[Exchange] Hoe mail tussen twee servers met 1 domein forw.?*
Ik heb een probleem met de met de mailafhandeling intern.
Twee kantoren, in nederland en Duitsland, werken met dezelfde domein (@bedrijf.com)
Ik heb deze als local domains ingesteld op de servers (dus twee aparte servers, ieder eigen Exchange).
Zodra NL naar Duitsland mails wil versturen en omgekeerd komt er een foutmelding dat de user unknown is. Logisch, want hij ziet het @bedrijf.com als local.
Hoe kan ik het instellen dat Exchange, wanneer de mails lokaal niet af te leveren zijn, 'naar buiten gaan'. Ik kom er niet meer aan uit, heb geen ideeen meer.
Wellicht goed om te vermelden, server NL draait op exchange 2000 die in Duitsland Exchange 2003.
Please help..
Dank.
  • JohnD
  • Laatst online: 13-10 19:54
JohnD
Bernd
ik moet zeggen dat ik ook nog niet helemaal in thuis ben maar ik ga het proberen.
volgens mij moet dit geen probleem als jullie een routerverbinding tussen beide kantoren hebben en dus beide servers in dezelfde active dir hebben zitten.
Je kan een 2e domein aanvragen voor duitsland, op de NL server alle Duitse gebruikers aanmaken en bij die gebruikers een forward instellen naar de het 2e domein in Duitsland. je kan dan alsnog aangeven dat de Duitse exchange als hoofd domein bedrijf.com gebruikt. (gewoon 2 smtp adressen aanmaken op de Duitse exchange server en het bedrijf.com adres als hoofdadres gebruiken)
misschien dat dit omslachtig is.. wacht nog maar even een paar reacties. Er zitten hier een aantal exchange wizkids ;)
Fear thy name as hell awakens
FKA SunStorms_Sletje
Hmm,
dank je voor de oplossing. Dit is echter wat ik nu heb gedaan. De oude domeinnaam (van het voormalige bedrijf) gebruik ik nu. Echter in mails die vanuit Duitsland aan klanten gaan en bijvoorbeeld cc aan een user in NL, dan krijgt de klant het 'verkeerde' mailadres..(oude domein).. Dat wil ik vermijden.
Ik hoorde dat Exchange een instelling heeft, wanneer lokaal afleveren niet mogelijk is de mails extern gestuurd worden, in ieder geval Exchange 2003.
Ik ben benieuwd naar meerdere reacties...mijn wanhoop is nabij...;-)
beide servers in dezelfde active directory? Dezelfde routing group? Zo nee, zit er een connector tussen? Welke server handelt internet mail af? SMTP connector aangemaakt? Meer informatie zou wenselijk zijn...
kan je dat niet oplossen door het interne emailadres @domain.local te noemen en het extern @domain.de of zo ?
Zo heb ik het hier toch gedaan, met dat verschil dat ik met POP-accounts werk ;)
Beide servers in dezelfde active directory?
Nee, niet in dezelfde AD
idem, nee
beide servers maken verbinding met de mailserver.domein.com waarbij de mail via POP3 binnen wordt gehaald door de server, en daarna wordt gestuurd naar de users door een softwarematige POP3-2-Exchange connector (GFI)
Ik weet het, ingewikkeld systeem, .de en .com domein was eenvoudiger geweest... :-(
Je kan een smart host instellen, en daarbij het vinkje aanzetten pas gebruiken wanneer direct aflevering niet mogelijk is. Deze optie is speciaal bedoeld voor dit soort dingen.
Smart host
Use this box to type the FQDN of a smart host to use with the virtual server. If you type the FQDN of a smart host, all outgoing e-mail messages will be relayed through the smart host.
Attempt direct delivery before sending to smart host
Use this check box to first attempt to send e-mail messages directly to the recipient before relaying them through the smart host. Many administrators use this feature to send internal e-mail directly, and use the smart host for Internet e-mail.
Staan beide exchange servers met elkaar in verbinding? (bijvoorbeeld middels een VPN of zo)
Deze komt uit de help van exchange:
Forward all mail with unresolved recipients to host
Use this text box to type the fully qualified domain name (FQDN) of an alternate Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) server, if you want to forward undeliverable messages to that server for possible delivery. If the message is still undeliverable, the alternate SMTP server will issue an NDR. Some administrators use this feature if they have an additional SMTP server in their organization, which controls a different set of users than the virtual server. Leave this text box blank if you do not want to enable this option.
Caution Do not specify this virtual server's FQDN when also using this option on the alternate SMTP server. If you do, messages will be sent back and forth between the servers indefinitely. This condition will cause substantial degradation on both servers, and increased network traffic.
Kortom: Laat het domein binnenkomen op je NL exchange server en vul bij deze optie het ip-adres of mail.oudbbedrijf.nl in de mailtjes worden hier naar doorgestuurd. Voor de gebruikers in Duitsland maak je gebruik van de smart host die direct alle mail naar buiten stuurt zodat elk mailtje eerst door de NL server loopt.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2005 17:40 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Ik pas je topictitel even aan; de capitals staan wat schreeuwerig :)
[EXCHANGE] 1 domeinnaam, 2 servers > [Exchange] Hoe mail tussen twee servers met 1 domein forw.?*
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
