geen beeld meer na installatie nieuwe sata hdd
  • magiel
  • Laatst online: 23-08 15:57
beste tweakers,
Het is een erg lang verhaal, maar ik hoop dat jullie de moeite nemen het te lezen.
ik heb een best wel groot probleem eigelijk,
vandaag kwam de door mij bestelde sata 200 gig maxtor binnen + sharkoon vibefixer (en nog wat troep voor andere mensen maar dat maakt niet uit)
ik haal mn ide 160 gig hitachi eruit, haal de overtollige ide kabel eruit, zodat er nog 1 ide kabel voor dvdspeler en brander is. ik stop het sata kabeltje in de sata poort 1 op mn mobo, en kom er achter dat mn mobo half los in mn kast hangt, dus ik pak de schroevendraaier en draai 2 schroevjes aan waardoor het mobo weer goed vast zit.
ik voorzie de sata hdd van stroom dmv het meegeleverde sata-stroom-kabeltje en mn ide 160gb leg ik op de kast weg, die sluit ik er later dmv een usb extern ding weer aan.
alles zit goed aangesloten, leek mij en bleek ook volgens het blaadje met instructies. dus ik doe mn computer aan en ik pak de winxp instalatie cd om windows te instaleren, en na 5 minuten nog geen beeld , resetten, en weer geen beeld.
kast weer opengemaakt en sata hdd eruitgehaald (hier gebeurde iets niet fijns, later kom ik hier op terug omdat ik het op dit moment niet doorhad) en ide hdd er weer ingedaan, alles zit weer op precies exact dezelfde manier aangesloten als voordat ik begon. Weer geen beeld
ik denken wtf, dus ik ruiken rondom mn processor, geen verbrande rare geur, alleen warme lucht meer niet.
Ik doe een andere videokaart erin, net nieuw nognooit gebruikt, (deze was voor een vriend,en kwam met dezelfde bestelling mee, maar hij heeft mij nog niet betaald dus is dat ding opzich nog van mij) maar weer nog geen beeld, ik weer ruiken overal in de pc, geen verbrande geur.
bios ondertussen al meerdere keren gereset maar zonder resultaat.
nu zie ik dat het sata connectortje wat gewoon op het mobo hoort te zitten er niet meer op zit dus zijn er maar 2 plekken waar dit kan liggen, op de bodem van de kast, onder de plek waar hij hoort op het mobo, of op het kabeltje, hij zit dus op het kabeltje. Uit mn mobo staken 7of8 polen (aangezien sata 7 of 8 polig is, daar vergis ik me steeds in). ik haal het connectortje van het kabeltje af en druk het weer op zijn plaats. Toen hij goed zat, ging de computer aan, f*ck d8 ik, ik had de voeding uit moeten zetten, maja gedane zaken nemen helaas geen keer.
is er toevallig iemand die hier een antwoord op heeft wat ik nu moet doen om weer beeld te krijgen en zo in mn bios te kunnen komen om aan te geven naar sata apparatuur te scannen?
specs:
-amd athlon 2400+ 2000MHZ @ 2211MHZ
-768 mb ram (1x256 MDT PC 3200 en 1x512 kingston PC2700)
-epox 8Krai met chipset KT800
-ati rage fury pro 32 mb (ik kan morgen mn 9600xt 256 mb ophalen)
-hdd`s is wel duidelijk geloof ik
-dvd speler en writer
-standaard 300 watt voeding
Ik wil het er _niet_ over hebben.
  • looskuh
  • Laatst online: 07-12-2024
looskuh
Dawwgg
Waarom heb je deze in hemelsnaam in het Videokaart-forum gezet?
Maargoed: Het lijkt erop dat je moederbord naar z'n grootje is. Het feit dat je geen beeld krijgt, en je computer niet eens een piep geeft, betekent dat er iets volledig mis zit.
Omdat je zegt dat hij het wel deed voordat je hem vastschroefde, kan je eens proberen om hem weer los te schroeven. Misschien komt het mobo tegen de kast aan namelijk, en sluit ie kort.
Als je dan ook nog vertelt dat je je SATA-connector hebt genuked.. Dan heb ik weinig hoop voor je.
Succes.
