Server path to script opgeven
  • 40 views sinds 30-01-2008
Ik ben een hele grote newbie op het gebied van php en msql. Ik wil dus een kant en klaar dating programma installeren en heb inmiddels een msql aangemaakt. Die is nog helemaal leeg en heeft alleen een naam. Ik weet de gegevens van de database wel, localhost etc. Ik kan geen php schrijven, maar omdat het dus kant en klaar is zou het ook niet nodig zijn volgens de handleiding.
Dan heb ik hieronder de instructies zoals ze bijgevoegd zijn.
Install process easy of you did it step-by-step:
Step 1. Edit include/config.inc.php file to match your web sites values.
Step 2. Upload all files to server to any directory.
Step 3. CHMOD directory members/uploads to 777 (For user photos)
Step 4. Run install.php to setup the MySQL tables. (Simple view it from web as http://www.your_site.com/some_path/install.php)
Thats all
Your Admin page - http://your_installed_path/admin.php
Main page - http://your_installed_path/index.php
Goed, de config.inc.php heb ik half aangepast, d.w.z. ik weet niet wat het serverpath to script is. Überhaupt weet ik niet wat het betekent. Is dat een webserver die je op je harde schijf geïnstalleerd hebt en naar welk script zou hij dan moeten verwijzen? Ook dat config.php?
Ik heb dus al wel alle files geupload en zit dus in het installatiescherm waar zegt dat ik een pad moet opgeven. Als voorbeeld verwijst hij naar een server? op de c-schijf.
serverpath is het path waar je website staat, ik weet niet of ze hier het webpath of het localpath mee bedoelen. Localpath kan je nakijken door een file te uploaden naar de zelfde directory:
PHP:
phpinfo();
Die file noem je bijvoorbeeld phpinfo.php, en dan upload je hem.
Hieruit haal je onder het kopje Environment de waarde DOCUMENT_ROOT. Dat is je localpath.
Het kan ook het webpath zijn, dat is dan:
http://www.jou-website.com/de/directory/waar/het/script/staat/
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2005 20:05 ]
Het lukt nog niet.
Beide moet ik inderdaad opgeven.
Script url:
Without "/" at end. You must to enter url were script located.
Dat is dan denk ik de directory waarin ik alles heb geupload:
http://www.mijnsite.nl/chat
Ik heb dus voor de chat een subdomein aangemaakt....www.chat.mijnsite.nl
Ik heb je aanwijzing opgevolgd en er staat dan bij de documentroot: /var/www/html
Maar moet omdat alles in het subdomein staat dit niet zijn /var/subdomain/chat/html
Ik blijf de melding Please return back and correct Server Path variable krijgen
Moet ik misschien wat meer informatie geven? En zoja welke informatie hebben jullie nodig?
Is er misschien iemand die met me kan en wil meekijken?
  • Creepy
  • Laatst online: 23:13
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Verwijderd schreef op dinsdag 11 januari 2005 @ 20:55:
Na al dat gekick van je denk ik niet. Je topic omhoog kicken binnen een uur heeft echt geen nut. Er zijn zat mensen hier met een leven buiten GoT en die niet elke minuut de nieuwe topics checken.
Je script heeft in het kort twee paden nodig.
- URL: www.blaat.nl/daar/waar/je/script/staat.php
- Filepath: C:\mijn\web\server\root\blaat\dir\waar\je\script\staat.php
Daarnaast zie ik helemaal niet in wat dit met programmeren te maken heeft.
Lees voor het vervolg even P&W FAQ - Het FAQ/Beleid topic door zodat je weet wat hier ongeveer de regels zijn.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
