[MYSQL/PHP] String insert in datum veld
  • DvE
  • Laatst online: 22:54
DvE
ORA-00000
Heb veel uitleg gezien over hoe je data uit een tabel kan halen en formateren, maar ik zie nergens (een voorbeeld van) een insert statement.
Ik probeer een string (waarvan ik zeker weet dat het een datum is: DD-MM-YYYY) te inserten in een tabel met een datetime kolom
Nou kan dat bij Oracle met een to_date() functie:
insert into testtabel (datumveld)
values (to_date('01-01-2004','DD-MM-YYYY'));
Hoe herschrijf je bovenstaande code voor MySQL?
Het is geen optie om de string te wijzigen in een andere format
  • MeIsTwisted
  • Laatst online: 28-07-2023
MeIsTwisted
not a Twisted mind
met sql moet je op yyyy-mm-dd inserten
je kan je datum dus bijv exploden en dan nieuwe string maken
Multimonitor is relax :P
  • DvE
DvE
ORA-00000
MeIsTwisted schreef op maandag 10 januari 2005 @ 11:45:
Er is totaal geen mogelijkheid om in sql aan te geven wat je datumformat is?
Hopelijk dan wel in versie 5 van MySQL.
  • MeIsTwisted
MeIsTwisted
not a Twisted mind
of er geen mysqlfunctie is durf ik niet met zekerheid te zeggen. Moet je ff op de mysql.com kijken
  • DvE
DvE
ORA-00000
Dat dacht ik dus ook, maar dat werkt (bij mij niet).
De voorbeelden die gegeven worden zijn ook nog eens selects en geen insert statements.
Dit is niet correct volgens mysql:
str_to_date('$datum 00:00:00','%d-%m-%Y %H:%i:%s')
waarbij $datum de waarde 01-01-2004 (bijvoorbeeld) heeft
[ Voor 10% gewijzigd door DvE op 10-01-2005 13:22 . Reden: extra uitleg $datum ]
  • B-Man
mysql> select str_to_date('01-01-2005 00:00:00', '%d-%m-%Y %H:%i:%s');
| str_to_date('01-01-2005 00:00:00', '%d-%m-%Y %H:%i:%s') |
| 2005-01-01 00:00:00                                     |
1 row in set (0.02 sec)
Werkt pas vanaf 4.1.1 (Had je ook kunnen lezen in de manual), hij is incorrect omdat je vermoedelijk een < 4.1.1 draait, en die de functie nog niet kent.
edit: hier hebben ze het ook over het converteren van een datum
[ Voor 16% gewijzigd door B-Man op 10-01-2005 13:45 ]
  • DvE
DvE
ORA-00000
Klopt i.d.d.
Heb versie 4.0.20.
Ondanks dat laat je in je voorbeeld weer een select zien en geen insert.
Maar ik neem aan dat die functie in inserts wel werkt in 4.1.1 en hoger.
  • B-Man
Ja, deze functie werkt gewoon in een insert:
mysql> create table tmp( tmp datetime not null );
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> insert into tmp values(STR_TO_DATE('01-01-2005 00:00:00', '%d-%m-%Y %H:%i:%s'));
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> select * from tmp;
| tmp                 |
1 row in set (0.00 sec)
[ Voor 29% gewijzigd door B-Man op 10-01-2005 13:48 ]
