[FreeBSD] 3 NICs (intel en 2 realtek...): 2 NIC's werken
Na lang zoeken geef ik de hoop nu bijna op.... we hebben hier een PC104 systeem met 1 intel NIC (die werkt als fxp0 ) en 2 Realtek's (waarvan maar 1 werkt als ed0, en die andere dus niet).
Het probleem: hoe krijgen we 2 identieke netwerkkaarten (realtek) aan de praat... missen we iets in de kernel ofzo?
(alle instellingen hardwarematig staan goed, onder linux werkt het wel na het forceren van zoeken)
Mocht je meer info nodig hebben post gerust.
Move PNS > NOS
  • Zwerver
IRQ's instellen? M.a.w. even aangeven dat er twee identitieke kaarten inzitten met verschillende IRQ's?
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
  • SvMp
Gaat het hier om identieke realteks? (dus dezelfde chip)
Geeft de kernel de 2e realtek kaart wel aan of lijkt deze genegeerd te worden?
Wat is de output van "pciconf -l"?
Ik heb 2 identieke DC-devices (Netgears)
dc0@pci0:14:0:  class=0x020000 card=0xf0041385 chip=0x000211ad rev=0x20 hdr=0x00
dc1@pci0:15:0:  class=0x020000 card=0xf0041385 chip=0x000211ad rev=0x20 hdr=0x00
Zoals je kunt zien zijn ze identiek, maar het lijkt er haast op dat jouw Realteks of een verschillende chip hebben of dat die 2e gewoon niet gezien wordt.
Dit laatste kan het geval zijn, ik heb het ook een keer gehad. Bij het verwijderen van een andere kaart bleek het opgelost te zijn (schijfcontroller), maar als ik die controller in een ander PCI-slot stak, dan was die controller ineens weg. Na wat schuiven bleek dat een van de PCI-sloten gewoon niet bezet mocht zijn om een of andere reden, was dat wel het geval, dan kreeg je vage dingen. Dus als een van je PCI-devices (waarschijnlijk DC1 in geval van de TS) niet gezien wordt - wat dus te checken is met de output van "dmesg" en "pciconf -l" - dan kan schuiven een oplossing zijn.
Edit: Volgens Google is een PC104 een embedded iets. Draait FreeBSD daar op :? Als het om een x86-systeem gaat en het is een enigszins modern systeem dan moeten IRQ's geen problemen opleveren, IRQ's kunnen gedeeld worden, in BIOS instellen dat alles toegekend wordt, niks handmatig toekennen, moet gewoon werken.
[ Voor 14% gewijzigd door SvMp op 13-01-2005 15:06 ]
Zwerver schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 14:58:
Hardware is prima afgesteld.... vanzelfsprekend met 2 verschillende IRQ's.... BIOS etc ziet hem, onder linux werkt het ook prima. Het is puur dat FreeBSD niet aan de gang wil
  • sPENKMAN
  • Laatst online: 07-08 09:27
Ik las laatst iets over dat wanneer je 2 identieke NIC's gebruik je de drivers als module moet compilen omdat anders maar 1 kaart er gebruik van kan maken oid.
Misschien dat dat het probleem is?
Eve char: Warock <TEST>
