Gloednieuwe ASUS K8V SE Deluxe start niet op
Ik heb een nieuw setje componenten aangeschaft, maar toen ik alles in elkaar gezet had, ging het mis.
ASUS K8V SE Deluxe
AMD 64 3000+ Socket 754
Kingston 512 Mb DDR PC3200
Hitachi Deskstar 7K250 SATA 160 Gb
ASUS TA-212 ATX Miditower
Dit zat allemaal goed, en ik heb er m'n oude AGP GeForce4 videokaart ingeprikt en mijn oude monitor er aangehangen (die allebei nog prima werken in mijn oude systeem).
Als ik 'm aanzet, gaat de processor-fan draaien, de voeding, de chassis-fan, en de HD start op, en daarna gebeurt er niets meer... :'(
Geen beeld, geen biepjes (en geen Voice error messages, zoals mijn handleiding belooft), niks.
Het geheugen-type is conform de aanbevelingen op de ASUS site.
Een andere AGP kaart heb ik ook al geprobeerd, tevergeefs.
Kan iemand me ajb helpen? Of moet ik de boel gaan terugbrengen naar het postorderbedrijf (zo'n gedoe!)?
Ik had een paar dagen gelede hetzelfde probleem (zelfde mobo+proc). Mijn pc starte niet op omdat ik de 4pins connector van de voeding over het hoofd had gezien.... misschien is het dat bij jou ook? ;)
Euuh nee.
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
welke 3000+ heb je? 1024 of 512KB cache? (kun je aan je cpu doosje zien, aan de zijkant bovenaan staat 3000+ with xx cache operates @ xx Ghz)
De k8v heeft een tijdje probs gehad met bepaalde cores, deze kun je met een BIOS update verhelpen... alleen moet het bord dan wel draaien...
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
Probeer eens het moederbord uit te bouwen en ergens op te leggen wat iets hoger is (moederborddoos). Sluit alleen voeding aan. Processor dr in geheugen en videokaart.
Tik dan met een schroevendraaier de powerswitch pinnen aan. Dan moet hij beeld geven, anders is er iets defect. Haal desnoods nog ff de biosbattery eruit en laat 15min de stroom eraf.
Ik heb wel eens gehad dat een resetswitch kaduk was.. of kortsluiting op bevestigingspunten.
Succes
Hmmm... er staat AMD Athlon 64 with 640 Kb Cache operates at 2000 Mhz.
Enig idee hoe ik dat bios wel zou kunnen updaten?
  • SandsOfArrakis
  • Laatst online: 01:38
SandsOfArrakis
The Spice Must Flow.
Verwijderd schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 13:19:
Ik heb zelf dit mobo ook met een AMD64 3000+ 512 kb cache.
Die 2000 MHz is correct, maar die 640 kb cache volgens mij niet.
Om je BIOS te kunnen updaten moet je PC eerst wel draaien, een andere mogelijkheid zie ik niet.
He who controls the Spice, controls the Universe.
MST_Morpheus schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 13:30:
Het staat er toch echt.
  • Frietsaus
Misschien 128KB (L1)+512KB (L2) ;)
  • SandsOfArrakis
SandsOfArrakis
Nokko schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 14:45:
Ok dan, weer wat geleerd :)
Maar even een nw post van gemaakt.. inhoud van deze verwijderd.
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2005 21:11 ]
Probleem opgelost:
Het moederbord maakte kortsluiting met de behuizing (ook van ASUS nota bene!). Toen ik de boel in de openlucht in elkaar had gezet werkte het wel.
Bedankt voor de reacties.
