Gaat dit lukken? A8NSLI + A64 3500 met 7700-cu
Ik ga binnenkort mijn systeem compleet vernieuwen.
Wat ik in gedachten heb zijn onder andere de volgende componenten:
Asus A8NSLI moederbord
Afbeeldingslocatie: http://www.asus.com/products/mb/socket939/a8nsli/a8nsli_l.jpg
http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=A8N-SLI&langs=01#
AMD 3500 s939 processor
als koeler voor de proc: Zalman 7700-cu
Afbeeldingslocatie: http://www.zalmanusa.com/upload/product/7700_cu_c_p.jpg
http://www.zalmanusa.com/...view.asp?idx=145&code=005
als videokaart leek mij de asus 6600GT wel iets
Afbeeldingslocatie: http://www.asus.com/products/vga/en6600gt/en6600gt_l.jpg
http://www.asus.com/products/vga/en6600gt/overview.htm
en als koeler voor mijn ASUS 6600GT: Zalman 700-cu
Afbeeldingslocatie: http://www.zalmanusa.com/upload/product/vf700_cu_c_p.jpg
http://www.zalmanusa.com/...view.asp?idx=150&code=013
Nu wil ik een stil systeem in mijn slaapkamer. Dus kwam ik na een aantal recencies doorgenomen te hebben op het volgende uit:
Antec Sonata Tower
Afbeeldingslocatie: http://www.antec-inc.com/images/400/Sonata_opencase.jpg
http://www.antec-inc.com/us/productDetails.php?ProdID=15138
Ik heb dit met een aantal mede-GoTters besproken maar we komen er samen niet uit.
Kunnen jullie misschien mij hiermee helpen. Ik wil graag het volgende weten:
Gaat dit alles in zo'n Antec kast passen? Heb ik straks een juiste airflow?
Gelieve even jouw reactie op mijn vraag te plaatsen. Thanks!
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2005 13:35 ]
  • swampy
  • Laatst online: 12-10 00:07
swampy
Coconut + Swallow = ?
Mmm... ik zit meer te denken over of de koeling wil op je mobo past... mmm mijn alcu7000 is al aardig groot en op mijn moederbord heeft die al niet zoveel ruimte meer over. Als je voor een 7700 gaat zal op sommige moederborden dat wel een probleem worden....
Je moet even zeker weten dat de koeler binnen de specificaties van het moederbord blijft....
There is no place like ::1
Hoe kan ik dat achter halen? Ik heb op de zalman en op de asus website gekeken maar ..
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Of alles in die kast past :? Lijkt me wel hoor B)
Vanwaar al die twijfels? Airflow? Dat kun je makkelijk zelf manipuleren door hier en daar een fannetje te plaatsen.
  • Haan
  • Laatst online: 08:28
Haan
dotnetter
Het moederbord staat op de compatible list, dus dat zal wel goed gaan. Hou er wel rekening mee dat als je van SLI gebruik wil maken, zo'n Zalman vga koeler waarschijnlijk niet zal passen. Voor de rest komt het denk ik neer op proberen! Moest ik ook doen met mijn kast (lian-li PC-60) en dat ging nét goed..
[ Voor 13% gewijzigd door Haan op 12-01-2005 13:38 ]
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Swandertj
  • Laatst online: 31-12-2025
Het gaat alvast in de kast passen, want jouw kast is ATX, en het moederbord hoort hier gewoon in te passen (ook al is de sonata ietwat krap qua ruimte, heb zelf ervaring met z'n broerje, de Super Lanboy) Verder moet je kijken of de cooler op je socket past op de Zalman compatible list:
http://www.zalmanusa.com/...754-939-940MBlist_eng.htm
Als je goed kijkt past die, dus ik zie verder geen probleem ;)...
edit: spuit 11 :X
Je moet voor je Sonata trouwens een extra fan bijbestellen, want voorin zit standaard geen 120mm fan (ik kan je een simpele coolermaster led fan aanraden, gewoon omdat ie goedkoop is en behoorlijk stil.)
[ Voor 22% gewijzigd door Swandertj op 12-01-2005 13:39 ]
http://battlelog.battlefield.com/bf3/user/v0ax_/
  • nIghtorius
  • Laatst online: 15-10 15:23
nIghtorius
Poef!
A8N-SLI mainboard staat in de lijst van compatible S939 mainboard voor de 7700Cu.
dus dat gaat lukken.
de VF700Cu VGA cooler is compatible met de 6600GT PCI-E versie. dus dat gaat ook passen.
de layout van de A8N-SLI (name de socket) zit ongeveer op de zelfde plaats als mijn A8V. (dus dit betekend dat hij ook in je kast gaat passen, heb ook een 7700Cu en hij steekt niet uit m'n mainboard)
Afbeeldingslocatie: http://uk.asus.com/products/mb/socket939/a8nsli/a8nsli_l.jpg
Afbeeldingslocatie: http://uk.asus.com/products/mb/socket939/a8v-d/a8v-d_l.jpg
ik voorzie geen problemen..
[ Voor 6% gewijzigd door nIghtorius op 12-01-2005 13:39 ]
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Haan schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 13:37:
Lijkt me van wel, De koeler neemt 1 extra slot in beslag en op de A8N-SLI staan 2 PCIe x1 sloten tussen de 2 PCIe x16 sloten. Ruimte zat dus :)
  • Platel
  • Laatst online: 11-08 02:10
Platel
Trogdor the Burninator!
Uit ervaring van andere mensen blijkt dat de Zalman CNPS7700 moet passen. Alleen wordt het een beetje krap bij het geheugen. Eerst het geheugen plaatsen en dan pas de koeler is dus ook het advies.
En omdat je toch zo visueel bezig bent met al je plaatjes, hier je moederbord in je kast geshopt (heb de schroefgaten gebruikt om de grootte en de lokatie te bepalen).
Afbeeldingslocatie: http://www.bmi2.bmt.tue.nl/Image-Analysis/People/BPlatel/outofpage/tweakers/daghan.jpg
Moet dus allemaal wel passen lijkt me zo.
Remember there are no stupid questions, just stupid people...
Bovendien is de lijst niet helemaal compleet.
Ik heb deze zalman koeler op een asus p4c800-e bord en een msi 875p neo bord zonder troubles kunnen installeren, had zelfs wat ruimte over
BalusC schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 13:36:
Geen enkel probleem!
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2005 13:49 ]
Alleen nu zegt er een maat van mij dit:
"de afstand van MIDDEN van de socket totaan voeding
dat moet groter zijn dan 68 mm en dat betwijfel ik"
Klopt dit?
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
BalusC schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 13:41:
en SmokeyTheBandit kan dit beamen.. zover ik weet heeft hij een SLI setup met 2x VF700Cu.
Platel schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 13:43:
is geen ramp als je de koeler eerder plaatst dan het geheugen.. de geheugenvoetjes zitten op dezelfde plaats tegenover de socket als bij de A8V. ik weet nog bij de installatie van mijn 7700Cu dat ik het geheugen eruit gehaald had (en erweer opnieuw ingestopt) omdat m'n PC niet booten wou.. (stock cooler vervangen).. probleem was dat ik 12V plug vergeten ben :X
Verwijderd schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 13:51:
Klopt dit?
Volges mij kom die ongeveer aan de rand van het moederbord uit, dus heb je enkele millimeters over
  • Platel
Platel
Klopt dit?
Dat staat inderdaad in de handleiding van de koeler, dus dat zal dan wel kloppen he.
Maar dat is geen probleem in de kast. De voeding zit hoger dan de metalen balkjes eronder en die balkjes zitten aan de zijkanten dus zitten je koeler niet in de weg (mocht die al in de buurt komen). Dus ik denk dat je zelfs nog wat centimeters overhoudt.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Klopt dit?
ATX = 12 inch = 30,48 cm hoog. Plaatje van jouw mobo in de TS is 400px breed. Dus 1px = 7,62mm. En 68mm eis van Zalman = 89px. Afstand van midden socket naar rand op plaatje = 87px, dus de zalman steekt 2px oftewel ca. 1,5cm uit het mobo.
De voeding van de Antec zit inderdaad niet direct tegen het mobo aan. Er zit 1,5 à 2 cm tussen. Het moet allemaal wel nét passen, lijkt me :)
anders koop je een kleinere variant van de zalman koeler , volgens mij zijn doe ook op de markt voor socket 939.
maar volgens mij moet het met de grote ook passen
ik heb een a8v -x van asus met die koeler en werkt als een trein , anders meet het zaakje eens op of laat het doen in een winkel ofzo
EDIT : deze dus : http://www.zalmanusa.com/...view.asp?idx=141&code=005
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2005 14:54 ]
  • ZGahn
  • Laatst online: 11-02-2020
haha, ik wilde precies hetzelfde gaan kopen.
Is het gelukt? En is die voeding een beetje goed (en stil)?
Ik neem je twijfel weg wat betreft het passen of niet. Ik verbaasde me, want ik heb EXACT hetzelfde staan hier, de kast, vga, cpu alles !
Dit past allemaal goed.
Dat plaatje van de ASUS 6600 GT is van de AGP versie en je moederbord ondersteund geen AGP maar PCI-Express....
Dan moet je in ieder geval de PCI-E versie kopen en niet de AGP, anders moet je weer ruilen :Y)
Verwijderd schreef op vrijdag 17 juni 2005 @ 18:26:
AGP versie met sli aansluiting????
  • smvs
Is een Arctic cooler geen betere oplossing? http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=10&disc=
Bij Azerty hardware kost zo'n ding nog niet de helft van een Zalman. Heb sowieso goede ervaringen met Arctic.
  • Haan
Haan
dotnetter
Dat is helemaal geen plaatje van een AGP versie.. hoe kom je daar bij?
1. SLI connector (zoals hierboven al gezegd) is alleen voor PCI-Express
2. PCI-Express interface
3. geen molex voor extra voeding die een AGP kaart wél nodig heeft
4. geen HSI-bridge voor PCI-Express->AGP
Dus of jij kijkt naar een ander plaatje dan ik, of jij moet je huiswerk beter doen ;)
  • Gizzy
  • Laatst online: 15-10 18:36
Met je CPU Cooler en de voeding gaat het ook wel lukken. In een topic over de 7700 werd daarover al gepraat, dat als de voeding te dicht bij het mobo zit de cooler tegen de voeding komt. Door de constructie balken bovenin de kast, met die balken onder de voeding, past de cooler dacht ik wel in de Sonata. Voor de rest zou alles wel moeten passen idd.
Airflow is geen probleem in die bak. Gewoon voorin ook nog een 120mm fan(dat kan als ik me niet vergis(is optioneel)) en dan heb je een puike airflow.
[ Voor 18% gewijzigd door Gizzy op 17-06-2005 20:19 . Reden: airflow comment ]
flickr - WOT Profile - Game PC
  • AntonH
  • Laatst online: 13-08-2022
Uit je keuzes maak ik op dat je een stil systeem wil. Dus hier een tip: als je geen chipsetfan @ 9000 rpm wil horen, moet je deze vervangen door een Zalman ZM-NB47J. Wel moet je er dan ff een casefan op richten voor optimale koelprestaties. Ow ja, dit koelblokje past uitstekend op dit moederbord ;).
  • freggy
Op de forums van http://www.silentpcreview.com wordt de Antec SLK3700B als een betere keuze dan de Antec Sonata beschouwd op vlak van airflow. Deze kast heeft ook geen voeding, dus je kan dan ook zelf een stille voeding zoeken.
  • Speedy
  • Laatst online: 10:31
Dat gaat passen, echter niet met hogere geheugenmodules (als Corsair modules met LED's) waar ik achter kwam, maar gelukkig doet een slijptol wonderen :)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/terpelle/pics/IMG_1426%20(Small).JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/terpelle/pics/IMG_1433%20(Small).JPG
Iets te laat door dat het al een vrij oud topic was ... :P
[ Voor 11% gewijzigd door Speedy op 17-06-2005 20:56 ]
Flickr | Lego collectie
