MyODBC onherstelbare fout
Ik zit met een probleempje, en hoop dat iemand de oplossing heeft:
Ik heb een WAMP draaien met Windows XP SP2, MySQL 4.1, etc met het pakket WebServ. Nu wil ik graag met MyODBC 3.51.10 een connectie maken naar een database. Ik heb geen wachtwoord op de database, omdat ik weet dat dat problemen kan geven met deze versies. Alles fijn, connectie toegevoegd onder windows, test werkt. Daarna probeer ik in een programma (OCS Inventory) de connectie toe te voegen, ik selecteer de gegevensbronnaam en druk op Verbinding testen. Nu krijg ik de volgende melding:
# Microsoft Data Link-fout
# Verbindingstest is mislukt vanwege een fout bij het initialiseren van de voorziening. Onherstelbare fout.
Ik heb de connectie al meerdere malen verwijdert/toegevoegd en myodbc meerdere malen opnieuw geïnstalleerd, maar geen resultaat. :(
Ik heb alles al een keer op een andere machine draaiende gekregen, dus ik weet ongeveer hoe het moet. Dit lijkt mij echter een zware bug ergens in windows.
Bij voorbaat dank.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Je krijgt deze fout volgens mij in dat programma ("OCS Inventory") - dus het lijkt mij sowieso weinig met Windows te maken te hebben :)
Ik zou eigenlijk je aan willen raden om eerst eens met een ander programma (bv. Excel of Access) een koppeling te maken met deze ODBC data source om te zien waar je probleem zich precies bevindt :)
Windows Operating Systems >> Software Algemeen
Het punt is dus dat het programma gebruik maakt van een functie uit windows. Vandaar ook de foutmelding: Microsoft Data Link-fout.
Maakt in principe dus niet heel veel uit of het in Windows of in Software algemeen staat.
Wat betreft het punt over testen met office, het is een server, en ik ben niet van plan er office op te zetten.
Goed, ik heb de oplossing zelf gevonden. Ik heb de MyODBC 3.51.10 verwijderd, alle bestanden en registry keys met 'myodbc' verwijderd. Vervolgens heb ik een oudere versie van de driver geïnstalleerd (link: MyODBC-3.51.04.exe) . Nu werkt alles goed.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2005 10:27 ]
  • TromboneFreakus
  • Laatst online: 01-08-2023
Deze oplossing werkt, dus er zit een bug in revisienummer 10.
Dank voor de melding hier!!!
