4x pc 3200 draat op pc2700
Ik heb van de week ff wat geheugen reepjes erbij gehaald namelijk 2x 512 a-merk cl2.5
Hiervoor had ik al 2x 256 twinmos.
Als ik nu de 2x 256 in de blauwe slots doe en 2x 512 in de zwarte slots en deze indual-mode draai, dan geeft het bios aan dat ze op pc2700 draaien. Als ik de 2 paren omdraai geeft ie dit ook aan.
Ik heb alle modules appart getest en draaien allemaal goed op 3200.
Heb ook de paren in dual-mode appart getest in blauwe en in zwarte slots dus alle mogelijke manieren en hier weer op 3200 goed draaien.
Daarna getest om in single-mode 3 reepjes tegelijk te draaien. Ook hier draait alles netjes op 3200.
Nu heb ik dus alle mogelijke manieren gehad om ze te schakelen. Het enige probleem doet zich voor dat ie op 2700 draait als beide paren op dual channel naast elkaar lopen.
Mijn specs zijn :Asus p5gd1, Intel P4 3,0 Ghz, 2x 256 twinmos cl2,5, 2x 512 a-merk cl2,5, leadtek px 6600 gt tdh, Aopen 350 Watt.
Iemand enig idee wat hier het probleem kan zijn? Heb de laatste bios update erop staan.
Dit geeft ie trouwens aan in de post bios. Weet niet hoe die werkelijk draait. Misschien weet iemand een proggie om dit realtime te checken.
Misschien kan je moederbord niet met meer dan 2 op 3200 werken.
  • 418O2
418O2
u mad?
je oude geheugen is PC2700?
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 22-10 10:08
Kan je de geheugensnelheid niet handmatig instellen?? Want misschien kan je mobo officieel pc3200 niet aan met 4 reepjes.
[ Voor 40% gewijzigd door Dekaasboer op 13-01-2005 16:24 ]
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • -DarkShadow-
Wat staat er over in de handleiding?
Alleen de geheugenrepen die op pagina 2-13 onder C staan gemarkeerd worden ondersteund in jou configuratie.
Al een BIOS update gedaan?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
@quincy2you: Hier staat nix over in de handleiding van het moederbord en heb echt het hele stuk 3 x doorgelezen:P
@Catch22: alle 4 de modules zijn PC3200
@De kaasboer: Heb ook handmatig in het bios ingesteld. Geeft gewoon hetzelfde aan in het post
@Darkshadow: Zoals al eerder vermeld laatste bios update is al gedaan. Twinmos geheugen staat in de handleiding met een c'tje aangegeven. van het a-merk weet ik het niet. Dit is eigen merk van Computer Land. weet niet welke fabrikant dat is.
  • Swandertj
  • Laatst online: 31-12-2025
Naar mijn weten kan de AMD Athlon maar 2 modules aan in PC3200. Alles daarboven wordt automagisch op PC2700 gezet (staat in mijn mobo boekje iig)
edit: NM, ik dacht dat je AMD had :'(
[ Voor 13% gewijzigd door Swandertj op 13-01-2005 16:37 ]
http://battlelog.battlefield.com/bf3/user/v0ax_/
Ken gebeuren ;)
Weet iemand een proggie om het te checken in windows? Om te kijken wat ie werkelijk draait.
  • Parody
memtest86 even draaien? Kom je er vanzelf achter, want de bandbreedte naar het geheugen gaat achteruit...
  • 418O2
418O2
u mad?
Verwijderd schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 16:40:
Ken gebeuren ;)
cpu-z of wcpuid
  • peke
  • Laatst online: 05-10 10:53
Ik denk me te herinneren dat PC3200 geen officiêle JEDEC standaard is, omdat bijvoorbeeld timingsproblemen kunnen onstaan met 4 reepjes in dual channel.
Het beste verkoop je die 2*256MB en ga je door met 1GB ddr400 in DC opstelling.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het is nog altijd zo dat INTEL chipsets niet goed overweg kunnen met verschillende geheugen capaciteiten. Neemt niet weg dat het werkt, maar wel in beperkte mate. Je krijgt dus zowieso niets meer van snelheid uit je systeem met bijv. zo als jij hebt 2x512 en 2x256. De memory controller van de chipset kan dit gewoon niet goed in Dual-Channel mode laten draaien. Je memoryspeed zal dan ook drastisch lager worden dan met 2x256 of 2x512MB. Dit probleem is er niet als je 4x256 of 4x512 plaatst, alleen met verschillende capaciteiten. Ik raad je dus ook aan om gewoon die 2x256MB eruit te laten en gewoon lekker snel met die 2x512MB te draaien.
Dit geldt bij de 865-875-915 en 925 chipsets.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Nessuno
  • Laatst online: 18-10 11:04
Nessuno
io sono nessuno
dit is een bekend probleem
heb er zelf ook last van en in de Dell van mn vrouw ook
*daar staat het trouwens wel in de documentatie en bij mij ook)
bij meer dan zoveel gb of bij gebruik van meer dan zoveel banken / modules
zal het bord zich automatische terug schroeven naar snelheid x
del 2x 512 pc3200 = 3200
4x 512 pc3200 = pc 2700
modules zijn allemaal identiek
het was dat het in het boekje stond anders had ik :P rma voor mn bord aan gevraagd :S
maar dit is dus vrij normaal
Na rose e cient spin
  • dion_b
  • Laatst online: 11:49
dion_b
say Baah
corpseflayer schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 19:42:
PC3200 is (ondertussen) wel een JEDEC standaard, maar die timingsproblemen zijn wel degelijk oorzaak van dit soort issues. Gelukkig zijn de tijden van de eerste revisie KT400 achter de rug dat slechts een enkele DIMM op 200MHz (PC3200) kon aansturen, maar het is inderdaad nog steeds zo dat er grenzen zijn, waarschijnlijk op 4 banks (let op: een dubbelzijdige DIMM vult 2 banks!) in dit geval. Raadpleeg de handleiding voor exacte info.
Om van deze beperkingen af te komen moet je registered DIMMs gebruiken, maar die zijn duurder en bovendien worden ze niet door alle moederborden ondersteund.
Oslik, blyat! Oslik!
