Het strippen van bepaalde tekst uit een database
  • TiSaE
  • Laatst online: 16-10 20:41
Via een WYSIWYG editor laadt ik tekst in. Dit gebeurt via de code:
var myval= ' De inhoud komt hier';
De enige voorwaarde die eraan zit is dat de code, op 1 regel moet blijven staan.
Dus:
werkt wel:
werkt niet:
<br>De inhoud is hier';
Om toch te zorgen dat dit probleem niet voorkomt gebruik ik de volgende code:
$inhoud = str_replace ("\n", "<br>", "$inhoud");
Alleen het werkt niet echt, ik zie geen enkele resultaat......
Hopelijk is dit een beetje duidelijk zoniet probeer ik het wat duidelijker uit te leggen... :P
  • Boss
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 12:59
Boss
+1 Overgewaardeerd
Wat werkt er niet? Wat is de waarde van $inhoud na het uitvoeren van de str_replace?
The process of preparing programs for a digital computer is especially attractive, not only because it can be economically and scientifically rewarding, but also because it is an aesthetic experience much like composing poetry or music.
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Welke taal, welke database?
(aangezien het waarschijnlijk php zal zijn kan ik je aanraden om nl2br() te gebruiken)
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • Skaah
PHP:
str_replace("\n","myval += '",$string);
En dan nog ff fijnafstellen
  • TiSaE
Ja sorry, de programmeer talen:
  • PHP
  • Javascript
  • SQL
De waarde van $inhoud kan zijn:
<p>Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum</p>
<br><b>Lorem ipsum Lorem ipsumLorem ipsum</b>
Let wel wanneer dit de inhoud is...krijg je foutmelding en wordt de WYSIWYG niet geladen
[ Voor 55% gewijzigd door TiSaE op 09-01-2005 20:51 ]
  • Skaah
Welke editor gebruik je dan? SPAW lost het bijvoorbeeld zo op, misschien kun je iets met deze gedachte: (sorry crisp voor d.all)
HTML:
<script language="javascript">
setTimeout('document.all.page_body.value ="<P><STRONG>12 augustus 2004</STRONG></P>\\n";',0);
setTimeout('document.all.page_body.value +="<UL>\\n";',0);
setTimeout('document.all.page_body.value +="<LI>Datum bij /command/photo/id/%d/ omgezet naar Nederlands <EM>[wjs]</EM></LI></UL>\\n";',0);
setTimeout('document.all.page_body.value +="<P><FONT size=2><STRONG>13 augustus 2004</STRONG></FONT></P>\\n";',0);
Dus elke regel apart in een JS-expressie.
  • TiSaE
Hmmm de editor heb ik ergens gevonden.... maar dat maakt niet zoveel uit voor het probleem....
Maar het probleem zit hem erin dat een enter als die opgeslagen wordt in de SQL database. En vervolgens de data uit de SQL database gehaald wordt de \n niet meegenomen wordt.... nou ja niet om \n te vervangen met niks.....
  • Standeman
  • Laatst online: 09:11
Standeman
Prutser 1e klasse
In wat voor type veld zit de tekst?
Ik kon het niet zo snel vinden, maar zou best kunnen zijn dat \n tekens niet worden opgeslagen in een varchar veld. In een textveld dacht ik van wel.... (weet het niet 100% zeker meer)
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • TiSaE
De editor zelf is een dynamisch iframe....
Ik zorg ervoor dat bij het opslaan de gegevens die in het iframe staan, worden gekopieerd naar een tekstveld
Tekstveld
<input name="content" type="hidden" />
Kopieer functie
function opslaan()
  document.form.content.value = idEdit.document.body.innerHTML;
  document.form.submit();
hierbij is idEdit de naam van het iframe
  • Wolfboy
Wolfboy
Misschien is het een ideetje om gewoon eventjes een update over je database te halen als het toch voor altijd veranderd moet worden?
UPDATE tabel(tekst) SET tekst=REPLACE(tekst, "\n", "<br />");
[ Voor 18% gewijzigd door Wolfboy op 09-01-2005 22:03 ]
  • TiSaE
dat is wel een idee, maar het is niet de bedoeling om \n te vervangen door <br> maar juist met niks zodat alles op 1 regel blijft staan:
var myval = '<b>loremipsum loremipsum loremipsum loremipsum </b>';
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
\n replacen door \\n (en \r verwijderen of ook in \\r replacen) :?
PHP:
$string = str_replace(array("\n","\r"),array("\\n","\\r"),$string);
[ Voor 40% gewijzigd door Erkens op 09-01-2005 23:25 ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Zie Erkens; maar zo kan ook:
PHP:
$string = str_replace(array("\n","\r"),array('\n','\r'),$string);
tabs e.d. kan op dezelfde manier :)
[ Voor 14% gewijzigd door crisp op 09-01-2005 23:32 ]
Intentionally left blank
  • TiSaE
Ga ff kijken of dit de oplossing is...... Maar vraag het me af, omdat str_replace niet werkt. Het lijkt wel dat zoals het in de database gezet wordt zonder \n is.... maar dat zoek ik nog uit.
To be continued
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
crisp schreef op zondag 09 januari 2005 @ 23:32:
PHP:
true, alleen voor de duidelijkheid gebruik ik daar dubbele quotes en een extra backslash, omdat sommige niet direct zien dat een single quote niet "geparsed" wordt :P
  • TiSaE
Nou zit ik me even te bedenken, wat is nou het verschil met de quotes?? Of ik snap de oplossing niet, maar het lijkt me alsof het dubbelop is..... :?
  • Wolfboy
Wolfboy
Probeer dit maar dan word het wel duidelijk denk ik:
PHP:
<pre>
<?php
$foo = 'bar';
echo "Foo: $foo \n";
echo 'Foo: $foo \n';
</pre>
  • TiSaE
Wolfboy schreef op dinsdag 11 januari 2005 @ 09:36:
PHP:
<pre>
<?php
$foo = 'bar';
</pre>
Ja ok, dit verschil snap ik wel. Ik zie niet echt waarom ik 2x de controle moet uitvoeren.
Hij wijzigt nu de "enters" met \r..... maar ff een reminder, wat was dat ook alweer. 8)7
Het wordt niet weergegeven in HTML code, maar het werkt wel! Maar of het de oplossing is weet ik niet. De enter zelf wordt vervangen door \r, maar zou het niet mogelijk zijn om gewoon de \n eruit te halen en met niks te vervangen?? Ik heb het volgende al geprobeerd, maar het lijkt dan net of de functie str_replace dan niet getriggerd wordt......
$string = str_replace(array("\n",""),array('\n',''),$string);
Ik zoek dus nog even verder
[ Voor 52% gewijzigd door TiSaE op 11-01-2005 19:43 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
het punt is dat windows een \n en een \r verzend, en 1 van die twee is dus ook genoeg om een nieuwe regel in je javascript te beginnen (iets wat je niet wilt immers). Zodra je dus alleen de \n escaped gaat dit fout bij content die vanaf een windows (of mac) afkomstig is :)
deze str_replace die ik hier poste escaped dus zowel \n alsmede \r waardoor dit letterlijk in je html/javascript komt te staan die dat snapt dat daar een enter moet staan :P
  • TiSaE
Erkens schreef op dinsdag 11 januari 2005 @ 22:59:
Kijk hier heb je wat aan!
Super!!!! _/-\o_ _/-\o_
Helemaal duidelijk, bedankt!
