[Shareaza] kan geen verbinding maken met het netwerk.
  • 513 views sinds 30-01-2008
  • Coldcat
  • Laatst online: 21-10 18:35
Mijn tante heeft net een nieuwe pc gekocht en ADSL genomen. Nu heeft ze het programma Shareaza gedownload en geinstalleerd maar ze kan geen verbinding to het netwerk krijgen. (geen 1 van de drie). Er staat meteen bij het opstarten al van: Niet verbonden. Normaal gesproken staat er dan eerst nog altijd verbinding maken. Ik heb al van alles geprobeerd maar ik kon niets vinden. Weet iemand een oplossing?
Ik zal de specs van het systeem zo ff posten.
Zie de FAQ van Shareaza:
http://wiki.shareaza.com/static/NlTroubleshoot
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2005 16:16 ]
  • Coldcat
Daar stond ook niets in wat hielp. Heb ik al helemaal uitgepluist
Zie je wat bij Host Cache staan?
  • Coldcat
Ik zal eerst ff wat system spec posten:
Windows XP met SP2. (stond iets met max 10 internetconnecties is dat het misschien niet)
En verder een snelle P4 processor met volgens mij 512 DDR geheugen. (ik weet het niet precies maar het is de nieuwste PC van de aldi)
Wat staat er bij Host cache?
Ja Gastheer Cache in het Nederlands :P
en zet poort op willekeurig:
Instellingen > Verbindingen > Poort
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2005 16:21 ]
  • Coldcat
Daar stond volgens mij niets onder.
http://wiki.shareaza.com/static/eDonkeyConnectingGuide#5
helpt dat dan?
en bovendien:
Menu Netwerk: Netwerk Kiezen > Netwerk aanvinken
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2005 16:23 ]
  • Coldcat
Alle netwerken staan aangevinkt. Maar achter elk netwerk staat Niet verbonden. Als ik die server lijst ophaal doet hij niets en loopt hij volgens mij vast.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Je zegt alles al te hebben geprobeerd ("niets hielp"); wat? En je krijgt bij op GoT zoeken naar shareaza verbindingsproblemen veel tips over routing, poorten, etc dus dat is belangrijk: hoe ziet het netwerk er uit en hoe is de boel daar ingesteld? Bijv. de juiste portmappings en settings in firewalls?
Coldcat schreef op zondag 09 januari 2005 @ 16:29:
Poort wel op willekeurig ingesteld?
  • Coldcat
Ja de poort staat op willekeurig.
Hun computer staat rechtstreeks in verbinding met internet.
Signaal>>splitter>>Moden>>PC
het ligt niet aan de firewall. Als het aan de firewall zou liggen zou er een foutmelding komen te staan.
Coldcat schreef op zondag 09 januari 2005 @ 16:37:
Hoeft niet per sé :) Heb er zelf een topic over geopend misschien kun je dat ook volgen ;)
[rml][ P2P] Geblokkeerde poorten?[/rml]
Probeer toch eens die .met-bestanden te downloaden, desnoods via google.
http://www.edonkey2000.com/server.met
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2005 17:11 ]
  • Coldcat
Ok ik zal het ze zeggen. Maar waar moet ik dat .met bestand neer zetten?
[ Voor 3% gewijzigd door Coldcat op 09-01-2005 18:22 ]
  • Krisp
misschien een HEEL dom antwoord, maar hier heb ik velen mensen voor zien struikelen: in de standaad instellingen wordt je niet gelijk aangemeld. ;) dus misschien is het een oplossing om ff linksbovenin te klikken op verbinden. :o
Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon)
Coldcat schreef op zondag 09 januari 2005 @ 18:22:
Ga eerst naar 'gastheercache', dan rechtermuisknop en kiezen vor MET importeren of MET downloaden.
  • Coldcat
Ik heb hem op automatisch verbinden staan en heb al heel vaak op verbind gedrukt. Maar niets verandert
  • TromboneFreakus
  • Laatst online: 01-08-2023
Juist bij ADSL moet je de NAT-instellingen goed zetten. Dus inloggen op de modem (10.0.0.138 bij KPN), NAT-instellingen maken en ShareAza juist instellen op een vast poortnummer. Dat poortnummer laat je doorsturen naar het modem.
  • Coldcat
Ik weet hoe ik hem op een vast poortnummer zet. Maar hoe stel ik dat nummer op het modem in (Speedtouch). En hoe doe ik dat met het NAT nummer.
  • NoepZor
  • Laatst online: 24-10 20:29
Kun je niet beter uitwijken naar een ander programma ?
Hier werkt dat shareaza voor geen meter, 3 zoekresultaten ofzo, torrents kan die wel resources vinden, maar hij downt ze niet :(
een en al ellende, of ik doe iets verkeerd
NoepZor schreef op maandag 10 januari 2005 @ 08:19:
Had ik eerst ook maar nu werkt het perfect, ik heb het zo:
- verbinden met alle netwerken
- .MET gedownload van edonkey.com
- willekeurige poort gekozen
zowel uploads als downloads werken goed zonder instellingen in NAT van mijn router
  • Coldcat
Ok bedankt. Dat zal ik ze vertellen. Hopelijk werkt het ook bij hun.
Heb je verder niks met firewalls of zo gedaan?
Coldcat schreef op maandag 10 januari 2005 @ 18:53:
Ik heb geen software-matige en geen hardware-matige firewall.
