[P2P] Geblokkeerde poorten?
  • 358 views sinds 30-01-2008
Besten lieden :)
Wel, het geval zit zo: ik heb zojuist een nieuwe PC aan geschaft (XP-H SP2). Internet geïnstalleerd enzovoorts, maar ik wilde ook een P2P. Ik heb gekozen voor Shareaza. :Y)
P2P's doen het over het algemeen niet als de poorten gesloten zijn, dus moest ik die open gooien.
De windows-firewall heb ik uitgeschakeld, en Zonealarm Pro geïnstalleerd.
Op deze site stond hoe je de poorten voor Shareaza open kon gooien:
http://wiki.shareaza.com/...irewallsRouters.ZoneAlarm
Alle stappen exact gevolgd, maar hij doet het nog steeds niet. :o
Ook heb ik geprobeerd Zonealarm uit te schakelen, maar dan werkt Shareaza nog steeds niet :(
Hoe los je dit probleem op? O+
Alvast bedankt :7
  • paella
  • Laatst online: 20-10 19:26
Waaarom denk je eigenlijk aan de poorten ligt? Ik maak uit niets op dat dat het is namelijk... je meld geen enkele melding die het geeft.
[ Voor 19% gewijzigd door paella op 09-01-2005 13:51 ]
No production networks were harmed during this posting
Ehhhhhhhh... Lijkt mij nog wel enigszins logisch...
Heeft iemand een idee waar het dan nog meer aan kan liggen behalve die poorten?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Zeg dan wat er aan de hand is, "werkt niet" zegt zo weinig ;)
Foutmeldingen, symptomen, etc. En omdat je aan poorten etc denkt: hoe ziet je internetverbinding er uit, gebruik je een router oid? Juiste portmappings gemaakt (zie de Network Troubleshooting FAQ).
Ik denk dat het aan m'n vuurmuurtje ligt omdat er wel resultaten binnenkomen, maar zeer weinig. Typ je bijvoorbeeld 'marley' in dan krijg je maar één resultaat.
De Shareaza help zei dat dat een symptoon was van een gesloten firewall.
Kan ik downloaden van iemand met een firewall of router?
Achter een firewall of router zitten kun je vergelijken met een telefoon waarmee je alleen kunt bellen en niet gebeld kunt worden.
Als de gebruiker waarvan jij wilt downloaden achter een firewall zit, kun je van hem downloaden zolang je zelf niet achter een firewall zit. Als jullie beide achter een firewall zitten, kan geen van beide een verbinding accepteren en kun je dus niet van elkaar downloaden.
bron: zie eerste post.
Verder geen foutmeldingen. :)
Ik gebruik een USB moden (dsl) en dat wordt door Tiscali een router genoemd :) Even kijken... het is een Zyxel 600 Prestige :)
  • pinockio
  • Laatst online: 21-10 17:01
Dan kun je twee dingen doen: portmappen (zie FAQ network troubleshooting) of het ip-adres van je PC in de DMZ plaatsen (Kan met een Prestige) --- dan wel zonealarm oid gebruiken.
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
Heb geprobeert uit te vinden wat je bedoelt :P
Portmappen heb ik gezocht:
Hoe Poort Mappen?? weeral
En wat DMZ betekenen moge :P...
http://gathering.tweakers...data%5Bq%5D=DMZ&where=GoT
Nog steeds niets wijzer :+
Edit: link
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2005 16:50 ]
Zonealarm is ook een firewall van niks...
Ik denk dat dit te maken heeft met de concurrent connections limiet van XP SP2. Hack je limiet omhoog, of ga terug naar SP1.
De limieten zijn toch 30 verbindingen (of 20, verbeter me zonodig :))
En dat heb ik bij lange na niet bereikt enz.
Dat DENK je, dat je het nog niet hebt berijkt
Ga naar
start
run (uitvoeren)
cmd
netstat 1
Telze!
}:O Dat zijn er inderdaad meer dan 30 :P
Dus dan moet ik "De connections limieten van SP2 naar beneden hacken".
En dat moet hoe :P?
Deze PC is trouwens maar een paar weekjes oud, en hij had al SP2 geïnstalleerd 8)
  • pinockio
Verwijderd schreef op zondag 09 januari 2005 @ 16:47:
Edit: link
Kijk voor de opties van je modem om te portmappen in de manual....
Over connecties hacken: http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=314053
en dan vooral:
TcpNumConnections
Key: Tcpip\Parameters
Value Type: REG_DWORD - Number
Valid Range: 0 - 0xfffffe
Default: 0xfffffe
Description: This parameter limits the maximum number of connections that TCP can have open at the same time.
Zoek ook even op internet of je dit veilig kunt wijzigen, ik ga niet alles voorkauwen.
Probleem verholpen 8)
Dank allen :P
Was gisteren soort van onder invloed hehe
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
En hoe heb je het opgelost onder invloed? Kan iemand anders ook nog iets aan hebben :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
