien is dat een optie als ie weer faalt.
Zonde dat een ati (en je kaartje) zo moet sterven![]()
Ik hou er eerst mee op en wacht de barebone even af... Ati drivers geïnstalleerd, pc komt in Windows, monitor gaat 17! seconden uit, gaat aan, en geeft weer een vertekend beeld...
[ Voor 23% gewijzigd door _Brake_ op 13-01-2005 18:42 ]
MAKE the bitch work!_Brake_ schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 18:39:
Maar hou ons op de hoogte hoe het gaat.
* Meauses nieuwsgierig
[ Voor 4% gewijzigd door Meauses op 13-01-2005 18:40 ]
Meauses schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 18:40:
Ik schop die kaart 10 voetbalvelden over als hij niet gaat werken!
Check af en toe ook de Edit: voor het laatste nieuws
doet hij het?
anders moet je een clean install van windows probere... en dan omega drivers installe (wel rottig als je veel progs hebt die je wilt hebbe,,, krijgt je ISP het weer zo druk^^ )
is die barebone wel helemaal "vers" zegmaar
het MOET tog wel aan de software liggen,, als je videokaart het gewoon goed doet tijdens safe mode werk hij gewoon nog..
[ Voor 27% gewijzigd door XyS op 13-01-2005 20:45 ]
We zijn nu bezig met inbouwenXyS schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 20:32:
en en en?
doet hij het?
is die barebone wel helemaal "vers" zegmaar?
Hij gaat nu dus de barebone in. Doet ie het dan goed, is het software, en installeer ik Windows XP wel opnieuw... Maar het blijft een heeeeeeeel vaag probleem
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
Kaart is rood, rest was blauw. Weet niet of dat kan, heb namelijk gelijk de Zalman memsinks erop gezet_Dune_ schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 20:59:
Welke Hercules 9500 kaart heb jij eigenlijk, ik heb namelijk een geheel blauwe uitvoering met standaard mem. heatsinks en een bleu orb. Ik vraag mij af kun je met deze standaard heatsinks ook deze Zalman fan installeren?
Je hebt dus de orginele heatsinks er af gesloopt ? hoe heb je dat gedaan, gewoon er afgetrokken... dat is wat ik meestal lees... maar vindt ik een beetje riskant ..._Brake_ schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 21:04:
Kaart is rood, rest was blauw. Weet niet of dat kan, heb namelijk gelijk de Zalman memsinks erop gezetBarebone doet op dit moment om een of andere reden knap beroerd...
Ondanks dat ik ook voorzien ben van een 9700 Pro, wil ik geen dode 9500 Pro
[ Voor 9% gewijzigd door _Dune_ op 13-01-2005 21:07 ]
Staat in dat andere topic. De verbinding tussen 2 memsinks (op 2 memchip zit als het ware 1 memsink) pakken met een tang, en dan voorzichtig "knikken". Komt er vrij makkelijk af hoor! Voorzichtigheid blijft uiteraard wel geboden_Dune_ schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 21:06:
Jahaaaaa, spuit 11Ondanks dat ik ook voorzien ben van een 9700 Pro, wil ik geen dode 9500 Pro
[ Voor 12% gewijzigd door _Brake_ op 13-01-2005 21:09 ]
Nee, maar hij heeft op die 9700pro snelheden altijd goed gewerkt (ook met stock cooler).Verwijderd schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 21:13:
Heb je je videokaart al eens terug geklokt naar 275/275? Niet lager dan 255/234 gaan, want dan heb je ook een grote kans op beeldcorruptie is mijn ervaring.
Bovendien, in de Safe Mode blijft hij het wel doen! Dan blijft ie op dezelfde snelheid draaien hoor! (die waarden zitten vast in het BIOS geflashed).
In Windows XP zelf met standaard Windows drivers blijft ie ook goed draaien! Hij zit nu in de barebone, 'k hou jullie op de hoogte!
Edit2:
Jawel, de barebone is brak
[ Voor 26% gewijzigd door _Brake_ op 13-01-2005 21:30 ]
Sorry, die laatste zin was echt niet om jou te stangen hoor... het is al erg genoeg dat je problemen hebt met je kaart._Brake_ schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 21:08:
Jahaaaaa, spuit 11
Was bij mijn 6800le ook gebeurt... maar heb een nieuwe gekregen
Zag wel dat een rubbertje HEEL strak tegen een of ander brugje aanzat... Heb de schroeven ook wel heel strak aangedraaid, maar dat kan het toch niet zijn!Metal schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 23:30:
Niet toevallig 1 heel klein lullig weerstandje verdraait? eraf gebroken??
Volgens mij moet dat geen problemen geven , aangezien dat rubber geen elektriciteit geleidt ofzo._Brake_ schreef op vrijdag 14 januari 2005 @ 03:09:
Zag wel dat een rubbertje HEEL strak tegen een of ander brugje aanzat... Heb de schroeven ook wel heel strak aangedraaid, maar dat kan het toch niet zijn!![]()
En het lijkt me ook niet dat je iets verbogen hebt.. tenminste ik hoop het niet voor je
Maar heb je nog wat updates?
Verder moet ik mischien ook nog even vermelden, dat ik gisteren ook de CPU en de Northbridge opnieuw van Arctic Silver 5 heb voorzien. Heb een psychische tick wat dat betreft
PC boot nu voor de tweede keer zonder dat de monitor uit en aan is gegaan, maar zodra het Windows scherm geladen wordt, gaf hij zo'n *SCHOINK* van een degauss
PC boot dus met Microsoft drivers. Ga nu omegadrivers proberen!
* _Brake_ is er vrij zeker van dat er hardwarematig niks (meer?) aan de hand is
Edit2:
De derde boot voor de install van Omega was, net als de eerste, zonder *SCHOINK*
[ Voor 30% gewijzigd door _Brake_ op 14-01-2005 12:22 ]
Omega drivers geïnstalleerd, alles werkt perfect \o/
Monitor gaat af en toe uit/aan bij het booten. Maar helemaal geen pixelparadijs meer bij het veranderen van de frequentie ofzo... Waarschijnlijk gewoon Windows XP gaar, maar wel heeeeeeeeeel toevallig dat hij het vóór de VF700-Cu install wél deed, en daarna níet
gelukkig mar hea
idd raar dat het gebeurde nadat je die cooler installeerde maarja... doordat safemode het wel deed wist je gewoon dat het niet stuk kon zijn gegaan...
naja game'ze
PC boot niet meer > Enermax voedingsfan draait 2 sec.
Hier ook al zo'n vaag probleem van mij. * _Brake_ is net verhuisd, daar ligt het aan
