[debian] mplayer conflict met XF86
Vanochtend had ik mplayer gecompileerd op m'n debian systeem,
alles ging goed, en mplayer speelde de avi netjes af. toen ik vanmiddag rebootte, kreeg in een raar beeld met allemaal kleuren zonder muis i.p.v. KDE startup. het is kennelijk een geheugenprobleem.
Het grappige is, dat als naar tty1 ga en mplayer in console opstart, de film pauzeer, en dan naar display:0 ga (ctrl-f5) dan werkt KDE netjes.
Heb al in de mailing list en mplayer manual gekeken, maar daar staat te veel over video devices. xvideo is bijvoorbeeld geinstalleerd op zowel mplayer als x11, maar xvinfo geeft aan dat het niet aanwezig is. dus DGA,
Weet iemand hoe ik X weer gewoon aan de praat kan krijgen? uninstall van mplayer helpt niet. er staat ook niks in XFree86config-4.
Starting playback...
VDec: vo config request - 640 x 480 (preferred csp: Planar YV12)
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is undefined - no prescaling applied.
VO: [vesa] 640x480 => 640x480 Planar YV12
vo_vesa: Found VESA VBE BIOS Version 3.0 Revision: 200
vo_vesa: Video memory: 31680 Kb
vo_vesa: VESA Capabilities: 8-bit DAC, VGA CRTC, normal RAMDAC, no stereoscopic, no stereo
vo_vesa: !!! Below will be printed OEM info. !!!
vo_vesa: You should watch 5 OEM related lines below else you've broken vm86
vo_vesa: OEM info: S3 Graphics ProSavage DDR Family BIOS
vo_vesa: OEM Revision: 200
vo_vesa: OEM vendor: S3 Garphics Incorporated.
vo_vesa: OEM Product Name: VBE 3.0
vo_vesa: OEM Product Rev: Rev 0.0
vo_vesa: Hint: To get workable TV-Out you should have plugged tv-connector in
vo_vesa: before booting PC since VESA BIOS initializes itself only during POST
vo_vesa: Using VESA mode (16) = 111 [640x480@16]
SwScaler: using unscaled Planar YV12 -> BGR 16-bit special converter
vo_vesa: Using DGA (physical resources: D0000000h, 01EF0000h)
vo_vesa: you have to specify the capabilities of the monitor. Not changing refresh rate.
  • odysseus
  • Laatst online: 13:05
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Staat er iets speciaals in je /var/log/XFree86.0.log? Ik kan me geen enkele manier voorstellen dat mplayer je X kapot kan maken, dus kan me lastig voorstellen dat het aan het installeren van dat programma ligt.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Ik heb een workaround gevonden, Heb geen vesa driver meer gebruikt, maar de standaard S3 driver in de XFconfig gezet.
