[Batch file] Opstart-menu maken
  • 181 views sinds 30-01-2008
Ik moet een batchfile maken waardoor na het opstarten van de computer er direct een menu op het beeldscherm komt. De gebruiker kan in dit menu een keuze maken uit tekstverwerken, een spreadsheet(wat is dat?) en einde. Als een keuze afgesloten wordt keert de gebruiker terug naar het menu. (Behalve bij einde, dan komje bij DOS-prompt)
Iemand die mij hier kan helpen? Thnx
  • hammerhead
  • Laatst online: 03-11 14:31
Moet het perse een batch file zijn die het menu toont? Er waren voor zover ik weet voor DOS ontzettend veel freeware programma's die menu's konden tonen.
Wat heb je al gezocht en geprobeerd?
Aviation is proof that given the will, we have the capacity to achieve the impossible.
--Eddie Rickenbacker
  • eghie
eghie
Spoken words!
Dit gaat waarschijnlijk onder MSDOS draaien niet?
Zoek eens op batch en menu bij google en hier op GoT.
Spreadsheet is net zoiets als Excel.
Overigens wel een leuk menu voor DOS is QuickMenu, vrij makkelijk en makkelijk aan te passen.
[ Voor 25% gewijzigd door eghie op 12-01-2005 09:27 ]
eghie schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 09:26:
Excel = spreadsheet.
^^^met stupids
als je het nou echt helemaal zelf moet doen, zoek dan eens op de opdracht "choice" icm "errorlevel". het is even doorbijten, maar dan heb je ook wat.
  • eghie
eghie
Spoken words!
I know, alleen verwoord ik het een beetje verkeerd. :X 8)7 Zoals ik het daar uitlijkt lijkt het net of ik een programma bedoel die spreadsheet heet, maar ik bedoel dat Excel een spreadsheet programma is en dat je er zo nog meer hebt dan alleen Excel. :>
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Verwijderd schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 09:23:
Stond er in je lesmateriaal (waarvoor je deze opdracht moet doen) niet een en ander hierover? In ieder geval is dit wel erg weinig begin van jou - er is over batchfiles behoorlijk wat te vinden :)
Ja het moet een batchfile zijn die een menu toont.
ik heb gezocht op dit forum en op google.. Op google kan ik niks vinden. Waar kan i kde ebste free ware programma downen?
  • Fatamorgana
  • Laatst online: 16-10 21:39
Fatamorgana
Fietsen is gezond.
  • mickjuh
  • Laatst online: 26-10 15:21
mickjuh
Good news everyone!
Als je op Google zoekt op "Batch-tutorials" dan zou je al heel veel moeten vinden.
Zo moeilijk is Batch daarintegen ook niet. Wij hebben ook zo'n opdracht gehad van school eens.
Even doorbijten ja ;)
  • eghie
eghie
Spoken words!
Kijk hoe een menu is opgebouwd. Hoe moet het programma werken om een menu te wezen :? Ga zo elke stap uitzetten.
Stappenplan:
1. Het menu wordt weergegeven met allemaal keuzes.
2. Je kunt een menu item kiezen. (hint. kiezen is in het Engels choice, is ook een DOS programma)
3. Als je toets in heb gedruk, moet je checken welke toets is ingedrukt en ga dan naar desbetreffende opdrachten die erbij horen. (zoek hierbij op de term errorlevel)
4. Ga dan weer trug naar het menu. (zoek op de term goto en labels)
5. Als je afsluiten kiest moet je naar het einde van je batch bestand.
Zoek bij deze stappen eens hoe je dat moet doen in batch.
Als je een programma of iets moet bouwen, kun je het beste eerst een stappenplan uitzetten hoe je iets moet berijken en ga dan opzoeken hoe je elke stap moet doen.
[ Voor 18% gewijzigd door eghie op 12-01-2005 09:54 ]
@ECHO OFF
CLS
ECHO.
ECHO.
ECHO MADE BY Alex & Cihan
PAUSE
CLS
ECHO MENU V.1.0
ECHO A.WP51
ECHO B.ASEASY
ECHO C.EXIT
CHOICE /C:ABC MAKE YOUR CHOICE
IF ERRORLEVEL 255 GOTO FOUT
IF ERRORLEVEL 3 GOTO EXIT
IF ERRORLEVEL 2 GOTO ASEASY
IF ERRORLEVEL 1 GOTO WP51
IF ERRORLEVEL 0 GOTO EXIT
:FOUT
GOTO EXIT
:ASEASY
C:\ASEASY\ASEASY
CLS
ECHO MENU V.1.0
ECHO A.WP51
ECHO B.ASEASY
ECHO C.EXIT
:FOUT
GOTO EXIT
:WP51
C:\WP51\WP
CLS
ECHO MENU V.1.0
ECHO [B]A.WP51
ECHO B.ASEASY
ECHO C.EXIT[B]
:FOUT
GOTO EXIT
:EXIT
Zoiets heb ik zitten maken net, is gelukt :) Bedankt voor de repleys 8)
  • Wilke
  • Laatst online: 15:35
Zoek eens naar 4DOS, dat heeft allerlei functies die het maken van een menuutje veel makkelijker maken.
Maar het is dus al gelukt, ook mooi :)
  • Kees
  • Laatst online: 04-11 10:47
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
als je ansi.sys geladen hebt kun je ook nog leuke kleurtje e.d. maken, alla dmenu (dat ik vroeger eens in batch heb nagemaakt)
  • eghie
eghie
Spoken words!
Verwijderd schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 10:16:
batch code van menu.
Zoiets heb ik zitten maken net, is gelukt :) Bedankt voor de reply's 8)
Dan zou ik het zo oplossen:
29
30
31
32
@ECHO OFF
CLS
ECHO.
ECHO.
PAUSE
:MENU
CLS
ECHO MENU V.1.0
ECHO A.WP51
ECHO B.ASEASY
ECHO C.EXIT
:ASEASY
C:\ASEASY\ASEASY
GOTO MENU
:WP51
C:\WP51\WP
GOTO MENU
:FOUT
GOTO EXIT
:EXIT
Kijk naar het verschil en probeer het te begrijpen.
  • _JGC_
  • Laatst online: 16:42
4DOS:
:menu
%@SUBSTR[%@SELECT[paar nummertjes en wat kommas, menu.lst], paar nummertjes]
vervolgens maak je menu.lst met daarin iets als dit:
description <insert spaties> command1 ^ command2 ^ command3 ^ goto menu
Waarbij je command1 bijvoorbeeld op pos30 laat beginnen en je in die %@SUBSTR regel vanaf pos 30 substringt.
Je moet zelf nog het een en ander nalezen, het is voor mij alweer een jaar of 7 terug dat ik met 4DOS/4NT/4OS2 heb gewerkt.
