Dual Screen Probleem
  • magic45
  • Laatst online: 12-05 12:15
Hello,
Ik heb zojuist een 2e monitor op m'n nieuwe bureau erbij geplaatst.
- #1 Philips 107E aansluiting : VGA
- #2 HP Ultra VGA 1280 : VGA -> DVI
- VGA : Club 3D Radeon 9600 Pro
Probleem is echter het volgende,
Als ik de philips al primair scherm gebruik(direct op VGA) gaat de 2e monitor niet aan gebeurt gewoon hele maal niets mee, ATI Center herkend hem dan als een TV.
Als de Philips via de adapter op de DVI aansluit werkt het HP scherm gewoon goed en wordt de Philips wel herkend door de ATI util(als een 107E) en ik klik vervolgens op bureaublad uitbreiden naar deze monitor. De monitor gaat dan wel aan maar krijgt geen beeld.....het HP scherm werkt dan gewoon alsof het bureaublad doorloopt ik kan hier met mijn muis heen alleen ik zie niet behalve zwart.
Is het HP scherm niet geschikt voor dual screen(heb nog een spare scherm maar vertil me liever niet voor lucht) of staat er ergens een instelling verkeerd?
ATI Software:
ControlCenter dingie is versie : 1.1.1796585
AIT Drivers 6.14.10.6497
Ultramon 2.5(ook geen ander resultaat)
Kan iemand mij hiermee verder helpen?
  • JanPedaal
JanPedaal
Coureur extraordinaire
Draai je dezelfde resolutie op beide schermen? En refresh rates? Als je videokaart namelijk geen dubbele ramdac heeft moet je ze op dezelfde refresh rate en resolutie draaien dacht ik. Maar als je kaart wel een dubbele ramdac heeft zou het niet uit moeten maken.
Release your inner hooligan - With great power comes great responsibility, with horsepower comes no responsibility
  • Nienix
  • Laatst online: 01-09 13:55
ik heb een ati radeon 9500 pro en ik heb 2 verschillende schermen met verschillende resolutie en refresh rate. + ultramon 2.5 en ik heb nergens last van.
dus daar zal het niet aan liggen lijkt me ..
ik heb in het begin ook even last gehad dat er maar 1 scherm tegelijk aan kon
uninstall je video drivers en installeer ze opnieuw werkte bij mij ook .
Ampera-E, 252x375Wp Pv Systeem, 22kWZappi
  • magic45
Drivers eraf gehaald en opnieuw geinstalleerd, helaas geen resultaat.
  • magic45
Zojuist een andere monitor neer gezet, deze wordt wel herkend via de DVI port alleen hierop krijg ik grijs beeld. Refreshrate + resolutie van beide monitoren staat gelijk en is 60h - 1280-1024
  • Nienix
kijk anders hier effe
De grote tv-out FAQ
  • Haan
  • Laatst online: 01-09 10:24
Haan
dotnetter
Probeer eens wat met je instellingen te spelen mbv het programmaatje UltraMon. Dat gebruik ik ook met veel tevredenheid na een tip van iemand hier.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 21:17
Ik heb ook die ultra vga 1280 en ik kan die in dual layer zetten samen met een iiyama 19" geen enkel probleem. (zeg dat hij dcc info moet uitlezen voor het instellen van de refreshrates)
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • magic45
Ik heb net ff zonder UltraMon met de ATI utility wat geprobeerd daarna weer met UltraMon van alles geprobeerd. Helaas blijft het beeld mooi grijs en krijg springt het wel leuk aan al je aangeeft dat je b.v. je scherm wil mirroren oid. maar blijft het mooi grijs.
Ook met "Identify" komt er niet op het scherm te staan.
  • magic45
Inmiddels elk knopje wat in me hoofd en de Windows Troubleshout guide voorkomt omgezet maar niets helpt iemand nog een idee?
  • Dekaasboer
Okee even voor de duidelijkheid:
Je hebt bureaublad uitbreiden aangeklikt en hij staat als 2e monitor? De monitor staat op 1024x786?
Afbeeldingslocatie: http://img88.exs.cx/img88/175/naamloos10sj.jpg
Refreshrate staat op 85hz
Afbeeldingslocatie: http://img88.exs.cx/img88/6712/naamloos27ax.jpg
Dit staat het zelfde:
Afbeeldingslocatie: http://img88.exs.cx/img88/9772/naamloos30ua.jpg
Ditte ook:
Afbeeldingslocatie: http://img88.exs.cx/img88/1299/naamloos48jr.jpg
Je hebt composiet aanstaan:
Afbeeldingslocatie: http://img88.exs.cx/img88/9453/naamloos57cg.jpg
*EDIT* Verdorie, ik zoek ff een andere imagehost :@
*EDIT2* als dit niet duidelijk genoeg is weet ik het ook niet meer 8)7
[ Voor 45% gewijzigd door Dekaasboer op 12-01-2005 16:44 ]
  • magic45
Op alles ja en ik ben inmiddels achter wat het probleem is :D
Chipje op m'n kaart beetje gefikt (naast DVI port) hierdoor krijg ik geen beeld op de DVI port :P
Kaart is RMA zit nu ff tijdelijk een andere in welke wel werkt bedankt voor de support !
