[6600GT SLI] problemen flikkerend scherm
  • 193 views sinds 30-01-2008
flikkerend scherm opgelost met laatste drivers
maar nog steeds problemen met grote fpsloss in games wanneer SLI word ingeschakeld.
Specs:
3500+ proc
Asus A8N-SLI Deluxe
2 x 512 MB DDR400 PC3200
2 x ASUS 6600GT 128MB PCI-E
250GB Sata 16MB
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2005 17:07 ]
  • EcK0
  • Laatst online: 25-12-2024
welke drivers gebruik je?
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
wat voor mobo gebruik je in je systeem?
mischien een kwestie van een bios update of recentere drivers installeren.
SLI is nog betrekkelijk nieuw dus dit heeft volgens mij te maken met de kinderziektes die in de loop van de tijd opgelost worden.
als je de kaarten omdraait en bijvoorbeeld de onderste alleen draait werkt die bijvoorbeeld dan wel?
Op deze manier kan je in ieder geval uitsluiten dat het aan 1 van je videokaarten ligt.
computer voor alle werkzaamheden
Edwin van Cleef schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 15:59:
ik ga eerst eens die kaarten omdraaien wat je zei.
mobo = A8N-SLI Deluxe
wil eigelijk wel een stabielere bios uitproberen iemand iets aan te bevelen?
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
er lopen diverse draadjes hierover op GoT.
er is zelfs een A8N topic en word voornamenlijk gebruikt door mensen die al zon mobo hebben.
[rml][ Ervaringen] Het Asus A8N-SLI topic Deel 2[/rml]
Heb zelf nog niet zon systeem maar wil er wel 1 op korte termijn aanschaffen.
Gooi daar eens een draadje op omtrend je bios wat de beste oplossing zal zijn die kunnen je vast en zeker wel helpen.
zojuist videokaarten omgedraaid en draaid in single mode weer zonder flikkerend scherm dus het is echt iets in de SLI techniek..
toch maar even zoeken naar een stabielere graph driver mm...
ik denk niet dat het flikkerend scherm heeft te maken met de bios van mn mobo.
maar voor de cpu fan fail zou ik er wel eens naar kunnen gaan vragen.
bedankt voor je reactie :)
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2005 16:14 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 16:13:
Ik heb sinds 2 dagen me SLi systeem en heb echt alle BIOS'en en drivers geprobeerd. Draai nu toch met 1003 revisie BIOS ( A8N-Sli Deluxe ) en 72.24 ForceWare. Draaid Super.
Verwijderd schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 16:27:
ik ga jou voeten kussen als dit voor mij ook het probleem oplost :D
even drivers installeren en booten.. tbc
dat is die beta versie maar ik krijg alleen de duitse versie haha
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2005 17:04 ]
Over die CPU fan failed, komt gewoon omdat je de CPU fan niet aangesloten hebt op het juiste CPU fan connectortje op het mobo. Waardoor het mobo denkt dat er geen CPU fan aanwezig is :)
In je bios kun je dat uizetten, Halt on all errors moet je zetten op Halt on al errors except....
Verwijderd schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 16:55:
in bios pas ik het liefst nog niks aan, steeds als ik bijv met cool en quiet ook maar iets aanpas blijft ie hangen bij opstarten op dat plaatje van je mobo.
ik ga even het juiste stekkertje zoeken bedankt voor je tip!
nu die 72.24 geinstalleerd en SLI werkt zonder flikkerend scherm.
nu draaid het dus perfect, maar ik heb nog steeds in SLI lagere FPS dan in singlemode.
waar zou dat aan kunnen liggen
Verwijderd schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 17:31:
Ik zou me voeten niet kussen btw, ben ze vergeten te wassen :D
Lagere fps in welke game ?
w00000t !! Source ? Heb je MSN ? =] ff raggen tegen elkaar :D
Ik ben to3t3r uit Shizzles / Deviant / 2Advanced 8)
Verwijderd schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 17:36:
lol sure maar ik vraag me af waarom ik die fok SLI niet aan de gang krijg ^_^
ik vind het nog steeds een beetje laag dat je 1000 gulden aan videokaarten uit moet geven en dan nog zelf drivers kan gaan zoeken en lopen hannesen...
maarja zal wel aan de gebruiker liggen :'(
Verwijderd schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 19:06:
Heb je het in alle games ?
cs hl2 en dat spel wat bij de videokaart zat
Ik heb vanmiddag het probleem vernomen in het spel Halflife2 dat er groene flikkerende pixels door me beeld heen springen .. dit was na dat ik de optimale klok frequenties had ingesteld in de NVidia software.
  • 3D: 565 / 1115 Mhz
  • 2D: 500 / 1115 Mhz
ik liet het kaartje weer op standaard draaien en er was niks aan de hand. |:(
Iemand hetzelfde probleem ?? :X
  • FragDaddy
  • Laatst online: 14:47
Deniss. misschien een stomme opmerking van mij, maar zit dat SLI-kaartje op je moederbord er wel goed in? dat kaartje bevind zich tussen de twee PCI-express sloten waar je videokaarten in zitten. als je dat kaartje verkeerd om heb zitten draait je moederbord niet in SLI mode.
(je zult niet de eerste zijn dit dit vergeten heeft)
[ Voor 16% gewijzigd door FragDaddy op 09-01-2005 19:22 ]
Have a wheelie good weekend!
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Heb je alle drivers geïnstalleerd, die bij het moederbord zitten? Voor bijv. de chipset? Kan heel veel performance schelen... ;)
FragDaddy schreef op zondag 09 januari 2005 @ 19:21:
dat kaartje op mn moederbord staat standaard op dual en zit er vast in dus dat zal wel goed zitten.
ok heb ik het stukje geplaatst die de 2 kaarten verbind..
Heb je al een ander koppelstukje tussen je videokaart gebruikt deze worden toch met je kaart meegeleverd dus je zou er 2 moeten hebben
GJ-tje schreef op zondag 09 januari 2005 @ 19:24:
ja ik installeer ook mobo drivers en zelfs mijn gpu drivers
Verwijderd schreef op maandag 10 januari 2005 @ 00:30:
ook heb ik het stukje geplaatst die de 2 kaarten verbind..
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2005 00:35 ]
Verwijderd schreef op zondag 09 januari 2005 @ 19:14:
dat merkte ik ook tijdens het draaien van mark3d 2003 (groene pixels)
verder heb ik exact de zelfde specs als jou op ander geheugen merk na.
zou je me eens kunnen vertellen hoeveel fps je meer hebt als je in HL2 stress test doet in SLI mode en wat je krijgt in single mode?
Verwijderd schreef op maandag 10 januari 2005 @ 00:31:
ik bedoel een ander stukje die ze verbind het kan zijn dat ie niet meer goed is
Verwijderd schreef op maandag 10 januari 2005 @ 00:44:
ik dacht dat er maar een stukje was die de videokaarten verbind.
en een op het moederbord waarmee je single/dual instelt.
vertel eens over dat ding waar jij het nu over hebt.
ik kan trouwens ook in SLI geen films afspelen... dit kan ook worden opgelost?
hier wat results..
http://users.pandora.be/team-geil/screens/single3dmark.JPG
9235 punten in 3dmark 2003 in single mode.
http://users.pandora.be/team-geil/screens/dual3dmark.JPG
15238 punten in 3dmark 2003 in SLI mode.
deze test bewijst dus dat dual inderdaad beter is..
maar ga ik nu ingame tests draaien:
http://users.pandora.be/team-geil/screens/singlehl2.JPG
131.78 FPS in HL2 Video Stress Test, op single mode
http://users.pandora.be/team-geil/screens/dualhl2.JPG
65.06 FPS in HL2 Video Stress Test, op dual mode
ik haal dus bijna exact het dubbele FPS wanneer ik maar 1 kaart in gebruik heb, ze verliezen dus 50% performance in SLI mode.
dit kan gewoon niet juist zijn.
Deniss : 15238 punten. Wat voor een core en mem had je toen ? Vind het een hele nette score namelijk.. ! Kom niet hoger dan 14.000 met zelfde specs.
Volgens mij begint SLI pas goed te werken op hogere resoluties: 1600 x 1200
Verwijderd schreef op maandag 10 januari 2005 @ 13:06:
Me TFT kan niet hoger :D
Verwijderd schreef op maandag 10 januari 2005 @ 00:57:
wat ik wil zeggen is dat het koppelstukje tussen de 2 kaarten misschien defect is, maar dat is nu niet meer van toepassing omdat je het hebt draaien, tis nou meer een driverprobleem
Wat is jou standaard core met 03 ? Dus zonder OC
dit had ik in THG ook al gezien bij de HL2 test.
maar toen hun hl2 op 1024x768 draaide in single hadden ze 115 FPS en in SLI 108..
dat is nou niet het zeuren waard, maar als je nou 50% performanceloss krijgt in SLI... das tog echt teveel.
ik had met mn 9600XT op een lagere proc/mobo zelfs betere fps.
en als ik nou gewoon niks opschiet met SLI in hl2 zit ik dus met een kaart van meer dan 200 euro waar ik geen gebruik van maak omdat ik in Single mode betere prestaties heb met gamen (jah helaas ik speel alleen maar hl2/css).
tenzei dit in een driver word opgelost natuurlijk! maar ik wil gewoon graag weten of het aan de driver ligt want ik heb andere mensen gezien met exact dezelfde specs en die hadden geen problemen..
misschien tog beter af met 1 6800gt ipv 2 6600gt's.. :'(
Verwijderd schreef op maandag 10 januari 2005 @ 15:46:
zit atm op mn werk, zal het even checken als ik thuis ben oke?
jij heb zon beetje exact dezelfde pcspecs als mij, zou het mogenlijk zijn dat jij even die videostresstest doet? dan zou ik meteen een inzicht hebben waaraan het niet ligt.
Ga misschien iets heeeeels doms zeggen maare... heb je dual gpu (SLI) in het nvidea venster wel aangezet. Als dat niet aanstaat flikkert het scherm erg....
Verwijderd schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 14:18:
zou wel kunnen je weet natuurlijk niet hoe veel iemand van pc´s weet maar helaas heb ik dit wel aanstaan.. en qua gamen ga ik er nog steeds niet op vooruit dus das eigelijk in mijn ogen geldverspilling...
Ik heb een vergelijkbaar probleem.
wanneer ik sli ingeschakeld heb krijg ik trillingen in mn beeldscherm. dit doet zich voor in HL2 CS;S en farcry. resolutie is 1280 x 1024 85 hrz
kheb diverse drivers geprobeerd maar geen van allen lost mn probleem op.
het lijkt op een rendering probleem iets met v sync. voor de rest doet alles het alleen die trillingen word ik gek van........ suggesties iemand??
mijn sys is amd64 3500, asus sli deluxe mobo, 2 x gf 6800 gt xfx en 1 gyg werkgeheugen.
3dmark2005 score is 8983 zonder OC.
zou het kunnen dat 1 van de kaartjes die klok niet goed aankan??? en daarom dus zijn gedeelte wat "artifacts" laat zien? probeer eens wat MHZ minder OC te doen :)
graka's zijn niet ge oc-ed.
dus originele waarden laten staan.
een andere suggestie?
  • Consiglieri
  • Laatst online: 05-10-2025
Heb dus het zelfde probleem als al deze mensen met trillingen op hun scherm (over het hele scherm) zodra sli aan staat. Ik moet wel zeggen dat ik windows x64 draai.
Heb al verschillende forceware versies getest maar allemaal trillingen met sli aan.
Forceware:
71.84
77.40
77.50
Systeem Geheugen tests= ok
Processor tests=ok
Moederbord=ok
TFT Scherm=ok
Temp. Vidcards=ok
Bijde VidCards apart=ok
Driver probleem lijkt me?!?
Ik heb hier gezien dat 72.24 voor windows xp-32 dus de oplossing biedt. Iemand een idee hoe ik dit voor elkaar kan boksen met x64 windows? (heb al een week, als het niet meer is op het net gezocht, maar zonder wenselijk resultaat)
Windows xp sp2 + laatste nforce drivers 6.53 + 77.72 forceware= in cs source nog ergere flikkeringen en nu ook met een spectakel aan kleuren die er niet horen te zijn.
Ik ga zo maar es die 72.24 proberen, maar mijn hoop is al een stuk minder. (mocht iemand dit opgelost hebben, laat het in hemelsnaam weten)
edit2:Leuk weetje, CS source video stresstest geeft met sli aan gemiddeld 135 FPS en zonder 70 fps. Nice dus, nu nog zonder artifacts, trillingen en tearing.
[Specs]
A8n-sli Deluxe bios 1008
Amd 3500+ Clawhammer (ja echt waar, cpuz zegt ut)
4x 512 ddr 400 cas2
Raptor 74 Gig SATA
2x Asus 6800 PCi-Ex 256MB
[Specs]
[ Voor 36% gewijzigd door Consiglieri op 23-06-2005 19:36 ]
  • Consiglieri
Zag ff niet dat de laatste reactie uit februari is.
Dit lijkt me een probleem waar heus wel een aparte topic gestart voor kan worden, gezien ik alle (LEES ALLE) a8n-sli topics doorgespit heb. Alles wat ik via google met de volgende steekwoorden kon vinden gaf niet eens een oplossing of pogingen tot. (a8n : artifacts : tearing : sli : forceware : drivers : problem (DE&ENG) & problemen (NL)
Niets mag baten. Nieuwe topic dus. sluit deze wel aub.
