Fysiek geheugen
  • 375 views sinds 30-01-2008
Als ik niks op mijn computer doe is het percentage fysiek geheugen wat ik gebruik 62%
, dat is toch veel te hoog en als ik dan een spel opstart is het 94 -95 %
wat kan ik daar aan doen??
[img=http://img116.exs.cx/img116/3470/printscreen0022tf.th.gif]
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
De voor de hand liggende oplossing om het percentage geheugengebruik te verlagen is extra geheugen bijplaatsen. :)
62% (in jouw geval 291MB) is zeker niet te hoog. Als ik me niet vergis bevat die 62% ook de schijfcache. Onthoud wel dat leeg geheugen overbodig nutteloos geheugen is. Als je geheugen echter vol raakt als je iets groots start zoals een spel, verplaatst Windows gegevens in het geheugen naar de swapfile. Als je het spel dan afgesloten hebt, moet Windows die gegevens weer laden, wat lang duurt. Om dat te voorkomen kan je bijvoorbeeld extra geheugen bijplaatsen.
[ Voor 7% gewijzigd door Zr40 op 09-01-2005 10:52 . Reden: 'overbodig' gewijzigd in 'nutteloos' ]
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 16:17
Draai je soms allerlei programma's op de achtergrond?
Heb je al gecontroleerd op spyware en/of virussen?
Ik zit zelf meestal ook rond deze waarden (ook 512MB en meestal meer als 60% in gebruik) en dat komt enkel omdat ik programma's in de achtergrond heb lopen.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
Ja ik heb al gecontroleerd op spyware en virussen en niks gevonden
en heb 44 processen lopen die allemaal nodig zijn
alleen svchost.exe staat er 5x in |:(
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
svchost.exe hoort meerdere malen gestart te zijn. Dat komt door de manier hoe Windows zijn achtergrondservices regelt.
[ Voor 6% gewijzigd door Zr40 op 09-01-2005 10:54 . Reden: 'ligt aan' -> 'komt door' ]
  • MrBarBarian
  • Laatst online: 07-03-2023
Probeer die maar eens te killen, dan zie je vanzelf wat er gebeurt ;)
Maar wat maakt het uit? Je hebt geheugen om te gebruiken.. en dan wordt het gebruikt en dan ga je klagen!
iRacing Profiel
  • NitroX infinity
Ikzelf heb ongeveer 30 processen lopen dus dat je 60% gebruikt klopt wel.
Enige manier om dit te verhelpen in jouw geval is om meer geheugen bij te kopen.
  • punisher007
  • Laatst online: 07-10 12:48
Misschien dat je bepaalde antivirus of ant-spyware progs hebt lopen die veel gebruiken ?
Misschien kun je die uitschakelen of een variant nemen die minder resources verbruikt ?
http://blog.bjornhouben.com
Ik klaag omdat ik er achter ben dat daarom mijn spellen vastlopen
maar wat raden jullie dan om bij te kopen 128 , 256 , 512??
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
Verwijderd schreef op zondag 09 januari 2005 @ 10:58:
Dat vertelde je net niet ;)
Het lijkt me onwaarschijnlijk dat spellen vastlopen door te weinig geheugen. Welke spellen lopen vast? Wat is de foutmelding?
Als je toch geheugen bij gaat kopen, zou ik dezelfde hoeveelheid kopen als de module(s) die je al hebt.
  • NitroX infinity
Misschien is 256MB al genoeg, dan heb je immers zo'n 512MB vrij voor je spellen en dat zou genoeg moeten zijn.
Zr40 schreef op zondag 09 januari 2005 @ 11:01:
Joint Operation Typhoon Rising , en hij geeft geen foutmelding het beeld bevriest alleen , en soms loopt hij helemaal niet vast soms na 15 min , het enige programma wat ik onder het spelen gebruik is Teamspeak
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
Dan ligt het volgens mij niet aan het geheugen. Misschien wordt je CPU te warm of zijn je voltages te hoog of laag. Download SpeedFan eens en kijk of hij op jouw computer temperaturen en voltages aangeeft. Maak daar een screenshot van, speel dan je spel zo'n 10 minuten, en maak dan opnieuw een screenshot van de temperaturen en voltages.
Het zou ook kunnen dat je videokaart te warm wordt, maar dat is onwaarschijnlijk als je niet aan overclocking doet.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
ja geef eens wat meer info over je systeem
want spellen horen niet vanst te lopen als er niet voldoende geheugen is, dan wordt gewoon je virtueel geheugen op je harddisk gebruikt
dus dan worden ze een stuk trager en je zal je harddisk flink horen werken
ik denk dat het iets anders is
maar dan heb ik meer info nodig over temps,volts wat voor een systeem heb je en het liefst overal het min/max waarden van geven.
  • vleesjus
  • Laatst online: 29-09 09:26
vleesjus
echte vleesjus!
NitroX infinity schreef op zondag 09 januari 2005 @ 10:55:
zit ook op 60% gebruikt maar heb 52 processen lopen :? is dat normaal?
i7 4790k; 12GB ram; Asrock Z97 Extreme4; 1080ti;
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
@vleesjus
ja, je hoef je nergens zorgen over te maken maar 52 is wel een beetje veel
heb je ze allemaal nodig dan?
en waarom schikt hier ieder een van dat hun geheugen voor 60% ingebruik is je heb het toch gekocht om het te gebruiken of niet soms?
als je iets merk bv.dat je spellen gaan schokken dan heb je te weinig geheugen
en spellen lopen niet vast als je te weinig fysiek geheugen heb dan vul hij het gewoon aan met harddisk geheugen(lees:virueel geheugen).
ik heb er zo een 31 active op dit moment maar ik heb niet zo veel op de achter grond draaien
word je systeem zo traag van, zit ook al met een virusscanner en firewall op gescheept die voor veel vertraaging zorgen.
