[EL][baybus] keuze tussen tor/relais en solid state
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Voor het ontwerp van me baybus heb ik 6 uitgangen van flipflops (4013) Deze trekken uiteraard geen CCFL of een stel power leds. Dus moet ik daarmee wat schakelen.
Ik had als eerste een idee om een torretje te nemen en daarmee een relais te schakelen. Tot ik op het idee kwam van een solid state relais. Deze zou toch direct er op aangesloten moeten kunnen worden zonder al teveel gedoe er omheen? Dus wat zijn de voor/nadelen van beide oplossingen, want daar kwam ik niet echt uit :P
Sowieso wil ik ook enkele uitgangen standaard aan hebben als de spanning wordt ingeschakeld. Bij een relais kan ik dan de NC/NO contacten nemen, Maar ik kan natuurlijk ook de geinverteerde uitgang van de flopflop nemen. Dus dat zou geen probleem moeten geven bij andere oplossingen.
[ Voor 3% gewijzigd door _ferry_ op 10-01-2005 16:30 ]
Gebruik FET's, bv de IRFZ44 (60V / 35A / 150W).
Bij Futurlec voor $ 0,50 http://www.futurlec.com/TransMosIRF.shtml
Relais: alleen schakelbaar, niet regelbaar.
Mechanisch relais: klepperaar :P
Solid State relais: halfgeleider, dus minimale slijtage.
FET's: Regelbaar
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ok thanks.
Regelen hoeft niet, daar heb ik me 4x lm317 ter controle van de fan's, dit is puur voor licht. FET en SSR blijven eigenlijk over... :)
  • Sine
  • Laatst online: 20:29
voor die lage spanning gewoon een fetje gebruiken, ssr is een beetje overkill ( en meestal zijn die enkel voor AC )
Repareren doe je zo.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
OK, ga ik even op zoek naar een geschikte FET, met dus een lage RDS. Kan ik me schema gaan uittekenen en woensdag de spulletjes kopen :P
  • Henning
  • Laatst online: 14-01 10:40
Henning
Hoogvlieger...
kijk eens naar de IRF1405 en de IRF1404.... zeer lagd Rds en vollop verkrijgbaar...
(als je wat gevonden hebt zou ik het graag willen weten... wil ook nog zo iets maken, met fets, relias lijkt me nm helemaal nix...)
3k3Wp 12'NO - 4k3Wp 30'NO - 3kWp 30'NW
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
PowerFreak schreef op maandag 10 januari 2005 @ 21:22:
de BUZ11 was ik nu tegengekomen. IIG zal ik foto's enzo plaatsen in het topic van me [CiP]
Eigenlijk moet ik me schamen dat ik het niet zeker weet, maar ik kan dus gewoon de G verbinden met de +5v out van me flipflop? (met een 10k weerstand er tussen ofzo?) en vervolgens direct de S->D aansluiten in serie met +12v Heb in me schoolboeken nog gezocht, maar meer dan wat info over de type's FET's kwam ik niet tegen :(
[ Voor 5% gewijzigd door _ferry_ op 10-01-2005 21:37 ]
Dan kun je beter een zgn. logic level fet gebruiken.
  • Sine
jup de buz11 is een spannings gestuurd mosfetje
Source aan massa drain naar gebruiker en de gate met een paar volt open sturen, eigenlijk hoeft er niet eens een weerstand in de gate ( gate is capacitief )
[ Voor 37% gewijzigd door Sine op 10-01-2005 22:30 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Prima, gaat vast wel goedkomen dan, thanks :D
