[debian] path bash werkt niet
  • Zware Unit
  • Laatst online: 25-10 11:37
dpkg: `ldconfig' not found on PATH.
dpkg: `start-stop-daemon' not found on PATH.
dpkg: `install-info' not found on PATH.
dpkg: `update-rc.d' not found on PATH.
dpkg: 4 expected program(s) not found on PATH.
NB: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /sbin.
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
de volgende bestanden zijn nog steeds orgineel:
/etc/bash.bashrc
/etc/bash_completion en .d
/etc/profile
/root/.profile
/root/.bashrc
Wel heb ik exim, inetd en ppp* uit debian gehaald (rcS.d enz)
wat gaat er mis...?
root draait trouwens gewoon onder bash
root:x:0:0:root:/:/bin/bash
en met ps aux zie ik dat bash draait
root       151  0.0  0.2  2208 1236 ttyp0    S    11:30   0:00 -bash
... all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us...
  • blaataaps
Hoe ben je root geworden, gewoon inloggen, "su" of "su -"?
  • Sendy
En geef de environment variabelen eens in de shell waarin je dat commando geeft. (voor commando "export" uit).
  • Kees
  • Laatst online: 04-11 10:47
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
export PATH=${PATH}:/sbin:/usr/sbin:/usr/local/sbin
in je /etc/profile of .bashrc of elke keer op de cli invoeren.
  • Zware Unit
declare -x HOME="/"
declare -x LOGNAME="root"
declare -x MAIL="/var/mail/root"
declare -x OLDPWD
declare -x PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/games"
declare -x PS1="\\u@\\h:\\w\\\$ "
declare -x PWD="/"
declare -x SHELL="/bin/bash"
declare -x SHLVL="1"
declare -x SSH_CLIENT="192.168.1.10 2210 2200"
declare -x SSH_TTY="/dev/ttyp0"
declare -x TERM="xterm"
declare -x USER="root"
ben root geworden door met ssh direct op de rootaccount in te loggen 8)7
  • Zware Unit
In /root/.bashrc
export PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
export PS1='\h:\w\$ '
umask 022
In /root/.profile
if [ -f ~/.bashrc ]; then
  . ~/.bashrc
fi
export PATH
mesg n
als ik het commando export los uitvoer werkt het natuurlijk wel gewoon, maar het lijkt erop dat hij .bashrd en .profile niet gebruikt.
  • ge-flopt
  • Laatst online: 12:00
Zoals blaataaps het al vraagt ben je met su root geworden, zo ja, gebruik je dan su of su -? Met die laatste wordt nl wel je .profile uitgevoerd.
  • Paul
  • Laatst online: 12:38
Met root inloggen op ssh staat bij Debian meen ik default uit? Het wordt vaak uitgezet omdat een kwaadwillend persoon dan al 2 wachtwoorden en een username (al zijn die, zeker opwebservers, nog wel eens te vinden) moet raden.
Je mist in je path iig diverse sbin-directories :) maar dat is al vaker gezegd.
ge-flopt:
vries335 schreef op dinsdag 11 januari 2005 @ 12:02:
[ Voor 25% gewijzigd door Paul op 11-01-2005 12:16 ]
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Zware Unit
gewoon login = root
niet via andere user en dan su of su -
in sshd_config staat rootlogin standaard aan trouwens, maar ook als ik naar mijn server toe loop en met het toetsenbord inlog geeft hij het zelfde probleem.
[ Voor 57% gewijzigd door Zware Unit op 11-01-2005 12:19 ]
  • weijl
het lijkt op een probleem wat ik ook gehad heb, miss wel identiek dat weet ik niet precies, heb niet het hele topic gelezen.
miss heb je hier wat aan?
  • Wilke
  • Laatst online: 13:49
En wat zegt 'echo $PATH' dan?
