[mysql] database backup via php
  • 387 views sinds 30-01-2008
  • ViNyL
Ik kan bij mijn webhost geen unix/linux commando's uitvoeren zoals mysql_dump. Toch wil ik graag een script maken in php dat een database kan backuppen.
Dit moet vast kunnen.
Maar hoe kan ik van een database alle tabellen opvragen en deze naar een text bestand oid schrijven..
  • TheBorg
  • Laatst online: 15-10 12:11
TheBorg
Resistance is futile.
PhpMyAdmin?
  • krvabo
  • Laatst online: 07-10 20:26
krvabo
MATERIALISE!
Als je externe toegang hebt, kan je ook navicat gebruiken :)
Die kan wel meer dan backups btw :P
( http://www.navicat.com/ )
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
  • ViNyL
Nee ik heb geen externe toegang en via phpMyAdmin is geen optie, want het moet automagicly gebeuren.
Ik maak een cronjob aan die dit script dan uitvoerd.
Ik kan alleen nergens wat vinden over het backuppen van een database zonder commando's van mysql te gebruiken...
Dit moet toch wel kunnen ?
  • dev icey
  • Laatst online: 09-12-2025
Bij de windows versie van mysql kon je altijd de data bestanden backupen, en weer terug zetten. Dus gewoon kopieren en in een andere map plakken. Nadeel hiervan is dat als de data op een hele andere manier gaat worden opgeslagen in een nieuwe versie dat je het niet terug kan zetten. Weet trouwens niet of dit voor linux ook geldt.
Wat is erop tegen SQL te gebruiken? Met show tables en show columns kom je toch aardig ver denk ik?
[ Voor 10% gewijzigd door dev icey op 11-01-2005 17:54 ]
  • vriesdude
  • Laatst online: 16-10 13:52
Ik gebruik een cronjob die een functie aanroept van het control panel voor mysql backup, misschien kun je dit ook toepassen bij jouw host. Anders zijn er genoeg mogelijkheden om een hele database te backuppen via php. Vind je zo via google...
/dev/null
  • ViNyL
"Vind je zo via google" ?
Ik heb aardig me best gedaan maar veel levert het niet op helaas :(
  • dev icey
Export:
mysqldump -u user -pPassword dbname > filename.sql
Import:
mysql -u user -pPassword dbname < filename.sql
Gevonden via google op deze pagina: http://lists.evolt.org/ar...-Mon-20010702/036398.html
Google link: http://www.google.nl/sear...mp&btnG=Google+zoeken&lr=
Weet weer niet of dit ook voor linux geldt, maar daar kan je denk ik ook met de commandline werken :>
Tjah, dat kan dus bij jou niet. Excuus. Gaat het ook niet lukken op de andere manier die ik vertelde?
[ Voor 36% gewijzigd door dev icey op 11-01-2005 19:58 ]
  • DR
DR
Sjah.
Je zou kunnen kijken hoe ze het in phpmyadmin doen? ;)
  • MarcoL
  • Laatst online: 13-11-2024
MarcoL
Onima@dpc
dev icey schreef op dinsdag 11 januari 2005 @ 18:46:
Export:
Import:
Leest eer gij blaat?
ViNyL schreef op dinsdag 11 januari 2005 @ 17:29:
Verder zou ik niet echt een manier weten hoe je het kan backuppen. Phpmyadmin zit een optie in en je hebt mysqldump. Het trucje met de bestanden dom weg kopieren is mij nog niet gelukt om dat tot een goed einde te brengen.
Dus ik zou het eigenlijk niet weten hoe je het dan moet doen.
Don't worry people, i`m a professional idiot
  • Gertjan
  • Laatst online: 19-06 22:04
Gertjan
mmmm, beer...
Kun je met system() of exec() niet gewoon mysqldump aanroepen? Je kunt de output dan weg laten schrijven naar een directory waarop je ftp-access hebt.
  • Creepy
  • Laatst online: 23:13
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Ali_Illegali schreef op dinsdag 11 januari 2005 @ 19:30:
Hoe groot is de kans dat hij ze vanuit PHP wel kan uitvoeren, als ze niet uit te voeren zijn? :P
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • djluc
  • Laatst online: 16-10 20:28
Creepy schreef op dinsdag 11 januari 2005 @ 21:14:
[...][...]Hoe groot is de kans dat hij ze vanuit PHP wel kan uitvoeren, als ze niet uit te voeren zijn? :P
Meestal krijg je geen shell access, en kan je het commando dus niet zomaar intikken.
  • vriesdude
ViNyL schreef op dinsdag 11 januari 2005 @ 18:30:
http://www.phpfreakz.nl/library.php?sid=16376
Denk je dat je hier wat aan hebt ?
edit: ik las je start post nog eens goed en zag één ding over het hoofd, je wilt ook nog weten hoe je meerdere db's kan backupen...
PHP:
mysql_connect('dbhost', 'username', 'password');
$db_list = mysql_list_dbs();
$i = 0;
$cnt = mysql_num_rows($db_list);
while ($i < $cnt) {
   echo mysql_db_name($db_list, $i) . "\n";
   $i++;
aan de hand van de bovenstaande code kun je alle database's ophalen en die weer aan het backup scriptje meegeven die je vind in de link.
[ Voor 47% gewijzigd door vriesdude op 11-01-2005 22:06 ]
/dev/null
  • ViNyL
Wow, daar heb ik idd wat aan, dank je ik ga gelijk eens even kijken!
  • ViNyL
vriesdude schreef op dinsdag 11 januari 2005 @ 22:02:
PHP:
$i = 0;
while ($i < $cnt) {
   $i++;
Niet meerdere databases, maar meerdere tabellen, maar dat moet wel lukken met die functie..
  • Gertjan
Gertjan
mmmm, beer...
Ik ging er van uit dat hij geen shell-access heeft en daarom die commando's niet uit kan voeren. Kan de TS hier misschien wat meer info over geven? Als hij namelijk wel met system() oid kan werken zou dat een oplossing kunnen zijn.
  • ViNyL
Hmm ik geloof niet dat het mogelijk is bij de webhost, het zal dus een php only oplossing moeten zijn.
Ik ben even met die funtie die hierboven aangegeven staat aan de gang geweest maar dat lukt niet helemaal...
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Je zal het toch zo moeten doen ;)
Ik heb ook zoiets geschreven omdat ik ook niks kon vinden en het werkt hetzelfde als phpMyAdmin.
Je opent een tabel, leest een rij en die rij die transformeer je in een plain text INSERT() functie en die prop je in een textbestandje. Het is niet zo netjes maar het moet toch gebeuren ;)
  • ViNyL
Ok, het werkt nu prima. Hij schrijft iedere tabel weg de functie hiervoor roep ik zo aan
PHP:
mysql_connect ("","", "");
$db = "blaat"';
$tables = mysql_list_tables($db);
while (list($table_name) = mysql_fetch_array($tables))
mysqlbackup($db, $table_name);
Het enige wat er nu gebeurt is dat de files met alleen leesrechten voor de eigenaar weggezet worden (chmod 600). Aangezien ik niet de eigenaar ben, kan ik er dus nix mee behalve deleten van de server.
Ik heb al geprobeerd om chmod toe te voegen in de functie maar zonder resultaat. Waar kan ik dit het beste doen?
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
function mysqlbackup($db_database, $db_table)
      //configuration
      $backupto = 'padnaarbackupmap';
      $filter = ""; //example: WHERE date=CURDATE()
      //connect to database
      $db_hostname = '';
      $db_username = '';
      $db_password = '';
      if (!$db_connection = mysql_connect($db_hostname, $db_username, $db_password))
          echo mysql_error();
      if (!mysql_select_db($db_database, $db_connection))
          echo mysql_error();
      //read the table data and write backup
      $rules = 0;
      $handle = fopen($backupto.$db_table.' - '.date('Y-m-d (h-i-s)').'.txt', 'a+');
      $getrecords = mysql_query("SELECT * FROM ".$db_table." ".stripslashes($filter));
      $getfields = mysql_query("SELECT * FROM ".$db_table." LIMIT 1");
      while ($record = mysql_fetch_object($getrecords))
          //get all field names
          $countfields = mysql_num_fields($getfields);
          $field = 0;
          fwrite($handle,'INSERT INTO '.$db_table.' (');
          while ($field < $countfields)
              if ($field <> 0)
                  fwrite($handle,', `'.mysql_field_name($getfields, $field).'`');
              else
                  fwrite($handle,'`'.mysql_field_name($getfields, $field).'`');
              $field++;
          fwrite($handle,') VALUES (');
          //get all data from records
          $field = 0;
              $fieldname = mysql_field_name($getfields, $field);
              if ($field <> 0)
                  fwrite($handle,', \''.stripslashes($record->$fieldname).'\'');
              else
                 fwrite($handle,'\''.stripslashes($record->$fieldname).'\'');
              $field++;
          fwrite($handle,');'."\r\n");
          $rules++;
      fclose($handle);
  • Megamind
Misschien even net voor fclose:
PHP:
chmod ($handle, 0755);
[ Voor 17% gewijzigd door Megamind op 12-01-2005 16:02 ]
  • ViNyL
Dit had ik zelf idd ook al geprobeerd maar dan krijg ik de volgende melding:
PHP:
Warning: chmod(): No such file or directory in /pad/backup/backup.php on line 71
Warning: chmod(): Unable to access Resource id #13 in /pad/backup/backup.php on line 71
  • dajappie
  • Laatst online: 09:27
chmod werkt alleen op relatieve en absolute bestandsnamen, niet op filehandles volgens mij
  • ViNyL
Ahhh ok dan heb ik het nu werken:
PHP:
@chmod ($backupto.$db_table.' - '.date('Y-m-d').'.txt', 0755);
Thanks voor de tip..!!
  • vriesdude
ViNyL schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 16:24:
PHP:
Je hele backupscript werkt dus nu, overigens dacht ik dat het backup script in die link zelf al alle table's af kon, of vergis ik me (heb ook maar heel kort gekeken)..
iig fijn dat je er uit bent gekomen
/dev/null
  • ViNyL
Yep het werkt idd, dank allen voor de hulp!
