[GUIDE] TCCD DDR600 op de DFI Lanparty UT 250GB
  • 290 views sinds 30-01-2008
  • Kakaroto
  • Laatst online: 10-04 15:00
TCCD DDR600 op de DFI Lanparty UT 250GB Guide
De DFI Lanparty UT 250GB moederbord is één van de meest gebruikte S754 bord ooit.
De nieuwe Samsung TCCD geheugen is ook de laatste tijd sterk in het nieuws geweest en wordt steeds populairder.
De combinatie DFI en TCCD geheugen is zeer snel maar is voor de meeste mensen toch lastig om te tweaken.
Het TCCD geheugen is namelijk niet zomaar BH-5 (de timings omlaag gooien).
Het heeft een hoge HTT bus nodig en een juiste mulitplier.
Naar aanleiding van jullie problemen in de DFI Lanparty topic heb ik een guide geschreven.
In deze topic zal ik aan jullie mijn overklok instellingen/ervaringen met het TCCD geheugen op DDR600 1T (1x 512MB en 2x 512MB) delen en welke instellingen het beste werken.
Inhoud guide:
1. Op welk geheugen zit nou Samsung TCCD?
2. Het test systeem
3. Voorbereiding
4. Met één module
5. Met twee modules
6. Twee modules DDR600
7. A64 Tweaker settings
8. Wat is er nou zo super aan?
9. Note
Hieronder een lijstje met verschillende geheugen modules die TCCD bevatten op de brainpower PCB:*
- Geil UltraX pc3200
- Gskill PC4400/4800
- OCZ PC3200 Rev.2
- Patriot Extreme Performance PDC5123200
- PQI 3200 Turbo 2-2-2-5
*Brainpower: is een nieuw PCB ontwerp dat niet door JEDEC goedgekeurd is.
Over het algemeen gaan deze modules net iets harder dan de standaard JEDEC PCB.
Het test systeem
De volgende hardware heb ik gebruikt:
- DFI Lanparty UT 250Gb rev1.0
- A64 3400+ Newcastle (week 34)
- 2x 512MB GSKILL PC4400 1GBLE (Samsung TCCD 431)
- Maxtor 160GB SATA
- Air boxed en Prometeia Mach I r507
Voorbereiding
Mocht je een SATA hardeschijf gebruiken, sluit die aan op de NVIDIA CHIPSET SATA CONTROLLER en niet op de Marvell SATA controller.
De reden is dat de Marvell controller niet 100% gelocked is. Doe je dit wel dan zul je zeker met dit geheugen snel HTT problemen tegenkomen.
Als je één module (256 of 512MB) gebruikt is het beste om die in bank 1 te plaatsen en met twee modules deze in bank 1 en 2 te plaatsen.
Test dit vooral ook eerst zelf uit, op elk systeem schijnt dit anders uit te pakken.
Met één module
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/Memory/Gskill%20PC4400/small/DDR600_klein.JPG
Sandra geeft hier 2CMD aan maar het is 1CMD (1T).
Deze settings zijn niet met Clockgen ingesteld maar puur in de BIOS.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/Memory/Gskill%20PC4400/small/DDR600_memtest_module1_klein.jpg
Je ziet hier dat het TCCD geheugen niet veel voltage vraagt, een acceptabele bereik is 2.5 ~ 2.9v met als timing: 2.5-3-3-7 1T
De instellingen
Als de onderstaande settings jouw niets zeggen raad ik je aan om dit artikel goed door te lezen: http://www.ocforums.com/showthread.php?t=329627
Vddr: 2.7v
TCL: 2.5
Trcd: 03
Tras: 07
Trp: 03
Trc: 07
TrFc: 14
Trrd: 02
Twr: 02
Twrt: 01
Trwt: 02
Tref: 4078
Twcl: 01
Skew: Increase 128
Drive Strength: 1
Max. async: 7ns
Preamble: 5ns
R/w Bypass: 16x
Bypass: 7x
32B granuarity: Disable
Elk geheugen module reageert natuurlijk anders, dus je moet het ook zelf testen of het wel goed werkt. De bovenstaande instellingen werken het beste op mijn G.SKILL modules.
Deze instellingen zijn het snelst voor pure performance. Als iemand nog betere settings weet post die ook! :)
Als de bovenstaande instellingen niet stabiel zijn op jouw systeem, dan kun je bepaalde instellingen aanpassen maar blijf op 1T (1 Command rate)
Dit is erg belangrijk want 2T draaien is niet echt wat je wilt...
Vddr: 2.7v naar 2.8v
TCL: 2.5
Trcd: 03
Tras: 07
Trp: 03
Trc: 07
TrFc: 14
Trrd: 02 naar 03
Twr: 02
Twrt: 01 naar 02
Trwt: 02
Tref: 4078
Twcl: 01
Skew: Increase 128 64, 164 = elke RAM reageert anders, test het altijd
Drive Strength: 1 naar 2 (dit is alleen aan te raden i.c.m. 2.8 Vddr!!)
Max. async: 7ns naar 8ns
Preamble: 5ns
R/w Bypass: 16x naar 8x
Bypass: 7x naar 4x
Bij het veranderen van de bovenstaande dik-gedrukte instellingen zul je de snelheid van je geheugen op een acceptabele niveau behouden, je zult in sommige gevallen het niet eens merken!
Je kunt eventueel ook de Trcd of Trp verhogen, maar doe dit alleen als je geheugen controller of je geheugen modules het niet kunnen trekken.
Met nog wat meer tweaken haal ik zelfs de DDR620 1T stabiel!
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/Memory/Gskill%20PC4400/DDR610_sandra.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/Memory/Gskill%20PC4400/small/DDR620_memtest_klein.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/Memory/Gskill%20PC4400/small/310MHz_512MB_klein.JPG
Met twee modules
Met één module draaien op DDR600 zal voor de meeste geen probleem zijn, ongeveer 80% zullen dit wel halen.
Echter is het met twee modules een heel ander verhaal, vooral voor het S754 platform.
Het geheugenc ontroller kan heel lastig twee geheugen modules goed adresseren in 1T, vaak zie je dit aan veel errors in memtest86++ bij een snelheid rond 260-270MHz en hoger.
Je heb dus een Core nodig dat nieuwer is dan week 33 Dit kun je herkennen aan bv. CBASC 0434 MPMW. Ook kun je dit herkennen aan versie 0.6 voor de Newcastle CG core en 2.6 voor de Clawhammer CG core.
Je kunt dit na-checken met CBID.
Deze cores hebben een verbeterde geheugen controller dat beter om kan gaan met twee modules.
Ik had eerst een 3400+ week 13 CPU waar mijn G.SKILL geheugen niet verder kon gaan dan een magere 265Mhz 1T.
Met mijn nieuwere 3400+ week 34 CPU (bedankt TerranGhost!) haal ik de 290-300MHz stabiel!
Hieronder een bewijs:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/Memory/Gskill%20PC4400/small/290MHz_1024MB_SuperPI8M_klein.JPG
De instellingen
Vddr: 2.8v
TCL: 2.5
Trcd: 03
Tras: 07
Trp: 03
Trc: 07
TrFc: 14
Trrd: 03
Twr: 02
Twrt: 02
Trwt: 02
Tref: 4078
Twcl: 01
Skew: Increase 255
Drive Strength: 2
Max. async: 7ns
Preamble: 5ns
R/w Bypass: 16x
Bypass: 7x
Mocht deze instellingen niet stabiel zijn, blijf 2.5-3-3-7 1T draaien om de snelheid op een acceptabele niveau te houden.
Je kunt uiteraard nog wat fine-tunen:
Vddr: 2.8v naar 2.9v
TCL: 2.5
Trcd: 03
Tras: 07
Trp: 03
Trc: 07
TrFc: 14
Trrd: 02 naar 03
Twr: 02
Twrt: 01 naar 02
Trwt: 02
Tref: 4078
Twcl: 01
Skew: Increase 128 Bank 1/2 = 128, Bank 1/3 = 255
Drive Strength: 2 Verhoog dit niet, level 3 is veels te sterk voor TCCD
Preamble: 5ns
Bypass: 7x naar 4x
Twee modules DDR600
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/Memory/Gskill%20PC4400/small/300MHz_1024MB_superpi16m_klein.JPG
De instellingen
Vddr: 2.8v
TCL: 2.5
Trcd: 03
Tras: 04
Trp: 03
Trc: 07
TrFc: 14
Trrd: 02
Twr: 02
Twrt: 02
Trwt: 02
Tref: 31xx (200MHz 15.6µs)
Twcl: 01
Drive Strength: 2
Max. async: 8ns
Preamble: 6ns
R/w Bypass: 16x
Bypass: 7x
Met wat meer performance tweaking:
1024MB DDR600 2.5-3-3-7 1T 2.8V
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/Memory/Gskill%20PC4400/small/300MHz_1024MB_Everest_delay_klein.JPG
Een mooie 34.5ns wat erg snel is op DDR600 :)
Deze instellingen zijn iets sneller dan de beschreven instellingen, maar het systeem blijft nog steeds lekker draaien.
Sandra score: 4600MB/s un-bufferd.
Om het voor jouw eenvoudiger te maken heb ik ook wat pre-tuned settings gemaakt, die je zo met A64 tweaker kunt laden.
Deze settings zijn genoeg voor 24/7.
Rechtermuisklik -> opslaan als, om deze te downloaden.
2x512MB 280MHz 2.5-3-3-7-7-14 1T
2x512MB 300MHz 2.5-3-3-7-12-16 1T
One picture says a thousands words.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/Memory/Gskill%20PC4400/small/Pifast_3.1GHz_11_klein.JPG
Note
Op de meeste screens heb ik een lage multiplier gebruikt. Onthou dat een hogere multiplier meer stress levert op je geheugen controller.
Als je memtest86++ gaat testen zie hoogstwaarschijnlijk vanaf 280MHz tien-duizenden errors op het scherm met test #5. Er is hier geen oplossing en geen verklaring voor. Niet zeuren van "als memtest86++ niet stabiel is je geheugen niet stabiel", nee dit is anders. Windows en prime blend draaien goed wat dus gewoon voldoende is.
Ik heb G.SKILL geïnformeerd over dit probleem en G.SKILL weet ook geen oplossing. Dat het 100% aan de geheugen controller ligt is zeker, NIET aan het geheugen dus RMA is niet nodig. :)
Veel succes!
© Kakaroto 2005
[ Voor 62% gewijzigd door Kakaroto op 10-01-2005 20:14 ]
  • DaWaN
  • Laatst online: 10-04 13:14
DaWaN
'r you wicked ??
Mooie guide, nu nog voor mij TCCD en een nieuwe CPU :+
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Puik werk Xue Hao :Y)
Ik denk dat een hoop mensen hier iets aan zullen hebben.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Jack
  • Laatst online: 11-04 11:34
Jack
MHz Matters
Zeer uitgebreide guide _/-\o_ hulde!
maar je moet wel ff wat meer enters geven,
hmz... nu is het wel goed :/
[ Voor 30% gewijzigd door Jack op 08-01-2005 19:49 ]
[Specs]
  • Kakaroto
r00n187 schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 19:43:
Ik hoop het ook :)
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 07-04 10:19
Netjes hoor! :)
Vooral het stukje over Skew increase (Skew: Increase 128 Bank 1/2 = 128, Bank 1/3 = 255)
Nooit geweten dat dat verschilt afhankelijk welke combo van banks je gebruikt
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • matinez
Toppie guide!
Ik ga hem zeker zo gebruiken ;)
  • Brainless-NL
  • Laatst online: 26-03 15:54
Brainless-NL
lolkipo
Zij die andere modules (de niet-g.skill) merken met tccd wel verkrijgbaar in Nederland?
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Mooi gedaan :) Ik heb zo'n idee dat je hier veel mensen mee gaat helpen, maar toch nog even een vraagje, zou je de plaatjes waar nu een waarschuwing onder staat kunnen tumbnailen? dan laat het allemaal wat sneller en is de guide ook toegankelijk voor modemers :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Demon_Eyez
Nu breekt m'n klomp. :o
Tot voorkort kon ik absoluut de 9x multi niet gebruiken (DFI nF3 UT 250), maar na het veranderen van de Skew Increase van 255 naar 128, Dynamic Counter van Enabled naar Disabled doet 'ie het nu wel. 8)7
Everest vertraging is 34.2ns
Sandra geeft 4630MB/s
Dat alles op 9x300 met 2x512 @ 300MHz
  • Kakaroto
Brainless-NL schreef op zondag 09 januari 2005 @ 14:20:
Uiteraard, zoek maar op Pricewatch naar OCZ rev2 enz enz. :)
Demon_Eyez schreef op zondag 09 januari 2005 @ 14:57:
Kijk eens aan! mooi dat mijn bevindingen helpen ;) Ook iemand met DDR600 met twee dimms :7
Apen-nootjes schreef op zondag 09 januari 2005 @ 14:46:
zo beter?
Ik zie helemaal geen waarschuwing, wat bedoel je eigenlijk?
[ Voor 60% gewijzigd door Kakaroto op 10-01-2005 00:29 ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 09-02 16:14
Kakaroto schreef op zondag 09 januari 2005 @ 23:08:
zo beter?
Hij bedoelde dat je geen echte thumbs had gemaakt.
Daardoor kwam er een waarschuwing onder de pics, maar die zijn nu weg :)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Kakaroto
El Snorro schreef op maandag 10 januari 2005 @ 08:41:
Ik heb die waarschuwingen voor de aanpassing ook niet gezien. :?
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Kakaroto schreef op maandag 10 januari 2005 @ 11:01:
Dat is een scriptje in de nieuwe lay-out, erg irritant IMO maargoed, jullie zitten waarschijnlijk allemaal nog op de oude layout :P
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
je hebt er erg veel werk ingestoken _/-\o_
deze week komt mijn gskil setje binnen,en ga ik zeker deze guide gebruiken :>
is binnen,ik haal nu 312 @2.5 4 4 8 @2.84 volt
[ Voor 21% gewijzigd door erikdeperik op 30-01-2005 17:48 ]
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • Aight!
Aight!
'A toy robot...'
Die instellingen die Kakoroto gemaakt heeft, op zijn mem met A64 tweaker, gaat dat ook op ander soort mem, wel TCCD.
Heb namelijk mijn setje binnen wil hoogste performance krijgen.
  • Jack
Jack
MHz Matters
Aight! schreef op zaterdag 09 april 2005 @ 23:13:
waarschijnlijk zul je wel een heel eind komen met deze guide,
maar wat wel een probleem is, is dat de benamingen van alle zaken op de DFI anders zijn dan op jouw MSI. Dus dat zal je nog uit moeten zoeken.
[Specs]
  • Aight!
Aight!
'A toy robot...'
Ik gebruik A64 om een beetje te kloten, en ook Clockgen.
Maar instellingen werken dus niet, bleef hangen :).
  • matinez
Aight! schreef op zondag 10 april 2005 @ 00:30:
Deze guide is voor de DFI Lanparty nF3, om stabiel en snel G.Skill op DDR550~600 te krijgen.
Als ik naar je sig kijk werk je met een MSI, daarvoor zul je hoogst waarschijndelijk andere instellingen voor moeten gebruiken...
Ik ben nu bezig met het overclocken van mijn geheugen (Twinmos PC4300 TCCD).
en dit waren eerst mijn setings hiermee kreeg ik duizenden errors in Memtest - Test:5
MHZ= 291
Vddr: 2.9v
TCL: 2.5
Trcd: 03
Tras: 07
Trp: 03
Trc: 07
TrFc: 14
Trrd: 03
Twr: 02
Twrt: 02
Trwt: 02
Tref: 4708
Twcl: 01
Skew: Increase - 164
Drive Strength: 3
Max. async: 8ns
Preamble: 5ns
R/w Bypass: 8x
Bypass: 4x
daar heb ik het voltage naar 3V gegooid hiermee kreeg ik maar 24 errors en daar heb ik ook nog de Drive Strength naar 4 gegooid nog maar 20errors. Toen maar eens voorzinchtig 3.1V uitgeprobeerd en ja hoor 8 errors. :?
