Internet Delen Probleem?
Nou zal ff uitleggen hoe de situatie nu is.
Ik heb een netwerk in de 192.168.x.x range subnetmasker is 255.255.255.x
daar zijn 4 pc's aan gekoppelt die alle op internet kunnen met de router die adres 192.168.0.254 heeft.
Nu heb ik in mijn eigen pc 2 netwerk kaarten, eentje heeft dus adres 192.168.0.2 ( dus internet delen werkt niet )en de andere heeft het adres 10.0.0.1 op deze kaart heb ik me laptop zitten met het adres 10.0.0.2. Nu is de vraag hoe krijg ik het voor elkaar om ook op me laptop te kunnen internetten??
Op alle pc's staat Btw Windows XP
Alvast bedankt voor de oplossingen :D
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2005 17:12 ]
  • nhanssen
  • Laatst online: 31-08 20:06
nhanssen
QVL is non-tweakers
doe eens bridgen->klaar ;)
Spec's PC
  • Jimster
  • Laatst online: 10:53
Koop een switch en sluit die aan op de kabel die vanaf jouw pc naar de router loopt. De laptop en jouw pc op de switch en klaar.
[ Voor 6% gewijzigd door Jimster op 09-01-2005 17:13 ]
Domme vraag }:O hoe werkt dat, ben daar niet zo in thuis eigenlijk
Jimster schreef op zondag 09 januari 2005 @ 17:13:
nou er staan al 2 switchen tussen, en om nog een kabel te gaan trekken, me laptop staat langs me eigen pc. en die switchen staan beneden.
Als op beide XP draait is het een makkie, gewoon op PC aangeven dat er via de netwerkkaart een andere pc de internetverbinding mag gebruiken op die PC. Dat kun je doen bij de eigenschappen van de netwerkkaart op de PC waarop je notebook zit aangesloten (tabblad geavanceerd).
Of gebruik de wizard netwerkverbinding maken op je laptop :Y)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2005 17:17 ]
  • nhanssen
nhanssen
QVL is non-tweakers
Verwijderd schreef op zondag 09 januari 2005 @ 17:13:
klik beide adapters aan in netwerkverbindingen (configuratie scherm) dan rechter knop op een van ze (dus beide zijn ze blauw) dan staat er: Netwerkbrug maken
[edit] ow ja, je moet natuurlijk wel ff de laptop ook op de 192.168.x.x range zetten, met gateway de bridge computer en event. DNS als het niet zou werken...
[ Voor 19% gewijzigd door nhanssen op 09-01-2005 17:17 ]
Spec's PC
  • Jimster
Verwijderd schreef op zondag 09 januari 2005 @ 17:14:
Kabel trekken?? Er komt toch een kabel vanaf de router naar jouw pc? vlak voordat ie jouw pc ingaat zet je de switch. Vanaf de switch een kort kabeltje naar jouw pc en 1 naar de laptop.
Helaas dit gaat niet dan moet mijn pc ip adres 192.168.0.1 hebben, en dat ip heeft de server al
nhanssen schreef op zondag 09 januari 2005 @ 17:16:
ok dus het komt er als volg uit te zien op de laptop ip 192.168.0.10 submasker 255.255.255.0 gateway 192.168.0.3 ( mijn pc dus ) dns 192.168.0.254 ( router )
en die tweede netwerkkaart die in mijn pc zit stel ik nixs in die brigde ik gewoon
Bedankt jongens het werkt _/-\o_ _/-\o_
  • nhanssen
nhanssen
QVL is non-tweakers
Ik weet het ;)
Spec's PC
