[HP C3000]Bootprompt krijgen tbv Debian install
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Ik ben een trotse bezitter van een HP C3000 Unix Workstation... :)
Nu zit ik alleen met een probleem...
Wanneer je normaal boot krijg je iets van een bios systeem waarin je kan wijzigen van wat hij moet booten bv...
Nu krijg ik met opstarten dat opstart systeem niet meer...
Ik probeer er nu al een tijdje Debian op te krijgen, maar om van cd te booten moet ik wel de boot volgorde kunnen wijzigen... :)
Wanneer ik 'm gewoon laat door booten kom ik netjes in HP-UX terecht, maar daar kan ik niet veel leuks mee doen... :)
Ik heb zitten twijfelen of dit de juiste plaats is voor mijn probleem, dus mocht dat niet het geval zijn, wil een modje 'm dan op de juiste plaats zetten...
De specs zijn:
HP PA-Risc 400Mhz cpu
512 Mb ram
2x 9Gb scsi disks
IDE cdrom speler
ps: ik zoek nou al drie maanden naar een oplossing die werkt, dus google heb ik al geprobeerd... :)
  • eppie
(overleden)
Zeur leuke machine, maar is het niet zonde om daar weer meteen linux op te zetten ipv hp-ux? :P Die dingen zijn niet voor niets ontworpen voor hp-ux.
  • ShellGhost
Dat is helemaal waar...
Maar met hp-ux 10.20 kan je niet echt veel meer tegenwoordig...
En hp-ux 11i wil er niet op omdat er dan eerst firmware geupdate moet worden...
En ik kan alleen handleidingen vinden waarmee dat kan, via een tapedrive...
En laat die er nou net niet in zitten... :(
Plus hp-ux 10.20 werkt alleen in 32bit, de cpu heeft 64bit ondersteuning...
Vandaar dat ik er Debian op wil hebben, want die ondersteunen 64Bit... :)
  • ShellGhost
Subtiel kickje... :)
  • ShellGhost
Niemand????
  • blaataaps
ShellGhost schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 22:04:
"Niet meer" impliceert dat je dat vroeger wel kreeg, je hebt toevallig niet iets gedaan dat het nu niet meer zo is? :)
Ik kan me herinneren dat HP systemen ergens tijdens het bootproces de gelegenheid geven op een toets te rammen om in de bios/prom te komen, maar dat is dus niet meer het geval?
Heb je al eens geprobeerd er een seriele kabel aan te hangen?
  • ShellGhost
Dat is nou net het probleem...
Er is ooit een seriele crosscable aan gehangen...
Toen had ik 'm nog niet...
Op een of andere manier blijft hij dat vast houden zonder de mogelijkheid om te kunnen switchen naar de normale modus...
Ik heb een andere C3000 bootmenu gezien dus ik weet wat ik nu niet meer kan... :(
Ook uit de diverse hp documentatie kan ik niet wijs uit worden wat ik moet doen...
Heb alle kabels uit het moederbord gehaald, bios batterij zit er niet op, of ik kan 'm niet vinden... :)
Niks helpt...
  • ShellGhost
Subtiel kickje... :P
  • Fish
Fish
How much is the fish
ok, hang er dan een seriele crosscable aan en hang die aan een (hyper)terminal
je zal wel even moeten spelen met de conectie snelheid/handshaking
maar dat kan echt niet zo lang duren als drie maanden ;)
[ Voor 46% gewijzigd door Fish op 26-01-2005 21:33 ]
Iperf
  • ShellGhost
fish schreef op woensdag 26 januari 2005 @ 21:32:
De connectie snelheden enzo staan bij de connector, dus dat gaat goed.. :)
Dat met de seriele kabel komt het volgende probleem...
Ik heb nog geprobeerd om 'm op die manier om te kunnen zetten naar de normale modus zeg maar..
Maar ik kan het toetsenbord niet gebruiken, dus kan ik er nog niks mee... :(
  • Fish
Fish
ok ik ben geen hp unix bak expert maar .......
kun je het niet gebruiken .. of zie je geen echo ?
probeer voor de zekerheid dan ook een volledig nulmodemkabeltje ipv 3 draads.
Iperf
  • ShellGhost
Ik heb 'm geprobeerd met een nulmodem kabel, maar ik kan 'm niet omzetten naar de normale stand zodat ik kan booten van cd...
Ik zag toen wel het een en ander voorbij komen, kreeg ook netjes een login prompt, maar ik kon niks intiepen...
  • Fish
Fish
snap je wat ik bedoel met echo ?
kon je niks typen (dus reargeerde hij nergens op)
- handshaking probleem zie draadje / hanshaking instelingen
zag je niet wat je typte (unix bak zegt niet regen de terminal wat je typt)
- zet de "local echo" aan
heb je een random nulmodem kabel gepakt of een voldedige .. (uit m'n hoofd 7 draden of meer)
Iperf
  • ShellGhost
7 draden geloof ik...
Ik heb toen alle instellingen over genomen van de sticker die bij de com port zit...
Maar ik ga morgen ff wat proberen...
Kijken wat hij er van vind om z'n schijven kwijt te zijn... :)
Ik hoop dat ik dan wel de instellingen kan wijzigen...
  • ShellGhost
Gister geprobeerd, maar ook dat heeft niet geholpen...
I am at a total loss...
  • dion_b
  • Laatst online: 23:38
dion_b
say Baah
Ondanks dat dit eigenlijk een moederbord/firmwareprobleem is, ga ik dit niet naar PMG maar naar NOS moven. Ik vermoed/hoop dat daar meer kennis is over dit soort Unix bakken. Hier in Overige Hardware schiet het iig niet op en staat het toch verkeerd :o
Move OH -> NOS
Tevens titel wat verduidelijkt
Oslik, blyat! Oslik!
  • ShellGhost
Thx.. :)
  • ShellGhost
Na wat zoekwerk @ google vond ik dit pdfje. Hierin staat het volgende over de security mode van de prom:
**To re-enable PROM access at a later time, shutdown the
system and remove the hard disks. Re-boot the system and disable
the “SEC OFF” command using the same steps as above, shut down
the system again, replace the drives and restart the system**
Staat op pagina 9. Hoop dat het helpt.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2005 12:10 ]
  • ShellGhost
Thx.... :)
Dit ga ik zeker uit proberen vanavond, dus morgen weet je of het gelukt is of niet...
  • thunder7
  • Laatst online: 28-10 11:43
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
De specs zijn:
512 Mb ram
2x 9Gb scsi disks
IDE cdrom speler
Alles over parisc-linux staat op www.parisc-linux.org, en in de FAQ staan o.a. entries over hoe de PDC te gebruiken. Het is mij zowel bij m'n C200 als bij m'n B2600 gelukt.
Inmiddels heb ik ze niet meer, dus precies weet ik het nu even niet.
Zo te zien moet je gewoon op het juiste moment escape of control-c duwen.
Verder zou je eens in de archieven van de parisc-linux mailinglist kunnen kijken.
Succes,
Jurriaan
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • ShellGhost
Verwijderd schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 12:08:
Ik heb nog eens goed gekeken naar de pdf in de link, maar daar wordt al vanuit gegaan dat je een prompt krijgt, of dat je het boot process kan ondervangen zeg maar...
Maar daar kom ik niet eens bij, dat is het probleem....
  • ShellGhost
thunder7 schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 20:16:
Succes,
Jurriaan
Ook hier heb ik gezocht maar niks gevonden...
Control-c of Escape werken niet, ik blijf via de serial interface booten...
Hij zou moeten overschakelen zodra hij een toetsenbord ontdekt, maar om een of andere reden doet hij dat niet...
Denk dat ik maar eens een mailtje richting hp gaat sturen...
Jouw machine staat beschreven op http://www.openpa.net/systems/allegro.html.
Daar staat onder andere een linkje naar de firmware update, maar ik las dat je die al gezien had, met de tape en zo.
Ook de handleidingen (PDF's) staan er. Voor het gemak heb ik hier de linkjes maar gekopieerd: Owner's Guide en Service Handbook.
In ieder geval staat in de Owner's Guide, vanaf pag. 165 hoe je in de bootconsole moet komen. In het Service Handbook staat daar het een en ander over vanaf pag. 155.
Wat ik er van begrepen heb, zijn er drie mogelijkheden:
1. Je komt automatisch in de bootconsole
2. Je ziet
Processor is starting Autoboot process. To
discontinue, press any key within 10 seconds.
Druk dan op een toets, dan kom je in de bootconsole
3. Je ziet
Processor is booting from first available device. To discontinue,
Druk dan op een toets en ook dan zit je in de bootconsole
Op pagina van 174 van het Service Handbook staat de procedure om, in geval van een verkeerde monitor, de bootconsole op de terminal op seriele poort 1 te krijgen.
En check je null-modem kabeltje. Als je helemaal geen tekens op kan sturen is waarschijnlijk ergens een verbinding niet goed. Voor 9-pins: 1 en 6 samen naar 4, 2 aan 3, 5 aan 5 en 7 aan 8. En omgekeerd dus ook.
  • ShellGhost
Verwijderd schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 22:17:
2. Je ziet
3. Je ziet
Dat van de tapes heb ik inderdaad gevonden, is heel handig wanneer je wilt updaten, maar dan moet er wel een tape drive in zitten...
Dat van de bootconsole is nu juist het probleem, ik krijg die niet te zien, dus kan ik er ook niet in...
De monitor is goed aangesloten want na een paar minuten boot hij vrolijk hp-ux...
In alle documentaties die ik tot nu toe gevonden heb staat er duidelijk dat wanneer je van normaal naar serial wilt dat je dan een nul modem kabel moet gebruiken en je toetsenbord + muis enzo moet los halen...
Zodra je weer normaal wilt werken, zou het voldoende moeten zijn om de muis enzo weer in te pluggen, want het systeem zou zelf zo slim moeten zijn om de zooi weer netjes te detecteren zodat hij uit de serial mode springt....
En dat doet tie niet...
  • ShellGhost
Update...
Het is me gelukt om toch met een null modem kabel het systeem weer normaal te laten booten...
Dus dat ik kan kiezen waarvan ik wil booten, dus nu ook weer van bv een cdrom... :)
Iedereen bedankt die mee heeft zitten denken, toppie... :>
Voor de modjes, deze kan dicht... :)
  • Fish
Fish
leg even uit svp wat er precies mis was met je oude nul modem/configuratie
(voor mensen met hetzelfde probleem)
Iperf
  • ShellGhost
Geen idee...
Waarschijnlijk heb ik tot nu gewerkt met een normale seriele kabel ipv een null-modem kabel...
Het was een gegoten kabel, dus daar kan je het niet aan zien...
Stond ook verder niet op de kabel wat het was, dus dan sta je raar te kijken wanneer het niet lukt...
Nu had ik wel een null-modem kabel kunnen lenen van m'n werk, en die werkte in 1 keer...
Met de kabel die ik nu had ging het wel...
Kabel erop, tb + muis eruit en booten..
Dan hyperterminal opgestart en ik had verbinding..
Bios gereset en het werkt weer zoals het hoort...
