[debian] Nieuwe kernel gebakken, maar geen mdstat
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 15:42
Ik ben al een tijdje bezig met debian waar alles perfect is. Alleen ik vond gisteren in me bak nog 2 keer een HD van 80GB. Dus wilde deze in raid 0 aan elkaar sluiten. (via software raid dus) Ik alles neer gezet enzo.. En ben bezig geweest met de kernel opnieuw aan te maken, maar nu met raid erin. Dus naar mijn mening alles goed gezet en heb hem gecompiled..
Ik rebooten en naar webmin toe.. maar ik krijg de melding dat /proc/mdstat er niet is. Ik kan veel dingen over raid vinden (heb onder andere de raid howto gelezen) maar er staat niets over in dat er geen mdstat is.. (wel voor oudere kernels (2.2 en 2.4) dat je een patch moet toevoegen..)
In de make menuconfig staat er niets overin (/ gevonden)
(google heeft me ook dus niet geholpen)
wie-o-wie kan me helpen :)
  • 0siris
  • Laatst online: 02-11 23:10
een letterlijke foutmelding zou wel handig zijn.
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • Ankh
"The kernel RAID status file /proc/mdstat does not exist on your system. Your kernel probably does not support RAID."
dat zegt webmin ik kan er niets overvinden over google
  • Paul
  • Laatst online: 14:46
Is je array al aangemaakt? Ik weet niet of dat (virtuele) bestand ook bestaat als er geen array is.
- cfdisk /dev/(harde schijf 1)
- Partitie aanmaken van type FD (RAID autodetect)
Op andere schijf hetzelfde
apt-get install mdadm
mdadm --create /dev/md0 --level=0 --chunk=64 --raid-disks=2 /dev/hda1 /dev/hdc1
/dev/md0 = block device van de array, getal ophogen als je er al een of meer hebt
--chunk = chucnk size 8)7 Waarschijnlijk moet je een beetje testen met bonnie++ totdat je de beste gevonden hebt, hangt ook af van je intended use (veel kleine files of veel grote, waarbij klein kleiner is dan --raid-disks * --chunk)
/dev/hda1 = de partitie die je had aangemaakt op de eerste schijf, aanpassen aan je situatie
/dev/hdc1 = idem maar dan de 2e schijf :P
zie ook man mdadm :)
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
het virtuele bestand /dev/mdstat bestaat pas als je de module md geladen heb (of deze in de kernel gebakken heb).
Je kan dus een 'modprobe raid0' proberen, deze laad de module md en raid0, degene die jij nodig hebt. Als dit niet lukt zal je een kernel moeten bakken die dit wel kan.
Mistakes are proof that you are trying...
  • Ankh
Paul Nieuwkamp schreef op zondag 09 januari 2005 @ 11:45:
Type FD kan ik niet vinden (en weet zo 1-2-3 niet hoe ik dat via Commandline kan doen, ik heb nu als linux raid draaien, staat bij webmin iig)
maar ik krijg het volgende:
mystery-land:~# mdadm --create /dev/md0 --level=0 --chunk=64 --raid-disks=2 /dev/hde1 /dev/hdg1
mdadm: error opening /dev/md0: No such device or address
Seth4Chaos schreef op zondag 09 januari 2005 @ 12:43:
modprobe raid0
geeft het volgende:
mystery-land:~# modprobe raid0
Note: /etc/modules.conf is more recent than /lib/modules/2.6.9/modules.dep
modprobe: QM_MODULES: Function not implemented
modprobe: Can't locate module raid0
Ik weet zeker (100%) dat alles klopte toen ik de kernel ging "bakken" dus snap er ff niets meer van.. Ik heb de goeie controller geselecteerd en hij ziet de schijven ook dus dat is het probleem niet.
iemand misschien nog een idee wat het kan wezen bij de kernel?
Handige tip voor het kopieren van partitietabel van de 1e harddisk naar de 2e harddisk (voor Raid 1):
sfdisk -d /dev/hda | sfdisk /dev/hdc
sfdisk is standaard geinstalleerd op Debian.
  • Flying_Thunder
Hoe heb je RAID support in de kernel zitten dan, als module of niet?
  • Ankh
hij is niet als module maar als totaal :)
maar ik ga er vanavond nog ff naar kijken :)
  • Ankh
goed nog een poging waren, hij stond dus als module, zag dat ik een paar dingen niet helemaal goed heb staan. dus op hoop van zegen :D
  • usr-local-dick
Als je een debian kernel installeert zit alles er al goed in toch?
En wat voor kernel vesies etc run je?
  • Ankh
Ik heb nu 2.6.9-4 zelf gecompiled met alleen de dingen die ik nodig heb. En deze werkt perfect alleen dan raid niet :)
Ben nu bezig met 2.6.9-5 maar die gaf gisteravond een compile fout aan dus ik ga hem helemaal opnieuw doen :)
(hey grappig 2.6.10 is nu ook net uit, die ga ik meteen even proberen :))
  • Ankh
goed ik heb vandaag eindelijk kernel 2.6.10 kunnen compilen enzo :) ik had nu weer een andere error maar goed hij werkt wel nu :D
zal misschien toch aan de kernel gelegen hebben geen idee
