Branden op DL-schijfjes met NEC ND3500
  • 162 views sinds 30-01-2008
Ik heb al 2 keer geprobeerd om met mijn NEC ND3500 een DL-schijf te branden met Nero.
De eerste keer heb ik een That's write schijf gebruikt en halverwege hield hij er mee op.
De tweede keer heb ik een Ridata schijf gebruikt en ik kreeg hetzelfe effect.
De Nero log file geeft o.a. aan "Could not perform end of Disc-at-once" en houdt er mee op.
De log file plaats ik hieronder. De Ridata media moet volgens informatie wel goed gebrand kunnen worden door de NEC ND 3500.
Kan iemand mij adviseren wat te doen zodat het branden van een DL-schijf wel lukt?
In de onderstaande log file van nero is alle relevante info te halen zoals besturingssysteem, nero versie etc.
Graag reactie
Hier mijn log file:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 28-5-2003 17:53:46
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22-7-2004 16:33:44
Nero version: 6.3.1.25 (Nero Express)
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3500AG> Version: 2.18 - HA 1 TA 1 - 6.3.1.25
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <LITE-ON DVD SOHD-167T >Version: 9S14 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.25
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y160P0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080L0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON DVD SOHD-167T atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3500AG atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : NERO IMAGEDRIVE2 2.26 imagedrv Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON DVD SOHD-167T D: CDRom0
_NEC DVD_RW ND-3500AG E: CDRom1
NERO IMAGEDRIVE2 I: CDRom2
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048044kB)
Free physical memory: 583MB (597528kB)
Memory in use : 42 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
8.1.2005
Burn DVD Image
18:20:54 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
Reader running
18:20:54 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer _NEC DVD_RW ND-3500AG running
18:20:54 #3 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 366
Image was written as DAO.
DAOI:
MediaCatalogNumber = ''
TocType = 0x00
Finalized = 0
First/Last Track = 1 / 1
1: ISRC = ''
Blocksize = 2048
TrackMode = 'TRM_DATA_MODE1'
TrackConfig = 0x00
First/Last Index = 0 / 1
Index0FilePos = 0, Index1FilePos = 307200, NextTrackFilePos = -221335552
CUES:
0: Ctrl=0x41 Trk= 0 (0x00) Index=00 RecDep=0x00 Start=954437:08.46 ( -150)
1: Ctrl=0x61 Trk= 1 (0x01) Index=00 RecDep=0x00 Start=954437:08.46 ( -150)
2: Ctrl=0x61 Trk= 1 (0x01) Index=01 RecDep=0x00 Start=00:00.00 ( 0)
3: Ctrl=0x41 Trk=110 (0xAA) Index=01 RecDep=0x00 Start=908:01.05 ( 4086080)
MTYP: Mediumtype = (0x4305E)
Image file name: <G:\NERO\Nero Recode\*******Totaal.nrg>
18:20:54 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
Turn on Disc-at-once, using media
18:20:54 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 4086079 (908:01.04, 7980MB)
18:20:54 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
18:20:54 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3500AG, Media type: DVD+R9 Double Layer
18:20:54 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
18:20:54 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - DVD-ROM)
2 indices, index0 (150) provided
original disc pos #0 + 4086080 (4086080) = #4086080/908:1.5
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 4086080 blocks [_NEC DVD_RW ND-3500AG]
18:20:54 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-3500AG] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 8368291840, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
4086080 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
18:20:54 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Caching of files started
18:20:54 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
Cache writing successful.
18:20:54 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Caching of files completed
18:20:54 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Burn process started at 2.4x (3.324 KB/s)
18:20:54 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:20:54 #16 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 490
L0 Data Zone Capacity not set.
Max LBA L0 2086911 (1FD7FFh, 4075MB), next writable address 0 (0h, 0MB)
18:20:54 #17 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 506
Burning Layer 1
18:20:54 #18 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 514
Start writing layer 1 at address 0 (0h)
18:20:54 #19 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1191
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x032C7000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
18:20:54 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5588
Book Type counter: 500, Book Type selected in EEPROM, command version 2
18:20:54 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5588
18:20:54 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5588
18:20:54 #23 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 4509
Book Type automatically set to: DVD-ROM
18:20:54 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4818
Drive: _NEC DVD_RW ND-3500AG
Book Type request: DVD-ROM, write to RAM
select Book Type setting from RAM
18:20:54 #25 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 41:49,125 (2509125ms) -> OK
18:20:54 #26 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 628
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
18:30:50 #27 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1445
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x0A6B0000
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x0D 0xF9 0xA0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
18:30:50 #28 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 304
Write error
18:30:50 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
18:30:50 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
18:30:51 #31 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1191
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 0x01 0x01 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
18:30:51 #32 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
18:30:51 #33 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5588
Book Type counter: 500, Book Type selected in RAM, command version 2
18:30:51 #34 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5588
18:30:51 #35 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4818
18:30:51 #36 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 164
Write error
_NEC DVD_RW ND-3500AG\H1 T1
18:30:51 #37 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 164
18:30:51 #38 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
18:30:51 #39 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Burn process failed at 2.4x (3.324 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 28-5-2003 17:53:46
File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=4, 3, 0, 5, size=93440 bytes, created 13-9-2004 10:54:06 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=4, 3, 0, 5, size=28672 bytes, created 13-9-2004 10:54:46 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=4, 3, 0, 5, size=7680 bytes, created 13-9-2004 10:58:10 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29-8-2002 2:27:50 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Heeft niemand een oplossing voor dit probleem??
Weet niemand wat "Could not perform end of Disc-at-once" betekent??
  • TD-er
  • Laatst online: 30-10 08:49
Gebruik ook eens een nieuwere versie van Nero.
Ikzelf heb hier met 6.6.0.3 succesvol een DVD+R DL gebrand op een NEC3500 met firmware 2.18 (van NEC zelf)
Vergeet niet voor het branden de booktype op DVDrom te zetten anders kun je 'm heel waarschijnlijk niet lezen in andere spelers dan je brander.
[rml][ booktype DVD+r DL] Hoe verander je de booktype na branden?[/rml]
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
TD-er schreef op dinsdag 11 januari 2005 @ 20:14:
Bedankt voor je reactie! Ik zal een nieuwere versie van Nero gebruiken. Maar voordat ik weer een schijfje verpest wil Ik graag meer informatie over de foutmelding die Nero in zijn logfile vermeld. Ik gebruik bij mijn brander ook firmware 2.18 van Nec zelf. Met welk merk DVD+R DL schijfje is het branden bij jou gelukt?
  • TD-er
Traxdata.
De specs van die media staan in het topic wat ik erbij postte.
Ik moet er wel bij zeggen dat ik dus een .iso file van ~8 GB zat te branden.
Het zou kunnen dat Nero met losse files iets anders te werk gaat, dus mischien is het eventueel ook handig om een ISO te testen.
Ik heb alvorens te branden met Nero eerst een image file van een muziek dvd gemaakt die circa 8,1 GB groot was.Ik heb goede ervaringen met het branden door eerst een image file aan te maken en dat vervolgens met Nero express te branden. Ik neem aan dat geen reden kan zijn voor het mislukken van het branden.
  • TD-er
Verwijderd schreef op dinsdag 11 januari 2005 @ 21:54:
Behalve mischien "nero express"
Ik heb het zelf 1x gebruikt en het komt mij te simpel over...
Grote kans dat Nero Express toch wat te eenvoudig is om DL al meteen goed te branden.
Lijkt me sterk dat er in Express bijvoorbeeld de mogelijkheid is om de booktype aan te passen.
De DVD's die ik met Nero Express brand kan ik prima afspelen in mijn stand alone dvd speler. Dus ik denk niet dat er daar wat mis mee is. Het instellen van de booktype is relevant voor het kunnen afspelen in diverse dvd afspelers. Zover ben ik nog niet aangezien het branden op een DL-schijf niet correct wordt voltooid. Dat probleem dien ik eerst op te lossen en dat los ik niet op door het eventueel instellen van de booktype.
Als er door jouw of anderen nog suggesties zijn hoor ik het graag.
Wie???
mijn specs: http://specs.tweak.to/10089
  • drfruit
De ervaringen met DL dvd's van het type Ritek D01 (dat zijn de meeste merken) zijn bijna allemaal slecht. Alleen met Verbatim worden weleens goede ervaringen gemeld maar die zijn erg duur. Ik heb een Ritek D01 wel goed kunnen branden, althans volgens Nero en een foutscan was er niets mis mee, maar toch was de film niet zonder haperingen af te spelen met een hypermoderne standalone speler.
Mijn advies is om voorlopig geen geld en energie in DL te steken, want het is gewoon veel te duur om telkens coasters te branden. Tegen de tijd dat ze rond de 1 euro p.st. kosten ga ik het weer eens proberen.
