Compaq Deskpro geen beeld en niet booten
  • Steenvoorde
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 11-10 22:23
Na het draaien van een update, heb ik mijn machine reboot, is vervolgens mijn Deskpro niet meer opgekomen. :( Het gaat om een compaq P3 1Ghz model, type kan ik niet vinden. Dit is een paar weken geleden één keer eerder gebeurd en toen was het opgelost na power kabel en ff uitgehaald te hebben. Daarna startte hij weer gewoon op. Nu werkt deze truuk niet...
Het vreemde was nu in eerste instantie dat toen ik de power kabel er opnieuw instopte de machine gelijk in actie kwam (geen powerknop ingedrukt dus). Nouja, in actie, fans draaien, LED op mobo brandt en harddisk start op. Verder niets, dus geen VGA signaal of booten!
Na alle kabel e.d. verwijdert te hebben (HD, CD-rom, NIC, geheugen vervangen) doet 'ie iets meer. Nu geeft 'ie ook twee piepjes (kort) bij het opstarten, maar nog steeds geen beeld en ook niet booten. Daarna eindeloos gevarieerd met PCI videokaart, VGA videokaart, nieuw geheugen en nieuwe HD, maar ik kom niet verder dan die twee piepjes.
Op internet Beep-codes opgezocht voor Compaq: "2 short - General error - Unknown" - schiet ook niet op dus...
Daarna batterij eruit gehaald, paar minuten uit laten staan, maar weer hetzelfde resultaat. Ook CMOS gereset, Password jumper verwijderd. Google doorzocht, FAQ's gelezen, search gedaan op GOT. Ik weet het niet meer... 8)7
Wat extra info: als ik die twee beeps krijg en daarna op F1 druk, reset die machine zichzelf (volgens mij). Niet dat ik dat kan zien, maar mijn HD doet iets en ik hoor daarna weer opnieuw die twee piepjes. Op andere toetsen reageert ie trouwens niet. Verder kunnen in dit soort situaties keyboard LED's knipperen heb ik gelezem. Dit is bij mij niet het geval, deze werken gek genoeg gewoon. Bij het drukken op CAPS lock gaat het LED gewoon branden...
Iemand een idee waar ik het moet zoeken?
  • Steenvoorde
Ik heb de machine vandaag meegenomen naar mijn werk en guess what? Gewoon booten! Nu heb ik dus het idee dat het aan mijn UPS ligt, dat is de enige factor die namelijk veranderd is. Vanavond maar weer meenemen dus en direct op het stroomnet aansluiten...
