[ASP.net] in Repeater.ItemCreated button een id meegeven
Ik wil in de Repeater.ItemCreated event een linkbutton zijn NavigateUrl toewijzen.
Daar heb ik nu de volgende code voor:
Private Sub rptBelBestanden_ItemCreated(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.RepeaterItemEventArgs) Handles rptBelBestanden.ItemCreated
        Dim lnkOpenBB As HyperLink = e.Item.FindControl("lnkOpenBB")
        Dim lnkBewerkBB As HyperLink = e.Item.FindControl("lnkBewerkBB")
        Dim lnkDeleteBB As HyperLink = e.Item.FindControl("lnkDeletBB")
        lnkOpenBB.NavigateUrl = "BelBestandLedenGrid.aspx?BelBestandID=" & NUMMER
        lnkOpenBB.Target = "Content"
    End Sub
Maar nu wil ik dus het ID van dat Item op de plek van NUMMER invullen.
Hoe kan ik dat ID bereiken? Het werkt niet met: DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ItemID")
Dus dan weet ik niet hoe ik anders het ID kan achterhalen
  • whoami
  • Laatst online: 17:54
Je kan er aan via het RepeaterItemEventArgs object dat je meekrijgt in die event-handler:
e.Item.DataItem
Dat DataItem zal je wel nog ff moeten casten naar het soort class waarmee je gebinded hebt; als je dus met een DataTAble gebinded hebt, zal je dat DataItem naar een DataRow moeten casten.
https://fgheysels.github.io/
whoami schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 18:40:
e.Item.DataItem
ok me = n00b dus dat snap ik niet helemaal...casten?
  • whoami
Ja, casten.
bv:
DataRow dr = (DataRow)e.Item.DataItem;
of
DataRow dr = e.Item.DataItem as DataRow
thx!
ik heb nu het volgende gedaan:
Dim dvDataRowView As DataRowView = e.Item.DataItem
Dim ItemID As Integer = dvDataRowView.Item(0)
en dat werkt :P
  • TlighT
  • Laatst online: 22-03 10:40
Verwijderd schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 19:48:
thx!
Je kunt volgens mij beter dit doen:
Dim dvDataRowView As DataRowView = CType(e.Item.DataItem, DataRowView)
Dim ItemID As Integer = CType(dvDataRowView.Item(0), Integer)
Dan worden namelijk de casts al compiletime ge-evalueerd en niet pas runtime en dat scheelt uitvoertijd. De meeste mensen raden aan altijd Option Strict On in je code te zetten, zodat de VB.NET compiler dit soort impliciete conversies niet meer toestaat.
TlighT schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 10:23:
Ah ok, dan zal ik dat eens doen! Bedankt voor de tip! Ga ik zker vaker gebruiken zo!
