Asus A7N8X-E bios probleem
  • Rob_G
  • Laatst online: 12-02-2023
ik heb een probleem met mijn a7n8x-e samen met mijn 9500 pro. Het probleem is dat ik de agp apature size niet hoger dan 64mb kan zetten (Pc boot niet meer. Bij andere videokaarten is dat probleem er niet). Het leek mij dat een nieuwere bios dat wel op kon lossen, en zowaar stond er bij 1 van de nieuwere biossen ook iets over een ati kaartje en agp size. Dus ik de nieuwste bios flashen (1013), maar toen wilde windows niet starten. (zwart scherm, reboot na aantal seconden. Na rebooten krijg ik de keuze om naar veilige modus etc. te gaan, maar geen van die opties werkt) Een bios reset + bijbehorende standaard instellingen mochten ook niet baten. Later ook nog de über-1013 en de normale 1012 geprobeert, maar die hadden hetzelfde probleem. Met de stock bios (1009) er nu weer in werkt alles wel weer. Wat kan dit probleem veroorzaken?
Verder heb ik nog een probleempje met het overclocken; mijn barton 2600+ accepteert geen fsb hoger dan 195 MHz, zelfs niet met het hoogste voltage (1,8 of 1,85 geloof ik). Moederbord probleem of gewoon een brakke steping? (geen idee welke stepping ik heb). Als ik een te hoge fsb instel krijg ik geen beeld en moet ik de bios resetten. De CPU is gewoon stabiel bij 194 MHz fsb, getest met pifast. Met een ti4200 erin kon ik ongeveer 2 mhz hoger :?
specs:
ASUS A7N8X-E
2600+ Barton (fsb nu 190MHz)
zalman cnps7000b-cu @ 1850rpm
2x 512 mb infineon pc 3200 @ fsb snelheid (fout vrij). 2,3,3,7. (Bij overclocken en ander getweak @ stock)
Radeon 9500 pro (met 9700 pro bios; gedaan door vorige eigenaar. Heeft geen effect op prestaties)
80 gb seagate Barracuda 7200.7 SATA (met windows xp pro sp1)
160 gb Maxtor diamond plus 9 SATA
NEC 3500 dvd-rw
dvd-speler
300 watt voeding uit aopen qf50a kast (merk: Component Pro)
4x 80mm fan @ 7 volt, 1x @ 12volt
temperatuur en spanning: (everest)
Temperaturen
Moederbord 28 °C (82 °F)
CPU 49 °C (120 °F)
HDD #0 38 °C (100 °F)
HDD #1 38 °C (100 °F)
Koelingsventilatoren
CPU 1875 RPM
Chassis 1973 RPM
Spanningswaarde
CPU Core 1.74 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 4.87 V
+12 V 12.42 V
-12 V -12.33 V
-5 V -4.67 V
Ik heb got doorzocht, maar niets gevonden voor dat bios flash probleem. Wel voor het overclocken, maar ik dacht dat beide dingen misschien wel met elkaar te maken konden hebben, daarom heb ik dat hier even bij gezet.
Als ik iets fout heb gedaan: mijn excuses. Het is mijn 2e post. Wees een beetje lief voor me :*)
  • YoshiBignose
  • Laatst online: 23-10 08:55
het maakt toch niet zoveel uit als de agp size op 64 mb staat? :o
Facts don't care about your feelings
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
met welk progamma heb jij je bios geupdate ? , ik wil me bios updaten ( heb hetzelfde mobo ) maar ik kan geen proggie vinden , en aangezien ik mijn mobo cd kwijt ben :(
Je cpu is overclocked, hoe zit het met je vcore? Is hij met een andere vidkaart wel stabiel?
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
zover ik weet is tot en met bios 1010 voor ATI 9700 pro kaartjes het dat je de aperture size niet anders dan 64 MB in kan stellen. Had zelf ooit met versie 1011 dat m'n sata schijven niet gevonden werden en ben toen weer terug gegaan naar versie 1010. Lijkt op het probleem wat jij hebt namelijk ;)
Heb er daarna eigenlijk nooit meer naar gekeken :o
Over het tweaken (OC'en van je mobo) volgens mij kan dat te maken hebben met stabiliteit van je voltages/temps en andere zaken... een 9700 pro trekt meer volts dan een TI4200 dus dat zou evt kunnen. Verder heb ik ooit eens gelezen dat de AGP/PCI lock op een nforce2 niet bestaat (weet ik niet zeker) maar dat zou het ook nog kunnen zijn
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Op een nForce 2 is absoluut een AGP/PCI lock.. :) Anyway.. de Aperture size zal sowieso niet echt veel uitmaken denk ik...
Misschien is je windows installatie van slag, vanwege de andere bios.
Daarnaast, je FSB probleem. Heb ik zelf ook last van.. Als ik mem op 166 zet en CPU op 200 werkt het wel.. komt misschien omdat het PC2700 mem is, maar wel op 3200 wil lopen. (2-2-2-11; BH-6)
Blijft vaag though..
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • RetepV
  • Laatst online: 05-06 15:39
RetepV
ALLES valt te repareren
Heb je na die eerste BIOS flash (naar 1013) wel je CMOS gereset? En weet je dat heel zeker :P?
Macbook Pro
