amd athlon xp 3000+ overclocken
  • 53 views sinds 30-01-2008
  • jorisw86
  • Laatst online: 08-10 17:31
ik heb een giga-byte GA7VAX1394 rev 1.2 bios versie F4
met een amd xp 3000+ (barton core)
1,5 GB pc3200
coolermaster realpower 450 watt voeding
ik wou hem eens wat sneller laten lopen standaard draait die op 2,17 ghz
ik had hem op 2,3 gezet alles werkte goed maar windows loopt nu af en toe vast.
het licht niet aan de temperatuur want mijn amd 3000+ is met alle cooling aan op 21 graden
moet ik de vcore verhogen om te zorgen dat die niet meer vastloopt??
en met hoeveel procent dan?? 5 10 15 20 kan ik selecteren in mijn bios
had hem overclocked door middel van de fsb te verhogen van 166 naar 180
graag hulp heb al van alles lopen zoeken maar niet eg mijn probleem kunnen vinden
[ Voor 4% gewijzigd door jorisw86 op 12-01-2005 09:27 ]
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
altijd verhogen met zo klein mogelijke stapjes. Dus zet je Vcore iets omhoog en kijk dan wat er gebeurt. (temperatuur en stabiliteit) suc6
Probeer het idd altijd in kleine stapjes. Daarnaast heeft je moederbord geen PCI/AGP lock: je klokt je PCI kaarten en AGP kaart mee, en dat gaat niet lekker.
  • jorisw86
ik weet dat er ergens bij de cpu socket op het mb wat jumpertjes zitten om de multiplier te verzetten maar mijn cpu is locked werkt dat dan???
  • jorisw86
hij staat nu als een 3200+ met vcore 1,756
en tot nu toe nergens last van hoe test je of die stabiel is
pifast..
maar lees eens de faq :)
beantwoord je meeste vragen die je nu en straks stelt.
  • pleasure
Ja, hoor 21 graden... met luchtkoeling zeker... Aan je geheugen zal het niet liggen...
[ Voor 29% gewijzigd door pleasure op 12-01-2005 15:17 ]
Met prime95 test je of je systeem stabiel genoeg is.
Neem wel eerst de Frequently Asked Questions DOC (laatste update 2-06-03) door dan snap je ongeveer waar je op moet letten bij het overklokken.
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2005 15:41 ]
  • jorisw86
ja pleasure 20 a 21 graden me amd xp 3000+ met luchtkoeling
  • PilatuS
jorisw86 schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 17:07:
sorry maar dit is onmogelijk :)
hij zal toch echt minimaal 30 graden moeten worden, en dan bedoel ik ook echt minimaal
zelf met waterkoeling kan je niet zulke temps halen :P
edit : waar lees je de temps dan mee uit :?
[ Voor 8% gewijzigd door PilatuS op 12-01-2005 17:10 ]
  • Xtinction
  • Laatst online: 17-09 16:13
Xtinction
el cheapo gamer
Mss is er iets mis met je temperatuursensor, dat kan nl echt niet :) Ga er iig vanuit dat ie nu 50 graden is oid, kan zijn dat die temp sensor slecht geplaatst is, maar 21 graden met luchtkoeling is onmogelijk, tenzij je kast nu buiten staat of je een kamertemp van 10 graden hebt of zo :)
  • ikman
  • Laatst online: 04-10 22:27
mijn 3000+ met volcano12+ op highspeed en naast open raam in de winter werd hij al 30 graden.
zal wel brakke sensor zijn.
welke stepping heb je eigenlijk.
langzaam volt verhogen, fsb verhogen, volt mem verhogen. tot je de max vind.
je kan ook meteen max volt er op zetten en dan met een clockgen prog de fsb verhogen tot je de max vind. zorg wel voor airflow over je mobo en geheugen.
[ Voor 47% gewijzigd door ikman op 12-01-2005 17:35 ]
  • jorisw86
ik heb ook een termaltake volcano 12 alles op standaard speed is die idle 20 a 21 graden lees het in de bios en gigabyte easytune4 en speedfan zeggen alle 3 het zelfde gigabyte easytune 4 is speciaal voor gigabyte moederborden die leest tempsensor af als ik me raam open zet en al me coolers op max 4x 80 2x 92 en 2x 120 volcana 5800 toeren is die 20 a 21 idle als je het niet gelooft kom je tog ffies kijkuh
  • ikman
denk toch echt dat het een meet fout is van de sensor. aangezien dit heel vaak voorkomt
[ Voor 24% gewijzigd door ikman op 12-01-2005 18:28 ]
  • jorisw86
mijn pc gaat soms een beetje haperen tijdens games waar ligt dit aan?? cpu is maar 38 graden.
moet ik dan mem voltage verhogen ofsow??
of video heb een 9800 pro die zit al via een molex op de voeding
[ Voor 53% gewijzigd door jorisw86 op 12-01-2005 18:58 ]
  • ikman
verhoog je voltages een beetje en als dat niet werkt wat terug clocken.
  • jorisw86
heb alles weer op orginele settings gezet en daarstrax haperde die nog is er dan iets kapot ensow jah wat???
jorisw86 schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 21:11:
Beetje moeilijk te zeggen, kan namelijk zoveel zijn :) Op de manier waarop jij je pc OC'ed hadt clock je namelijk alles over ;)
  • Cyrus The Virus
  • Laatst online: 19-10 20:16
PilatuS schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 17:09:
Het is wel erg laag maar het kan wel, ik zouw eerder zeggen minimaal 25°
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Dit gaat nergens meer over.
Dit soort dingen staan allemaal standaard in de faq.
Probeer eerst eens het een en ander uit. Overclocken is niet iets wat je meteen moet gaan doen. Kleine stapjes nemen en proberen. De faq en verschillende topics die je via de search kan vinden kunnen je nog wat tips geven.
En bedenk ook dat er altijd een risico is. Wil je geen risico lopen dat je pc kapot gaat, dan moet je niet aan overclocken beginnen :)
Succes.
