StarRAM geheugenmodules slecht?
Ongeveer 4 weken geleden heb ik mijn pc bijna totaal vernieuwd (mobo, cpu, HD, koeling en geheugen). Na een aantal dagen zonder problemen te hebben gedraaid, regende het ineens errors. Dit kwam, na onderzoek, doordat een van de 2 RAM modules kapot was.
Deze is toen vervangen door een nieuwe module, maar nu heb ik ineens weer problemen met 1 van de modules.
Het is zeker dat het door deze module komt, dit heb ik uitvoerig getest.
Het gaat hierbij om een StarRAM module, 512MB, PC3200 (DDR400).
Link: http://memoryplus.nl/info.php?id=59
Nou is mijn vraag; hebben meer mensen last van slechte StarRAM modules? En is het nou gewoon een lage kwaliteit geheugen of kan het ergens anders aan liggen?
Graag jullie reacties, zodat ik weet of ik beter naar een ander merk kan gaan zoeken...
  • PD2JK
  • Laatst online: 17:43
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Als je problemen ondervind met een soort B-merk geheugen, neem dan gewoon A-merk spul, zoals Kingston, Infineon, Samsung, Corsair of Dane-Elec.
Ik heb zelf nog nooit problemen gehad met Twinmos/A-data/V-tec. Maar sommige borden doen nou eenmaal moeilijk met sommige B-merk modules.
Je kunt ook nog proberen om de timings wat langzamer te zetten en/of de Vdimm te verhogen.
Geen ervaring met StarRAM, helaasch...
[ Voor 6% gewijzigd door PD2JK op 10-01-2005 16:48 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • nhimf
  • Laatst online: 09-10 14:19
nhimf
Lekker belangrijk allemaal
Ik heb geen ervaring met dit merk maar wel een opmerkin hierover:
Bespaar _nooit_ teveel op je geheugen. Dis is nl 1 van de belangrijkste onderdelen voor stabiliteit van je systeem. Koop gewoon A-merken en dan zit je over het algemeen goed. Zelf goede ervaringen met dane-elec, samsung en infineon.
En idd (zoals hierboven gezegd) kijk even of je timings in je bios goed staan.
Ik stink niet, ik ruik gewoon anders
  • ANdrode
Verwijderd schreef op maandag 10 januari 2005 @ 16:41:
Zou je iets meer informatie willen geven over deze OEM modules?
Zo lang we niet weten wat voor chips er op zitten (en wat de timings zijn), kan je bij onbekend OEM geheugen amper wat er over zeggen.
Zou je de volgende gevens willen geven?
- code die op de chips staat (of foto)
- snelheid (waarop het geheugen nu draait)
- timings
- merk en type moederbord
- merk en wattage voeding
- evt andere componenten
  • wenneyhanney
  • Laatst online: 26-09 13:23
ANdrode schreef op maandag 10 januari 2005 @ 17:13:
- timings
Ik zou op Internet (google) zoeken :)
Hope for the best, prepare for the worst...
  • dion_b
  • Laatst online: 11:49
dion_b
say Baah
wenneyhanney schreef op maandag 10 januari 2005 @ 19:58:
Dat is de wereld op z'n kop zetten, het is de verantwoordelijkheid van de TS om voor voldoende info te zorgen 8)7
Daar komt nog bij dat de problemen die hij ervaart goed eens gevolg zouden kunnen zijn van compatibiliteitsissues tussen RAM en mobo. StarRAM is natuurlijk geen merk die getest wordt door mobobakkers, maar als je kijkt welke chips erop zitten en kijkt hoe die getest zijn kom je allicht een stuk meer te weten :o
Dus TS: kom op met die info, want anders heeft deze topic bijzonder weinig zin...
Oslik, blyat! Oslik!
Snelheid: 200,46MHz
Timings:
CAS: 3 cycles
tRCD: 3 cycles
tRP: 3 cycles
tRAS: 8 cycles
CMD: ? cycles (kon ik nergens vinden)
Mobo: Abit IS7
Voeding: Q-Tec 550Watt
Een foto van het geheugen zal ik vanmiddag nog ff posten...
  • all_by_myself
  • Laatst online: 30-09 18:23
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Verwijderd schreef op dinsdag 11 januari 2005 @ 13:10:
Snelheid: 200,46MHz
Timings:
CAS: 3 cycles
tRCD: 3 cycles
tRP: 3 cycles
tRAS: 8 cycles
Mobo: Abit IS7
Verander dit eens in :
Snelheid: 200,46MHz
Timings:
CAS: 3 cycles
tRCD: 4 cycles
tRP: 4 cycles
tRAS: 11 cycles
of anders :
Snelheid: 200,46MHz
Timings:
CAS: 3 cycles
tRCD: 5 cycles
tRP: 5 cycles
tRAS: 11 cycles
Mocht je hierna nog problemen hebben dan denk ik dat je gerust kunt aannemen dat je snel A-merk geheugen moet kopen....
En voordat iedereen begint te schreeuwen over je voeding: probeer ook een andere voeding.
AMD Ryzen 9 PRO 3900, 32GB, Win11 x64
  • dion_b
dion_b
say Baah
Snelheid: 200,46MHz
Timings:
CAS: 3 cycles
tRCD: 3 cycles
tRP: 3 cycles
tRAS: 8 cycles
Mobo: Abit IS7
Maar welke chips :?
Ok, foto gaat ff niet lukken, dus dan maar ff zo...
Op de sticker op de module staat:
StarRAM
512MB, DDR, 400 MHz, CL3
DIMM 64Mx64
D4228M445SM621770064
Op de chips op de module staat:
StarRAM
64MX8T2
0441
Dat is alles wat erop staat...
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 13:41:
StarRAM
DIMM 64Mx64
StarRAM
64MX8T2
0441
OK, dat geeft aan dat dit tot de meest kwalijke categorie behoort, namelijk gerelablede geheugen. De oorspronkelijke opschrift op de chips is verwijderd en de DIMM bakker heeft zelf een willekeurige text erop gekwakt. Dit kan dus letterlijk alles zijn en is voor ons niet meer te achterhalen :X
Maar goed, als het probleem enkel met een van de modules optreeds, dan is het gewoon een brak reepje en ongeacht wokkietokkietm merk moet je leverancier het vervangen.
Ja, het geheugen is inmiddels ook retour gezonden naar memoryplus. En ze kijken nu of ik een nieuwe module krijg of dat ik misschien beter een ander merk kan kopen...
IIG bedankt voor jullie reacties...
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2005 14:01 ]
