Installatie probleem Terratec Aureon 7.1 Firewire
Ik heb problemen om me nieuw aangeschafde Terratec Aureon 7.1 Firewire te installeren.
Ik heb volgens de installatieprocedure gehandeld, gewacht met aansluiten tot de installatie daarom vraagt.
Dit moet blijkbaar bij hot pluggable devices als FireWire en USB2.
Door na connectie van de box op "Ok" te drukken zouden de drivers deze moeten herkennen.
Nix van dit, hij blijft vragen om connectie, windows kon het apparaat niet detecteren.
Ik heb nog geen andere FireWire apparaten gebruikt op deze PC,
dus kan ik niet meteen uitsluiten dat het probleem bij de Terratec ligt.
De FireWire connector zit aan de achterkant van de PC m.b.v. een bracket.
Dus ik controleer de aansluiting bij het moederbord.
Ook nog eens geprobeert deze te wisselen, het mobo heeft 2 pin connecties.
De bracket heeft 2 FireWire poorten een 6 en 4 pins, welke beide doorlopen tot 1 connector.
Beetje vreemd om dat zo te doen imo, zou het er 2 gelaten hebben.
Dus 2 poorten eindigen in 1 connector om op 1 van de 2 pin connecties op het mobo te zetten.
Vervolgens heb ik nog geprobeert om het apparaat nog aan te sluiten via een meegeleverde 6-to-4 pin convertor.
Nu wordt door windows eindelijk 2 onbekende apparaten herkent.
Maar al gauw weer een pop-up met een connectie verloren met het apparaat.
Dit blijft maar zo door gaan, maar het apparaat is dus niet helemaal dood en de FireWire Controller ook niet.
Vervolgens heb ik nog geprobeert 3 hardeschijven los te koppelen.
In de hoop misschien dat FireWire niet genoeg stroom leverde / kreeg.
Ps: Het apparaat zelf heeft wel een externe voeding.
Vervolgens ook geprobeert met nieuwste drivers van Via
voor de FireWire controller misschien en laatste drivers van Terratec gedownload.
Ook nog de firewire kabel omgewisseld, geen effect.
Met connectie door de kabel gaat het licht van de master draai knop knipperen alle andere lichtjes doen het wel goed.
Heeft iemand nog enig ander idee om uit te proberen,
of dezelfde problemen gehad en een oplossing?
Ik heb (nog) geen zin om meteen een FireWire pci-kaart aan te schaffen
om even te kijken of het aan de controller lag.
HELP :'(
Specs:
Software:
• Windows XP
• Service Pack 1
Hardware
• Abit AV8
• VIA OHCI IEEE 1394 Bus Host Controller
Drivers
• Via Hyperion v455
• Aureon 7.1FireWire Setup 1.5.0.0
  • cool_zero
  • Laatst online: 08-07 21:36
Misschien helpt het als je de xp driver gebruikt voor je firewire i.p.v. de via driver. Zie ook punt 7 in de faq van terratec.(daar staan misschien ook nog wel andere handige dingen om te weten, b.v. het verschil tussen de 4 en 6 pins aansluiting :) )
Ik heb drivers voor de controller veranderd naar niet Via, echter dit hielp niets.
Na verder zoeken keek ik verder naar de firewire opties op het moederbord.
Bleek dat er nog een in het backpanel zat,
maar die had ik niet opgemerkt opdat ik het lipje niet had uitgebroken.
Doh :Z
Iig hier pakt die de 6 pin connectie wel ook stroom zonder voeding.
Dat was met de bracket niet. Dus die 6 pins vanuit de bracket deed het gewoon niet.
En met die 4 pins was het signaal te zwak ofzo.
Bedankt voor je tijd iig.
FireWire noobie signing out :)
