[2003] Hangt onregelmatig
  • 398 views sinds 30-01-2008
  • Zephyer
  • Laatst online: 23-10 12:31
Hoi mensen,
Sinds kort ben ik aan het hobbien geslagen m.b.t. Windos 2003 server @ home... :)
Het draait op :
900Mhz AMD
384 Mb RAM
Met meer dan genoeg HDD ruimte...
OS:
Windows 2003 Standard Editie
Dit lijkt de broodnodig info die min. gepost moet worden... m.b.t. het systeempje :?
Vervolgens... slaat deze om de haverklap vast (zonder een BSOD)...
Bij de reboot start deze de ene keer wel op en kan ik zonder problemen 2003 weer in...
De andere keer mist hij .dll files of zijn er mappen corrupt...
Deze laat ik dan repareren.. en niets meer aan de hand.. denk ik dan...
Want het blijft terug komen.
Een nieuwe installatie... mag ook niet baten... |:(
Ik heb het geheugen gecontroleerd... geen problemen (met sisoft)
Als ik vervolgens in de eventviewer kijkt... zie ik dit staan :
Error code 0000009c, parameter1 00000002, parameter2 8055b780, parameter3 f6002000, parameter4 0000017a.
Category : (102)
Event ID : 1003
Type : Error
Waarop ik ook zie :
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x0000009c (0x00000002, 0x8055b780, 0xf6002000, 0x0000017a). A dump was saved in: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP.
Maar daar kom ik helemaal al geen wijs uit... B) 8)7
Als iemand me wat kan info kan geven over waar ik dit moet zoeken... GRAAG :)
MW | BF1 Stats
Ik begrijp er ook niets van. Zie mijn reactie in dit topic. Het lijkt erop dat w2k3 minder kan hebben dan w2k. Met name lock-ups zijn een probleem (dus niets reageert meer maar geen BSOD). Hierbij is de oorzaak n.l. moeilijker te vinden. Ook 2 vrienden hebben problemen gehad met lock-ups in w2k3 en zijn teruggegaan naar w2k.
Edit n.a.v. reactie hieronder: ik geef wel toe dat alle lock-ups waar ik het over heb inderdaad op niet-Intel chipsets waren (VIA en nVidia). Eén van de 2 bovengenoemde vrienden heeft vervolgens een w2k3 gecertificeerd Intel-serverbord gehaald met ECC-geheugen en dat draait nu al maanden stabiel.
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2005 13:52 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Ik zie deze meldingen regelmatig bij mensen met een SIS of een VIA chipset. Bij XP vooral bij SP2.
Als het een VIA chipset is, kijk eens of een update van de chipset drivers kunt doen.
Vaak ook kan een USB apparaat de boosdoener zijn.
bugcheck = BSOD.
Heb je de BSOD guide al bekeken en gegoogled op de parameters die in je event log staan?
Ziet er nl toch uit als brakke hardware:
http://support.microsoft.com/?id=162363
  • Zephyer
Hmmm... ok.. tot zover duidelijk...
Beetje rare vraag... de pc was eerst een game pc...
Ik heb hier toen een nieuwe videokaart in gedaan... (met ook een grotere voeding) ...
Zou het wellicht daaraan kunnen liggen :?
(XP deed nl. ook een enkele keer zoiets zit ik me net te bedenken sinds die kaart)
* Zephyer gaat eens aan de zoek m.b.t. de oude videokaart...
Hij hang net weer en geeft bij het opstarten de melding:
The system has recovered from a serious error.
BCCode : 9c BCP1 : 00000002 BCP2 : 8055B780 BCP3 : F6002000
BCP4 : 0000017A OSVer : 5_2_3790 SP : 0_0 Product : 16_3
[ Voor 40% gewijzigd door Zephyer op 12-01-2005 14:00 ]
MW | BF1 Stats
  • Zephyer
Hmmm.. eerst maar es ff de BIOS geupdate... wellicht dat dat wat hardware conflicten uit de weg gaat... :)
MW | BF1 Stats
  • Zephyer
Hmmm... BIOS geupdate / geflashed... leek stabiel te draaien...
Toch niet... |:(
Ga nu toch eerst een oude videokaart erin zetten... :)
MW | BF1 Stats
  • Zephyer
Nou.. ik heb er een oude ATI ingezet... nog geen soelaas.. :?
Nu maar eens kijken wat er hardwarematig nog gedaan kan worden...
Iemand nog een idee :)
MW | BF1 Stats
Hoeveel schijven heb je erin zitten? Trek ze er eens allemaal uit behalve de bootdisk...
Edit: en wat voor mobo heb je?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2005 13:33 ]
  • Zephyer
2 schijven... (beide Maxtor, iets van 40 en 20 Gb)
Mobo : MSI KT7 Pro
Mag ik vragen wat voor nut het heeft als ik de 2e schijf eruit trek :?
(simpele interesse ... ;) )
MW | BF1 Stats
Zephyer schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 09:27:
Het loste bij mij het stabiliteitsprobleem op. Hij herkende op 1 of andere manier de 2e en 3e schijf niet... Maar als het bij jou wel goed herkend wordt dan zal het wel niet veel uitmaken.
Je hebt dus eeb VIA chipset. Heb je 4-in1 apart geinstalleerd of gewoon 2003 drivers gebruikt?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2005 10:25 ]
  • Zephyer
4 in 1 ... :?
Erm ... gewoon 2003 geinstalleerd en die gebruikt... :? :)
(weet het verschil niet... *schaam* )
MW | BF1 Stats
Is alle hardware compatible met w2k3 ? (check w2k3 hardware compatible lijst op microsoft.com).
Is je geheugen niet defect ? (check met een geheugen checker, google vindt ze voor je)
Is je systeem overklokt? (terug zetten naar default instellingen)
Is je systeem qua bios up-to-date?
Probeer je systeem eens met alleen een vga kaart, dus alle andere pci kaarten, usb dingen, ect weghalen.
Als het systeem dan wel stabiel werkt, 1 voor 1 kaarten, externe devices bij gaan prikken, totdat je de schuldige tegenkomt.
Probeer ook eens een andere vga kaart.
  • DarkReuvers
  • Laatst online: 08-07 10:14
Zoek maar eens op memt32 in google.
Is wel een goeie om je geheugen ff intensief te testen op fouten
  • Zephyer
Hmm... is een idee...
Reeds gedaan met Sisoft
Nee
Reeds gedaan
Dat is een idee... maar ik kijk eerst wel ff naar de HCL van 2003 ;)
Heb reeds een nvidia met een ATI omgeruild... hetzelfde probleem...
Thnkx voor de opties.. ga zeker kijken of er iets in de HCL staat...
Ander toch maar denken aan een 2000 server... :)
P.s. kan ik hiervan een bootable cd erin gooien en deze over 2003 heen kwakken... (denk het niet..)
Maar ik wil niet m'n hdd formatten ivm mappen die op de c:\root staan ... ;)
MW | BF1 Stats
  • Rwin
  • Laatst online: 20-07 22:28
Rwin
Ondertitel
heeft die ATI geen Nvidia chipset? ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Rwin op 18-01-2005 13:06 ]
RoadLash, eigen werk rockband | StringKings, rock covers
Ik zou toch een keer voor de zekerheid op een lager niveau je geheugen controleren, Sysoft Sandra kan nooit alles testen omdat heel Windows nog op de achtergrond draait. Probeer memtest eens. (http://www.memtest.org/)
En hoe is het met je Tems in je kast en je processor?
  • Beaves
  • Laatst online: 23-10 13:59
Beaves
Usque ad Finem
Ik zou verder de driver op deze pagina eens installeren, dit kan erg veel schelen, zeker bij de wat oudere chipsets van VIA.
Schotlandofiel | Godzijdank ben ik atheïst
Canon 7D / 20D / 300D + glas | Just Light | Flickr
  • Zephyer
Beaves schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 14:15:
Ik zie hier geen 2003 bij staan.. maakt dat uit...
P.s. m'n specs :
Processor
Model : AMD Athlon(tm) processor
Speed : 900MHz
Model Number : 900 (estimated)
Performance Rating : PR1197 (estimated)
Type : Standard
L2 On-board Cache : 256kB ECC Synchronous, Write-Back, 16-way set, 64 byte line size
Mainboard
Bus(es) : ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
MP Support : No
MP APIC : No
System BIOS : Award Software International, Inc. 6.00 PG
System : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-6330
Mainboard : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-6330
Total Memory : 384MB SDRAM
Chipset 1
Model : VIA Technologies Inc VT8363/5 KT133/KM133 System Controller
Front Side Bus Speed : 2x 100MHz (200MHz data rate)
Memory Bus Speed : 1x 133MHz (133MHz data rate)
Video System
Monitor/Panel : Default Monitor
Adapter : NVIDIA GeForce2 Ti
Physical Storage Devices
Removable Drive : Floppy disk drive
Hard Disk : Maxtor 52049H4 (19GB)
Hard Disk : Maxtor 5T040H4 (38GB)
CD-ROM/DVD : E-IDE CD-ROM 48X/AKU (CD 48X Rd)
CD-ROM/DVD : _NEC DVD_RW ND-1300A (CD 40X Rd, 16X Wr) (DVD 5X Rd, 2X Wr)
CD-ROM/DVD : Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device (CD 32X Rd) (DVD 4X Rd)
Logical Storage Devices
1.44MB 3.5" (A:) : N/A
Hard Disk (C:) : 38GB (19GB, 50% Free Space) (NTFS)
Secundair (D:) : 18GB (943MB, 5% Free Space) (FAT32)
Data (E:) : 989MB (346MB, 35% Free Space) (FAT32)
Peripherals
Serial/Parallel Port(s) : 2 COM / 1 LPT
USB Controller/Hub : VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller
USB Controller/Hub : USB Root Hub
Keyboard : Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Mouse : PS/2 Compatible Mouse
MultiMedia Device(s)
Device : VIA AC'97 Audio Controller (WDM)
Device : Standard Game Port
Power Management
AC Line Status : On-Line
Operating System(s)
Windows System : Microsoft Windows 2003 Server (Win32 x86) 5.02.3790
Network Services
Adapter : Cabletron DE500B PCI Fast Ethernet Adapter (21143-PC)
Dit zal toch wel op de HCL staan :?
MW | BF1 Stats
dat kan je toch zelf ook checken? http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
  • Zephyer
Heb je helemaal gelijk in... en zo te zien is er niets mis...
Dan toch maar een 100% clean installation doen... :/ :X
MW | BF1 Stats
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
Ga eens gewoon een vga driver van Windows Server 2003 laden al die extra grafische meuk heb je toch niet nodig op een Windows Server 2003. vga kaarten kunnen soms best roet in het eten gooien. Verder heb je performance monitor wel eens mee laten lopen om erachter te komen wat nog meer de stress in schiet op het moment dat jou server 100% cpu utilization aangeeft?
Bij W2K3 is het geheugen meestal de boosdoener dit komt omdat W2K3 kieskeuriger is, nu kun je de vraag stellen, is dit goed of niet? Ik denk van wel! om hier achter te komen kun je een aantal dingen proberen namelijk:
~ Memtest ( meuktracker: Memtest86+ 1.40 )
Deze test geeft weer als er iets mis is met je geheugen. echter leert mij uit ervaring dat dit
niet altijd de realiteit weer geeft daarom kun je ook nog dit proberen.
~ Als je meerder geheugen modules hebt, haal er alles uit en begin met een modulle en kijk of
deze stabiel blijft, en prik er vervolgens eentje bij en kijk of het allemaal stabiel blijft draaien,
zoniet haal de tweede modulle er uit en kijk of het probleem weer verdwijnt, zo kun je kijken
welke modulle de storing veroorzaakt! tevens kan het zijn indien je verschillende modulles
gebruikt dat ze niet geod samen werken.
Ik heb al heel wat problemen gezien en er is maar een oplossing logisch en systematisch... zo kom je er het snelste achter...
Soms zitten de problemen ergens waar je het niet verwacht, zo had ik zelf een probleem met W2K3 ([rml][ 2003] Server reboots*[/rml] ) en waren de HD's de boosdoener terwijl ik deze grondig getest had... zozie je maar, er zijn geen kant en klaren oplossingen... dus even goed nadenken en logisch en systematisch te werk gaan en niets uitsluiten...
Succes!!
dit is wat er gegeven wordt met foutmelding 1003
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=1003
misschien heb je er wat aan
  • TXC
  • Laatst online: 24-12-2025
TXC
Ja dat maakt wel uit maar de driver werkt waarschijnlijk wel onder Windows 2003. Zie ook de via site:
New Hyperion 4in1 drivers are available
As always, these drivers can be used on any VIA chipset based system running any Microsoft Windows 32 bit operating system, but they are recommended especially for systems running WinME, Win2K and WinXP and using KT4## series, P4X4## series and newer, for example:
K7 chipsets: KT400, KT400A, KT600, KT880, KM400
Maar als ik jou was zou ik hem wel installeren want dat wil nog wel eens helpen bij stabiliteitsproblemen (ook bij trage boot problemen trouwens).
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
Op een Server..... die als Server dient wil je die vga driver zut niet..... gewoon standaard VGA gebruiken en je hebt ook geen onnodige processen die onnodig cpu / memory lopen te gebruiken zodat het er grafisch wat geiler uit ziet...... bij een server kom je toch nooit of je zit er met remote desktop op om beheer te doen.
  • Zephyer
Zojuist geinstalleerd... maar hangt alsnog...
Ik heb eens zitten denken... ik heb niet allemaal 2003 drivers kunnen gebruiken daar deze (vaak) ook niet aanwezig waren..
Het kan dus zo zijn dat 2003 dus hierop hangt... :)
Ik ga kijken of ik dan maar w2k OF 2003 installeer met niet al te veel poespas van buitenaf (ivm drivers etc...) <--- doel ik op applicaties die ook .dll installeren... :? :)
MW | BF1 Stats
  • Zephyer
Ok... alsnog blijft de server hangen nadat ik 2000 server heb geinstalleerd. (schone installatie)
Ik heb mijn systeem informatie in .nfo gezet...
Wellicht dat jullie hier iets aan kunnen zien...
http://www.xs4all.nl/~vdplasse/Server/server.nfo
Ik hoor het wel :)
Z.
MW | BF1 Stats
We gaan dit gewoon oplossen hoor...
Heb je al geprobeerd om te underclocken? Dit is slechts 1 getalletje in het BIOS veranderen, lijkt me toch niet zoveel moeite...
Verwijder eens zo veel mogelijk drivers (dus netwerkkaart, VGA, e.d.) uninstallen in device manager.
Hoe lang duurt het voordat je de lock-ups krijgt? Bij mijn probleem (zie boven) duurde het elke keer exact 3600 seconden).
Edit: kan je er trouwens niet gewoon een text file van maken?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2005 13:12 ]
  • Zephyer
Alvast bedankt natuurlijk... ;)
Erm... de drivers uitzetten...
Op moment van posten van mijn laatste post, heb ik de 56k modem, VGA kaar en 'een' mediakaart uitgeschakeld.
Tot op heden draait de server nog... :)
De tijd m.b.t. de lockups is onbekend... geen tijd opgevallen maar zal dit zeker gaan trachten te bekijken... ;)
De server (2000) is op dit moment kaal (los van een symantec antivirus scanner) <-- iig wat bescherming.
De .nfo is gewoon te openen in notepad als je dat bedoelt... :)
MW | BF1 Stats
Heb je het systeem al underclocked?
Zephyer schreef op maandag 31 januari 2005 @ 14:33:De .nfo is gewoon te openen in notepad als je dat bedoelt... :)
Ik kan op mijn werk niet downloaden maar alleen openen. En daar wordt uiteraard een default programma voor gebruikt dat niet gewijzigd kan worden.
  • Zephyer
Hmmm... ok... Ik zal er een txt van proberen te maken...
Underclocked... erm... dat moet je me dan ff uitleggen... heb nl. totaal geen verstand van over / underclocken... ;)
MW | BF1 Stats
Je moet je bus onderklokken. Dus als ie nu op 133/166/200 MHz draait, dan terugzetten naar 100/133/166 MHz (respectievelijk). Zo stress je je hardware minder dus als er een h/w probleem is dan kan je er zo achterkomen.
Door je bus onder te klokken gaat je hele systeem langzamer lopen, dus je neemt alles mee.
  • Zephyer
Ik heb gister dus het e.e.a. uitgeschakeld (zie boven).
Gistermiddag de gehele middag stabiel gelopen.
Weet niet of hij de nacht is doorgekomen.
Zo niet, dan ga ik onderclocken... zo ja... dan hou ik even aan dat het 'disablen' blijkbaar (voorlopig) voldoende is... :)
MW | BF1 Stats
Prima... dit gaat zeker goedkomen. Ga zo door en laat ons de resultaten weten.
  • Zephyer
Einde komt hopelijk in zicht...
Vandaag een 128mb module eruit gehaald.. kijken of het hier aan ligt...
(nog 1 module van 256mb draait nog)
MW | BF1 Stats
  • Zephyer
Ok... bij terugkomst van werk bleek dat de server wederom hing... |:(
Nu dus de 256mb eruit gehaald... (rond 1700 uur)
Tot op heden draait ie nog...
Maakt het uit in welke van de 3 geheugen banken de modules zitten ?
(dan kan ik wellicht hier ook nog naar kijken... 8)7 )
MW | BF1 Stats
Verwijderd schreef op maandag 31 januari 2005 @ 15:44:
Toch maar even proberen?
  • Zephyer
Ik houdt dat zeker open als een optie... wellicht wel als 1 van de laatste daar ik totaal niet weet hoe en wat...
(wel natuurlijk met uitleg.. ;) )
Tot op heden draait de server nog... :X
Ff afwachten tot morgenochtend... :O
MW | BF1 Stats
  • Zephyer
Helaas.. pindakaas... wederom een vastloper ... |:(
Reeds gesproken met de heren van hardwarelab.nl en eens zien of :
1. powermax bij de advanced run een error code kan laten zien waardoor ik op de site van maxtor kan zien wat die betekend... :)
2. de ledjes op mijn mobo (MSI KT7 Pro) bekijken als de server wederom hangt om zo te zien of deze (middels de kleuren) een error code doorgeven... :)
Het onderclocken schrijf ik niet af... maar onthoudt ik ;)
Ik zit nu toch meer te denken aan een hdd probleem... :/
(heb echter geen 'reserve' IDE HDD om dit te testen... :| )
MW | BF1 Stats
Onderklokken = 1 getal veranderen in BIOS.....
Zo kan je meteen een groot deel van de hardware testen...
  • Zephyer
Hmmm...
Ga dat toch maar eens doen daar m'n ledjes en powermax geen storingen aangeven... :/
MW | BF1 Stats
  • Zephyer
Sorry dat ik dit moet zeggen... maar het onderclocken laat ik toch voor wat het is.
Ik heb reeds XP Pro erop gezet om te zien of deze dan wel wilt lopen...
Deze loopt sinds woensdag middag en loopt tot op heden ... goed :)
Kan het dus zo zijn dat 2000 server of 2003 server dus inderdaad hardwarematig dusdanige problemen hebben dat deze vastlopen :?
If so, waarom wel willen booten en voor "een" tijdje willen draaien waarna vast te lopen
zonder dat er applicaties draaien :? :X
[ Voor 3% gewijzigd door Zephyer op 18-02-2005 08:19 ]
MW | BF1 Stats
  • Zephyer
Update :
Alsnog crashte de server toch weer... |:(
Ik heb gister m'n oude videokaart gevonden... deze erin gedaan.
(toen ik deze had vervangen... begon het geklooi een tijd terug.. maar is toen ook weer spontaan opgehouden...)
Dat schoot me te binnen van de week, vandaar de reden eens compleet terug te gaan (hardwarematig) met m'n videokaart... :)
Gisteravond gestart... ben benieuwd hoe die vanmiddag erbij staat... :|
MW | BF1 Stats
  • Zephyer
Zover ik het nu zie... loopt de pc stabiel...
(reeds alle fixes incl. SP2 laten installeren)
Mocht hij de vrijdagmiddag doorkomen, dan ga ik em eens wat laten doen...
(apps installeren, distributed client laten draaien...)
Kortom, even een beetje op "leunen" :)
Als dat goed gaat... dan gaat 2k3 erop :)
* Zephyer kruist z'n vingers...
MW | BF1 Stats
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
Ik had nog niet gezien dat je een uitgebreide memtest had gedaan (behalve in sisoft).. Hier vind je memtest86/memt32, je klikt op install, die maakt een floppy voor je, en daar boot je van voor het slapen gaan, dat ding blijft maar testen en testen, en de volgende ochtend kijk je of je fouten hebt...
Minstens de helft van dit soort gevallen kwamen ook daadwerkelijk door rot geheugen :(
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
  • Zephyer
Zal deze voor alle zekerheid ff op een andere pc zetten...
(voor toekomstige issues)
Thnkx for the info
* Zephyer hoopt echter dat het aan de videokaart lag... en dus niets meer hoeft te doen
MW | BF1 Stats
  • Zephyer
Nah... ding hing dus WEER... :(
Dus... memory onder de test gehouden en een nacht laten draaien.
Vanmorgen gekeken.. crash :?
Dezelfde symptonen als alle andere keren...
Duidt dit erop dat m'n memory dus brak is..
If so.. dan moet ik natuurlijk eerst kijken welke van de 2 modules brak is zeker :? :/
MW | BF1 Stats
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
* alt-92 draait onderhand al bijna 2 jaar op identieke mobo 2003 Enterprise Edition (stapeltje 180 dagen versies van MCSE, goed voor 4,5 jaar draaien).
Ik heb daarvoor wel het een en ander moeten doen, omdat ik in eerste opzet dezelfde problemen had.
Sowieso moet je deze BIOS versie maar eens gebruiken:
BIOS Properties
BIOS Type   Award Modular
Award BIOS Type Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Message  W6330VMS V3.6 100702 11:00:51
System BIOS Date    10/07/02
Afgezien van ACPI meldingen in eventlog @ startup totaal geen problemen.
Heb je plug 'n pray OS in BIOS aan of uit staan?
[ Voor 21% gewijzigd door alt-92 op 26-02-2005 17:02 ]
  • Zephyer
Die BIOS versie ga ik proberen...
Je kan dus zonder problemen de BIOS flashen met een oudere versie :?
Also.. die BIOS settings weet ik niet uit m'n hoofd...
Moet ik ff bekijken...
Thnkx :)
P.s. lees m'n eigen server.nfo door.. zie ik dit staan :
[Problem Devices]
Device : Video Controller (VGA Compatible)
PNP Device ID : PCI\VEN_10DE&DEV_0151&SUBSYS_55051462&REV_A4\4&9AEDED5&0&0008
Error Code : 28
Device : Multimedia Audio Controller
PNP Device ID : PCI\VEN_1106&DEV_3058&SUBSYS_33001462&REV_20\3&61AAA01&0&3D
Error Code: 28
Device : HCF 56K PCI Modem
PNP Device ID : PCI\VEN_127A&DEV_1035&SUBSYS_1035127A&REV_08\3&61AAA01&0&60
Error Code : 22
1. m'n modem is er reeds uit...
2. m'n multimedia kaart ook (sb live 1024)
3. video controller.. da's m'n kaar op de AGP slot...
- Ik zie dat er 4x iets op IRQ 11 zit...
- Ga m'n videokaart op IRQ 9 zetten (via BIOS)
- PCI in een ander slot gooien om zo ook een ander IRQ te krijgen
- Mulitmedia in BIOS opzoeken en eventueel uit zetten...
To be continued...
[ Voor 94% gewijzigd door Zephyer op 03-03-2005 15:03 . Reden: Aanpassing ]
MW | BF1 Stats
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Eventjes ter vergelijk:
    Motherboard Properties:
      Motherboard ID           10/07/2002-8363-686B-6A6LMM4AC-00
      Motherboard Name         MSI K7T Pro2/Pro2-A/Turbo/Turbo2
    Front Side Bus Properties:
      Bus Type               DEC Alpha EV6
      Bus Width              64-bit
      Real Clock             100 MHz (DDR)
      Effective Clock        200 MHz
      Bandwidth              1600 MB/s
    Memory Bus Properties:
      Bus Type                SDR SDRAM
      Bus Width               64-bit
      Real Clock              133 MHz
      Effective Clock         133 MHz
      Bandwidth               1067 MB/s
    Chipset Bus Properties:
      Bus Type                 PCI
      Bus Width                32-bit
      Real Clock               33 MHz
      Effective Clock          33 MHz
      Bandwidth                133 MB/s
Hier zit een 1100 op, dus qua speeds geen verschil (5.5x100 @ 2.0 = 1100)
[ Voor 11% gewijzigd door alt-92 op 04-03-2005 00:35 ]
  • Zephyer
Het topic kan dicht.. ben achter het euvel (Waarschijnlijk)
Check dit topic maar : [rml][ KT7 Pro] Post Beep waar ik niet uit kom.[/rml]
Dank gaat uit aan allen die me hebben geholpen :)
MW | BF1 Stats
