Gentoo install geeft fout bij env-update
  • deepbass909
deepbass909
Ik probeer een Gentoo stage 3 install uit te voeren op mijn pc, maar 1 ding gaat bij mij fout.
Ik hou de handleiding aan die bij gentoo.org te vinden is (hier dus),
maar het chrooten naar de nieuwe omgeving gaat fout.
Alles lijkt goed te gaan, tot ik env-update uitvoer. Dan krijg ik de volgende fout:
!!! Invalid token (not "=") is
!!! ParseError: Invalid token (not '='): //etc/make.conf: line 6 in //etc/make.conf
!!! Incorrect multiline literals can cause this. Do not use them.
Ik gebruik de uitgebreide live-cd, waar ook de make.conf afkomt... Ik heb hier dus niks aan gewijzigd...
  • Wilke
  • Laatst online: 15:35
Raar, maar maakt me wel vrij nieuwsgierig naar wat er op regel 6 in /etc/make.conf staat :?
  • deepbass909
deepbass909
mij ook, alleen kan ik nog geen editor/viewer vinden... en van ed begrijp ik de ballen...
Suggesties hiervoor zijn welkom (hint hint) vi en emacs staan er (nog) niet op namelijk, zover ben ik nog niet
[ Voor 40% gewijzigd door deepbass909 op 10-01-2005 23:57 ]
  • Wilke
Op zijn minst staan vi en nano gewoon op de installatie-cd. Als je in de chrooted omgeving zit, kun je altijd nog een tweede shell openen (Alt-F2) en daarmee gewoon naar de juiste directory gaan (dan waarschijnlijk wel /mnt/gentoo/etc/make.conf of iets in die geest)
  • Benotti
  • Laatst online: 02-11 18:44
nano -w /etc/make.conf :)
  • deepbass909
deepbass909
tnx, nano kende ik nog niet, vi staat er serieus niet op (of ik moet heel kippig zijn, maar zowel in /bin als /etc/bin is geen vi te vinden...)
Als ik met nano de make.conf open zie ik heel veel:
op regel 6:
Netselect is currently unable to handle ipv6, changing to Deep Test
en daaronder komt vervolgens een grote berg van onleesbare ascii geneuzel... het lijkt er haast op dat mijn make.conf fout is, tenzij dit normaal is??? maar lijkt me niet...
  • reddog33hummer
  • Laatst online: 11-10 18:31
reddog33hummer
Dat schept mogelijkheden
denk eerder dat de cd niet helemaal lekker is
Backup not found (R)etry (A)bort (P)anic<br\>AMD 3400+ 64, 2 GB DDR, 1,5 TB Raid5
  • Pastinakel
  • Laatst online: 03-11 17:38
Pastinakel
Zwammen en kwazoedels
Post je hele make.conf eens.
Iets zegt me dat je mirrorselect verkeerd hebt uitgevoerd waardoor de error output van mirrorselect in je make.conf terecht is gekomen. Als je deze regels eruit sloopt (CTRL-K in nano), dan klopt je make.conf weer.
Edit: onleesbare ASCI onzin kun je gevoeglijk eruit slopen. Die hoef je van mij hier ook niet te posten. ;)
reddog33hummer schreef op dinsdag 11 januari 2005 @ 00:24:
Dat denk ik niet. Het lijkt me wel heel toevallig als data-corrupte een leesbare zin als Netselect is currently unable to handle ipv6, changing to Deep Test oplevert. :+
[ Voor 52% gewijzigd door Pastinakel op 11-01-2005 00:30 ]
Ik kan je niet helpen. De frutsel is warrig en niet knopig. Bovendien heb ik maar één kant | Scrobblernakel
  • deepbass909
deepbass909
de hele make.conf is zo... dus 1 regel eruit slopen zal weinig redden vrees ik
Dat wordt opnieuw alles installeren dus? of staat de make.conf ook nog ergens op de cd?
  • Pastinakel
Pastinakel
Nee niet opnieuw beginnen.
Als je je make.conf nou leeghaalt vanaf na de USE="" definitie dan klopt ie weer. Heb ik ook een keer gehad. Is een rotklus maar minder lang dan opnieuw beginnen.
[ Voor 64% gewijzigd door Pastinakel op 11-01-2005 00:34 ]
  • Osiris
Mjah, heb je toevallig dat programma gedraait wat de "beste" portage-mirror voor je instelt?
Ik doe altijd gewoon: GENTOO_MIRRORS="http://ftp.snt.utwente.nl/pub/os/linux/gentoo/
Verder horen er bovenaan een paar lines te staan zoals CFLAGS enzo.. Die moet je uiteraard laten staan en vervolgens vanaf die ASCII-zooi alles weghalen :)
Doet die SNT-fileserver 't nou alweer es een beetje? Tijdje geleden kon je er wel op, maar als je iets wilde downloaden dan bleef ie steken bij "waiting for reply" enzo.. :/
[ Voor 24% gewijzigd door Osiris op 11-01-2005 00:33 ]
  • deepbass909
deepbass909
het lijkt erop dat de cd een slecht plekje had, waardoor de mak.conf er zo gemangeld af is gekomen...
ik heb trouwens idd het scripje gedaan om de beste mirror te vinden
  • cold
download anders effe een nieuwe stage van internet
dan zit je gebakke gewoon:
wget link
oeps je hebt een stage 3 nodig
http://ftp.snt.utwente.nl...leases/x86/2004.3/stages/
hier kun je de goede wel vinden :)
[ Voor 25% gewijzigd door cold op 11-01-2005 00:35 ]
2x MT v3 | EMS v149 VNS v119 BMS v113 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | M5Stack RS485 | AstraMeter as virtual CT002
  • Osiris
deepbass909 schreef op dinsdag 11 januari 2005 @ 00:33:
Staan er op de 1e paar lines WEL wat nuttigs dan? Er moeten in ieder geval lines staan met: "CFLAGS", "CHOST" en "CXFLAGS".
  • deepbass909
deepbass909
ik heb net gekeken, die eerste lijnen zijn goed, daaronder staat alleen rotzooi
er horen maar 3 lijnen in te staan, plus een kleine header van 2 regels, maar een totaal van 5.
Vanaf regel 6 zit het dus al fout
  • Pastinakel
Pastinakel
Zal ik het dan nog 1 keer uitleggen?
Het ligt niet aan de CD.
Je hoeft niet opnieuw te beginnen.
Je hebt mirrorselect bla bla >> /etc/make.conf gedaan.
Ergo: je moet de foutieve output van mirrorselect uit je make.conf halen en die staat dus achter / onder / na de oorspronkelijke inhoud.
En nou ga ik slapen. :Z Wat een onzin dat het aan de CD zou liggen. 8)7
[ Voor 15% gewijzigd door Pastinakel op 11-01-2005 00:42 ]
  • deepbass909
deepbass909
de cd gaf een crc-error bijn winrar, conclusie: archieve beschadigd, dus cd beschadigd.
met linux ben ik nog geen super-user, maar onder windows hoef je mij nog maar weinig te vertellen.
ps ik ben nu met nano de zooi aan het weghalen, maar volgens mij gaat opnieuw typen sneller... sjezus wat een end....
  • Osiris
Je kunt met een keyboard-commando voor "knippen" een hele line in 1x weghalen geloof ik ;)
Owja, vergeet niet een GENTOO_MIRRORS-regel toe te voegen zoals ik hierboven al aangaf :) Dat doet dat mirrorselect voor je, alleen dat werkt dus niet :P
[ Voor 50% gewijzigd door Osiris op 11-01-2005 00:53 ]
  • deepbass909
deepbass909
inmiddels loopt de install weer. Het weghalen van de regels duurde langer dan de stage3 tar opnieuw uitpakken.
Inmiddels loopt de install alweer verder (hij is nu bezig met emerge sync)
/me even goed lezen ja |:( .
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2005 01:51 ]
  • deepbass909
deepbass909
mirrorselect geeft bij mij problemen, en de ftp van utwente werkt niet echt betrouwbaar... wat zijn nog meer bruikbare mirror's?? de standaard mirror haalt maar 30 to 40KB/s ipv de 115 KB/s die ik zou kunnen halen...
laat maar, heb al ftp.easynet.nl/mirror/gentoo die loopt lekker snel binnen
[ Voor 18% gewijzigd door deepbass909 op 11-01-2005 09:04 ]
Gebruik
mirrorselect -i
om handmatig een paar servers bij je in de buurt uit te kiezen. Zo kwam ik erachter dat mijn eigen Nutsbedrijven Maastricht een gentoo distmirror heeft.
