Hoe gigabit wandcontactdoos bedraden?
  • 102 views sinds 30-01-2008
Ik heb geen enkele ervaring op het gebied van netwerkbekabeling maar wil mijn nieuwe huisje voor ik het ga bewonen toch voorzien van een beetje fatsoenlijke netwerkvoorzieningen. Ik gebruik momenteel nog enkel 100mbit spullen maar wil toch klaar zijn voor een eventueel toekomstig gigabit netwerk.
Ik heb het forum redelijk goed afgespeurd maar kan toch geen eenduidig antwoord vinden op de vraag die mij al een tijd bezighoudt. Ik wil elke kamer voorzien van een RJ-45E wandcontactdoos. Elke wandcontactdoos is verbonden met een tweede wandcontactdoos in een centrale ruimte. Hier wordt deze via een standaard straight patchkabel verbonden met een router/switch.
Als volgt dus:
Afbeeldingslocatie: http://gotwiki.spider007.net/images/d/d0/Netwerk_1.png
Hoe moet ik de wandcontactdozen nu aansluiten? Is het gewoon pin 1 naar 1, pin 2, naar 2,enz ? Daarbij rekening houdende met de volgende aderpaarverdeling volgens T568B?
Afbeeldingslocatie: http://www.flukenetworks.com/NR/rdonlyres/ezhl42nlprx5rzmjomgeixks544ifpktbbhe2b3a5plzbd5aembdh4a77454k6s3cumoucoovtaxzaluf46mtivqz5d/Chart1.jpg
Ik snap dat het een erg basic vraag is, maar ik wil het graag in één keer werkend hebben. Er is al te weinig tijd...
  • Vipertje
  • Laatst online: 12:50
voor gigabit kan je in principe gewoon CAT5 gebruiken let wel op dat het CAT5E is of je kan natuurlijk meteen CAT6 door je huis heen trekken als je toch bezig bent. verder kan je het best deze standaart aanhouden. dit is een voorbeeld van een straight kabel
Afbeeldingslocatie: http://home.cable4u.nl/~freli-f0/utp/rj45-direct.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door Vipertje op 12-01-2005 01:18 ]
  • Osiris
The Difference Between the T568A and T568B Wiring Standards
Volgens mij (als ik dat artikel zo lees) maakt het geen enkele moer uit :P
Ow en over je vraag 1-op-1: Jepz, gewoon als je van voren/naast elkaar kijkt/houdt moeten de kleurtjes overeenkomen :)
En misschien nog iets interessants voor je keuze:
[quote=http://www.lashen.com/vendors/Leviton/Datacom/FAQ_TIA568.asp]How to decide which wiring pattern to use:
  1. Does the job specification call out a wiring pattern?
  2. Does the customer/end user have a preference for T568A or T568B?
  3. Have patch panels already been purchased for the job? If so, they will probably be either T568A or T568B. The jacks should be wired to the same pattern as the panels.
  4. Are you adding on to an existing wiring plant? If so, your new wiring should match the existing wiring.
  5. If none of the factors above apply, either T568A or T568B may be used. It is important to ensure that the workstation connectors and the patch panels are wired to the same pattern. T568B is commonly used in commercial installations, while T568A is prevalent in residential installations.
[ Voor 84% gewijzigd door Osiris op 12-01-2005 01:42 ]
De kabel is CAT5E Flexkabel, dubbel afgeschermd.
Wat kan het leven toch aangenaam eenvoudig zijn. Soms...
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2005 01:48 ]
De wandconectorren die ik altijd gebruikte van at&t of lucent haddeen altijd de kleur code eropstaan.. ALs je dus een wandconnector hebt die geschikt is voor 1000Mbit moet je dus altijd gewoon deze kleurcode aanhuiden is altijd goed.
