[Video] Filename .rog
  • 108 views sinds 30-01-2008
Ey,
Heb het spel Wolfenstein - Enemy Territory en daar zit zo intro movie in met de naam:
etintro.roq
Heb namelijk zelf een movie voor et gemaakt een betere en wil die dus ook een .rog van maken maar hoe?
weet iemand hoe het moet?
Alvast bedankt
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als ik op filext kijk zie ik geen player oid voor deze file.
Open de originele file eens en kijk eens of je kunt zien wat voor een file het is. Wellicht is het gewoon een mpg (noem maar wat) en kun je als je je nieuwe filmpje als mpg hebt ge-encode gewoon renamen naar een .rog en als intro neerzetten.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Verwijderd schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 23:15:
etintro.roq
Dat is een Q :+
En dan is het eenvoudigweg met de SA FAQ of met [google=roq] te beantwoorden: http://filext.com/detaillist.php?extdetail=ROQ
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Terw_Dan schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 23:17:
heb gedaan met het volgende: .mpg .avi .wmv. .mov
en lukt helaas niet:(
En op die website zie ik ook niet veel info
  • Fish
Fish
How much is the fish
zoek nou eerst eens uit met gspot wat voor codec originele filmpje nodig heeft (4cc)
Iperf
  • Eegee
  • Laatst online: 15:01
fish schreef op zondag 09 januari 2005 @ 01:35:
Lees nou eerst eens de openingspost en andere posts i.p.v. met gspot te komen.
TS: Filmpjes in spellen zijn, als het geen standaard avi, mov, mpg, wmv of whatever is, meestal niet zomaar te vervangen door een ander filmpje. Zo te zien aan het formaat van .roq files (url gevonden op die pagina op filext.com) zul je iets moeten vinden om je filmpje naar dat formaat om te zetten. Goed mogelijk dat zoiets niet bestaat, maar het zou mogelijk zijn dat er wel iemand is die zo'n omzet-tool heeft geschreven.
Herstel: er is wel een tool die in ieder geval vermeldt iets met ID's RoQ formaat te kunnen. Zoeken op roq convert levert namelijk dit: http://www.tomdownload.co..._mpeg_video_converter.htm
en op die pagina staat ID RoQ vermeld bij zowel audio als video codec
edit: en drunkfux kent er nog meer :)
[ Voor 74% gewijzigd door Eegee op 09-01-2005 01:51 ]
  • Occy74
  • Laatst online: 21-10 16:15
Quake Video Maker Export to RoQ to create ingame videos
RoQ video encoder
edit: mja Eegee, ik dacht laat ik gewoon eens een simpele google search doen op make roQ video et voila.. 1e en 3e link :)
Had de TS ook aan kunnen denken maar geeft verder niet wat mij betreft....
[ Voor 102% gewijzigd door Occy74 op 09-01-2005 04:10 ]
Systeem Specs
Thx voor de moeite maar geen een werkt er:( als ik het proggie wil starten, wordt er een msdos gedoe opgestart en snel afgesloten.
En quake video maker doet gewoon over 1min video 3uur over :(
  • FireWood
  • Laatst online: 22:39
Ligt aan de compressie methode hoe lang het duurt.Misschien is drie uur kort, wat voor PC heb je???
Over die DOS-box. Al eens geprobeerd om het handmatig via cmd-prompt op te starten? Het programma sluit zich zelf af, waarschijnlijk moet je een filename opgeven o.i.d.
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
amd 3000+
sapphire ati radeon 9600XT 128mb
768mb ddr
abit mobo nf7
  • Occy74
Wat dacht je van het bestand readme.txt eens door te nemen? wil wel eens handig zijn soms...
DropROQ is pretty self-explanitory. Run it from the command-line for full
customization, or just drop a file on it to compress it in one go.
Systeem Specs
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 09 januari 2005 @ 17:46:
Start het dan eens vanuit een dosbox, kun je zien wat hij doet.
Waarschijnlijk moet je gewoon parameters meegeven.
of bestand.exe /? uitvoeren wil ook wel eens werken, krijg je te zien wat de mogelijkheid is :)
