De SATA-Driver niet laden tijdens installatie
  • DaneV
  • Laatst online: 20-08 11:24
Hallo mensen,
Ik heb vorige week weer een nieuw servertje aangeschaft, waar een asrock moederbord met SATA op zit, Hier heb ik een maxtor hddtje aan hangen (sata)
Ik brand dus even vlug fedora core 2 om het op dit systeem te installere, maar de install crasht meteen met het laden van de ata_piix driver (Volgens de Fedora install is dit een SCSI driver)
Nou heb ik wat rond gegoogled, maar blijkt dit toch (ook) de driver te zijn van de SATA controller, nog even verder googlen brengt mij op de site linuxcompatible.com, en ja hoor de SATA controller is niet compatible met verschillende linux distro`s (Waaronder fedora core 2)
Fedora core 3 geeft hetzelfde probleem.
Sata uitschakelen in de bios gaat echter niet, modes veranderen helpt niet.
Kan ik op een of andere manier ervoor zorgen dat de SATA driver niet ingeladen wordt in de setup, zodat ik er met een IDE schijf wel gewoon mee overweg kan?
Ik hoor het wel, en alvast bedankt natuurlijk ;)
  • active2
  • Laatst online: 16-10 18:41
active2
Google is your friend
Je mag wel wat meer informatie over die chipset geven. Misschien kunnen we daar wat mee?
In elk geval weet ik dat de intel sata controller met kernels boven 2.6.6 gewoon werken.
En wat betreft niet compatible zijn, eerst proberen en dan geloven :P
Ik zou niet weten hoe je die module uit je kernel kan houden, ik werk nooit met de Fedora installer. Je zou is op RH site kunnen kijken hoe je dat moet doen. Misschien zijn er wel kernel opties voor dat grapje.
Verder is het wel aan te raden dat je even wat meer informatie geeft over je hardware zodat we zelf ook even kunnen kijken.
Succes
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
Ik weet niet of jij er wat aan hebt, en ik ben zeker geen Linux-guru, maar bij mij crashten Fedora core 2 en 3 ook bij setup. Oorzaak bleek zo'n alles-in-1 usb cardreader te zijn. Als ik die loskoppel, crasht de Fedora install niet. (Idem geldt voor booten van Fedora na installatie).
  • DaneV
active2 schreef op maandag 10 januari 2005 @ 15:22:
Je hebt gelijk ;) komt ie:
Moederbord: P4i65GV ( http://www.asrockamerica.com/Products/P4i65gv.htm )
Sata chipset op het moederbord: Hmm meer als Advanced storage interface SATA 1.5Gb/s zie ik er niet over
