adsl en kabel op 1 linux router
Ik heb dus mandrake linux draaien. Nu heb ik kabel als internet en adsl. hoe config ik linux nu dat ie beide gebruikt om te internetten. Kabel is eth0 en adsl is eth1, eth2 is lan.
maar heb ook een firewall met een NAT (killerwall) dan moet ie ze dus ook door routeren naar 2 netwerk kaarten ofzo, ik snap niet helemaal hoe ik dit zou moeten doen.
Voor Moderator JSS: moet jij eens zoeken om dit te doen, da vindt je niet zo precies.
  • Icey
  • Laatst online: 03-11 17:27
Alleen op 'lijnen bundelen' vind ik al 173 resultaten in de GoT Search, op google... en met engelse termen is dat een veelvoud. Er word verwacht dat je zelf wat meer moeite doet, verteld wat je al geprobeerd heb etc.
Trunking / channel-bonding is waarschijnlijk waar jij naar zoekt.
[ Voor 6% gewijzigd door Icey op 12-01-2005 15:48 ]
IK heb dus dat adsl aangesloten en toen ff eth0 eruit geknikkerd om via eth1 een verbinding te maken en toen dus eth0 weer geladen. maar hoe er nou eerlijk gedeeld gaat worden? en mijn idee was van eth0 en eth1 een eth4 te maken ofzo.
  • Wilke
  • Laatst online: 13:49
Trunking kan bij mijn weten alleen als de andere partij ook meewerkt (d.w.z. in jouw geval: niet).
Je zou wel bepaalde uitgaande verbindingen altijd via kabel kunnen sturen en andere altijd via ADSL (bv. splitsen op subnet), maar het gaat je dus niet lukken om ze tot 1 verbinding aan elkaar te knopen zodat je 2 keer zo snel kunt downloaden (of vergelijkbare toepassingen).
Je kunt wel oplossingen maken om bv. normaal altijd via ADSL te surfen, maar als die uitvalt automatisch om te schakelen naar kabel, zonder dat je daar verder iets voor hoeft te doen (behalve dat de verbindingen die je tot dat moment had dan wel droppen)
[ Voor 26% gewijzigd door Wilke op 12-01-2005 15:55 ]
wat jij nodig hebt is een standaardscript IP-routing.
Dat werkt volgens het volgende principe
* Help, er moet iets verstuurt worden!
* He, er zijn meerdere default routes, dan kies ik er eentje
* Vanaf nu hou ik die route 5 minuten in cache
Bonding / Trunking gaat niet omdat je hier over twee verschillende providers gaat. Als je toch wilt Multilinken moet je dat bijv. met PPP doen naar een server op internet... dan kan je er een big pipe van maken.
De voorbeelden hoe je dat verdelen van die lijnen doet vind je op http://www.lartc.org/:
http://lartc.org/howto/lartc.rpdb.html
Kant en klaar voorbeeld.
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Ik denk dat je hier meer aan hebt: (onderdeel van lartc die ik zelf ook gebruikt heb)
http://lartc.org/howto/lartc.rpdb.multiple-links.html
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
stap1: kernel patchen met http://www.ssi.bg/~ja/routes-2.4.28-9.diff of http://www.ssi.bg/~ja/routes-2.6.10-12.diff
Ik heb de volgende dingen aanstaan in me 2.6.x kernel:
IP: advanced router
IP: policy routing
IP: equal cost multipath
Stap2, iproute2 package installeren.
Stap3 iproute2 up fire'en, ik gebruik dit script:
29
30
31
32
# a.b.c.d/24 is je ip van ISP1, a.b.c.X is de default gateway voor die verbinding
# e.f.g.h/24 is je ip van ISP2, e.f.g.X is de default gateway voor die verbinding
ip link set lo up
ip addr add 127.0.0.1/8 brd + dev lo
ip rule add prio 50 table main
ip route del default table main
ip link set eth0 up
ip addr flush dev eth0
ip addr add a.b.c.d/24 brd + dev eth0
ip link set eth1 up
ip addr flush dev eth1
ip addr add e.f.g.h/24 brd + dev eth1
ip link set eth2 up
ip addr flush dev eth2
ip addr add 192.168.0.1/24 brd + dev eth2
ip rule add prio 201 from a.b.c.d/24 table 201
ip route add default via a.b.c.X dev eth0 src a.b.c.d proto static table 201
ip route append prohibit default table 201 metric 1 proto static
ip rule add prio 202 from e.f.g.h/24 table 202
ip route add default via e.f.g.X dev eth1 src e.f.g.h proto static table 202
ip route append prohibit default table 202 metric 1 proto static
ip rule add prio 222 table 222
ip route add default table 222 proto static \
                nexthop via a.b.c.X dev eth0 weight 2 \
                nexthop via e.f.g.X dev eth1 weight 1
Met de weight kan je de ene verbinding zwaarder laten tellen dan de andere.
In dit geval zal +- 2x zo veel uitgaande verbindingen via the ISP die aan eth0 hangt gaan.
Let wel, een route wordt voor ongeveer 5 minuten gecachet.
Stap4, nog wat iptables zut.
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 192.168.0.0/24 -j SNAT --to a.b.c.d
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -s 192.168.0.0/24 -j SNAT --to e.f.g.h
Verder kun je nog wat leuke dingen doen met iproute2.
Stel je wil dat een machine op je LAN altijd via isp2 het internet op gaat, dan doe je dit:
ip rule add prio 30 from 192.168.0.2 table 30
ip route add default via a.b.c.X dev eth0 table 30
de rule regel zorgt dat verkeer van 192.168.0.2 gematched wordt. prio30 zorgt dat het voor prio 222 (de default load balancende rule) komt.
table 30 zegt dat ie maar table 30 moet gebruiken om te routen.
De route regel zegt dat de default route is via de gateway van ISP1, en dat die regel table 30 is.
Ik heb hier een setup draaien met kabel/adsl/sdsl en 5 tunnels, als je dus wat meer in depth info wil, dan hoor ik het wel.
