6600gt maar op 299mhz
Ik heb laatst een XFX 6600GT agp-versie gekocht en nadat alles zonder problemen werkte ff 3Dmark03 erdoorheen gejast. Haalde een score van 7700, maar hij gaf wel aan dat de core clock op 300 mhz loopt. De memory clock loopt wel netjes op 1000 mhz. Toen ik dit even met RivaTuner tjeckte gaf deze hetzelfde aan.
Heeft iemand misschien een idee wat het probleem kan zijn en hoe dit valt op te lossen?
  • Meister
  • Laatst online: 20-07 14:18
is de 2d snelheid
  • PilatuS
je kan toch met rivatuner de clock hoger instellen, probeer dan eens om te kijken hoever ie kan
en je haalde zeker een score van 7700 punten, niet 7700 fps :P
Dit is echt zo'n vraag die je volgens mij nog vaak langs gaat ziet komen hier :P
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
hoi,
Ik vind je score een beetje laag
wat zijn verder je spec. van je systeem?
ik heb een 6800le 16*1 core 375mhz mem 830mhz met een score van 11300
dus van daar de vraag want de score van 3dmark03 rust het meest op je videokaart
/edit
ja, kijk eens met rivatuner hoe hard je core draait (wel ff op 3d mode kijken 8) )
/edit2
ik heb nog ff rond gekeken hier en die kaart haalt helemaal niet zo een hoge score 7700 is vrij normaal voor een 6600gt ik dacht dat hij 9000+ deed op standaard speed.
ik denk dat het wel goed zit met je kaart, er wordt wel 9000+ gehaald maar dan met een oc
verder een leuk kaartje ff een vraagje word hij heet wat ik heb nog een xc cube van aopen en daar zit de agpbus tegen de zijwand aan en mij 9800pro word echt te heet de fan kan geen lucht aan zuigen en de heten lucht niet kwijt
[ Voor 60% gewijzigd door mad_max234 op 12-01-2005 21:25 ]
hmz..tja had ergens gelezen dat de 2d snelheid 300mhz is, maar lijkt me een beetje stug dat 3dmark niet de 3d snelheid zou aangeven. toch?! :/
Heb niet echt zin om de mhz op te gaan schroeven, want daar heb ik geen ervaring mee ..enne wil em nog wel kunnen ruilen.. (ondanks dat ie niet snel leverbaar is)
  • Meister
mad_max234 schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 21:12:
hoi,
/edit
hoi,
ik vind je score een beetje onbelangrijk. Je hebt namelijk een totaal andere kaart met 16 pipelines ipv. 8 en een 256 bit memory interface. 7700 is heel normaal voor een 6600 GT.
groetjes
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
ja ik had niet geod gelezen in eerste instantie dacht dat het een 6800gt was van daar de eeste post van mij moet beter lezen :+
maar ik heb ff gekeken bij mijn en daar geeft hij wel 3d speed aan
maar kijk een met een ander progie bijv. powerstrip,rivatuner
  • KneoK
  • Laatst online: 00:06
KneoK
Not in a million lightyears
Een normale 6600 zou op 300MHz core moeten lopen. De GT versie op 500MHz.
Het is zeker niet de 2d snelheid die je afleest.
Dus als je de kaart hebt gekocht als GT versie, bestaat de kans dat je gewoon genaait bent.
Of, je stuurt XFX even een mailtje. Ik heb dit ooit gedaan toen ik een XFX GF4Ti4200 kocht die niet op stock speeds liep. Kreeg netjes een excuus mailtje en een nieuwe BIOS file opgestuurd en na een flash liep alles zoals het moest...
BioWEB schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 21:33:
300mhz is de 2d clockspeed zoals al eerder uitgelegt in dit forum
ik denk ook niet dat je snel genaait word als je bij een fatsoenlijke internetshop iets kooopt, of bij een normale winkel.
7700 puntjes is een nette score met een 6600GT :7
  • Meister
dude
een gewone 6600 haalt NOOIT van zijn leven 7700 3dmarks 2003 (zie hier bijvoorbeeld)
het is gewoon de 2d speed, for crying out loud. Probeer die kerel 's niet allemaal problemen aan te praten
Ik heb xfx een mail gestuurt..de reply was: \
[your initial question...] Hello XFX, I checked my xfx6600gt agp with 3Dmark03 as well as with RivaTuner and they both say that the Core Clock of my 6600gt is just 300mhz. As far as i know it has to be 500mhz. I haven`t had any problems installing the 6600gt so i was just wondering what the problem may be and how i can solve it.
[Tony - 6/1/2005 17:57:29] Hi, 500MHz sounds like the actual memory clock, giving an effective memory clock of 1000MHz. 300 sounds correxct for the GPU clock. Regards Tony
ben ik de enige die niet begrijpt waar ie het over heeft?! |:(
btw...ik heb het laatst al met rivatuner getjeckt enne me andere specs zijn Athlon 64 3000+ 1.8 GHz, msi K8n Neo2 platinum, 512 MB
  • mach2
  • Laatst online: 29-08 16:18
Gebruik anders eens Coolbits (ff googelen) en installeer dat eens. Dan krijg je er een optie bij bij je displaysettings, namelijk clockfrequenties. Dan kun je dus de snelheid aanpassen (wil je niet aanpassen, en hoeft ook niet) maar je krijgt dan dus ook de mogelijkheid om de snelheid van 2D en 3D te bekijken.
Hallo
  • Meister
als je nou in RivaTuner even driver level overclocking enabled, kan je als het goed is de 2d- en de 3d-clocks los van elkaar zien en instellen.
edit: onder Main, Driver Settings, op het driehoekje bij "Customize" klikken, dan op het eerste plaatje links.
[ Voor 32% gewijzigd door Meister op 12-01-2005 21:50 ]
  • Brent
  • Laatst online: 22:39
Het is volkomen begrijpelijk wat hij zegt (die Tony van XFX). De uitgelezen waarden kloppen als een bus.
Core: 300MHz.
Mem: 500MHz, vanwege DDR(2) dubbele bandbreedte, wordt vaak verkocht als zijnde 1GHz.
En daarbij varieren snelheden altijd een pietsje (een mhz meer of minder is niks raars).
[ Voor 23% gewijzigd door Brent op 12-01-2005 21:48 ]
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 22:08
is gewoon nomaal hoor.
2d snelheid is 300/1000 3d = 500/1000
7700 is normaal voor een 6600GT
  • LoeiOrdinair
  • Laatst online: 19:00
LoeiOrdinair
To Infinity and Beyond
STIMPPYYY schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 21:50:
Klopt niks raars aan. Je kan je kaart wel wat overclocken. ik kom daarmee rond de 8700 uit.
voor specs zie hieronder.
  • Elp
  • Laatst online: 29-08 16:21
Elp
Ik heb dus hetzelfde "probleem". Nvidia software zegt 300 mhz core, 1000 mhz geheugen. Riva tuner zegt hetzelde. nTune echter, geeft 500 mhz core en 1000 mhz geheugen.
beetje vreemd idd :P
edit: nvm, zoals iemand al eerder zei: die 300 mhz is idd voor 2d. 3d draait gewoon op 500.
[ Voor 23% gewijzigd door Elp op 12-01-2005 21:55 ]
ik heb het ff op deze manier getjeckt : (thnx meister)
Het blijkt idd de 2d-core te zijn die op 300 draait..
Anyway thnx allemaal. _/-\o_
  • STIMPPYYY
Nou dan zet je toch gewoon bij geavanceerd -> 6600GT -> Clock freqeuncy en dan manual overclocking de 2D snelheid op 500/1000 dan heb je het probleem niet meer maar wordt hij in 2d wel warmer klaar 8)7
/edit
Was voor elp bedoeld :z
[ Voor 13% gewijzigd door STIMPPYYY op 12-01-2005 22:24 ]
