[Behuizing] Chieftec of Casetek of andere
Omdat ik mij wil verdiepen in mijn hardware, verwacht ik hetvolgende van mijn toekomstige case
  • Veel ruimte
  • Gewicht maakt niet uit.
  • Handige clips voor het inschuiven en uitschuiven van drives en hd's
  • Moet goede airflow toelaten
  • Design mag mooi zijn, maar moet niet :)
  • Moet van devolgende winkel komen: http://snogard.de/content.php?group=82
Na een paar dagen rondzoeken naar review's ed. is mijn oog gevallen op deZijn er mensen die ervaring hebben met deze cases?
Bij het zoeken achter de chieftec heb ik gelezen dat die 120mm fanhole bij de chieftec niet veel goeds is.
Andere cases zijn ook welkom. Liefst van snogard. Of van een webshop en onder een prijs van €100.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2005 23:35 ]
  • DaannO
  • Laatst online: 06-10 11:06
heb zelf een chieftec en ben er echt dik tevreden mee!! die andere zal ook wel goed zijn denk ik. maar van chieftec weet ik dat ik een a merk in handen heb dus ik kies voor die. maar het blijft altijd wat je zelf het mooist enzo vind! suc6 met je keuze
dit blijft mijn favoriet en ze hebben hem bij die winkel (heb hem zelf uiteraard =]):
http://snogard.de/content...204&kategorieId=81&file=1
Strak design, ideaal ophang-systeem voor je drives, en goeie airflow.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2005 23:41 . Reden: woordje vergeten... ]
  • DaannO
heb zelf deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.chieftec.com/images/BX/UP/BX-01BK.jpg
echt een uber kast zoals gezegd dik tevreden mee!!
540x205x522 mm (DxWXH) Material: 1.00 mm SECC steel.
For PSII PSU or PSII Redundant PSU. EMI shielding for different card.
Optional 1 X 120 mm + 5 x 90 mm fans. Hard Disk installed by patent rails.
Smart screws for 5.25" CD-ROM installation. Screwless PCI card clipper for fixing.
Drive Bay: 4 x 5.25" + 2 x 3.5" FDD. 6 x 3.5" HDD. Special spring design for anti-vibration.
Built-in USB 2.0V / Audio Jack/ 1394 IEEE board. Maximum internal zone design for server use.
en handige fotos: http://www.chieftec.com/products/Workcolor/NewBX.htm
suc6 verder
  • Thrillseekah
  • Laatst online: 13-07 07:38
Ik heb een tijdje een casetech kast gehad en het zijn echt fijne kasten. Erg makkelijk alles kan je los en vast klikken.
Waarbij een chieftec iets meer gedoe is. Maar ook zeker niet onder doet.
Dit is een topic waar ongeveer dezelfde vragen worden gesteld.
Ik zou zelf voor die Chieftec gaan. 120 mm fan achter (Is juist TOP) en iets beter voor je HDD's IMO.
Bijft een kwestie van smaak ik zou iig voor de LCX versie gaan (en dan BIG)
De nieuwste is de BA : Nog mooier
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2005 00:02 ]
Die BA's zijn idd zeer mooi, maar deze is meer een servercase denk ik, als ik die afmetingen zie ;) .
Die chieftec ziet er idd goed uit. Daaan0, hoe zit het met de voedingkabels in die case? Zijn de kabels goed weg te steken? En de lengte van de kabels, speelt deze een rol?
En dat systeem van die smartscrews voor de drives, hoe gaat dat?
BTW, de zijkant, is het een deurtje of een gewone schuifplaat?
En beschikt die chieftec over een uitschuifbaarmoederbordtray? Die casetek had deze helaas niet.
Welke fans raad je aan om erop te zetten?
Bedank voor de reacties :).
En Johnny Knox, het is idd een mooie case, maar tochwel te klein voor wat ik wil :).
Bedankt voor de link SilencerX
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2005 00:28 ]
Even nog een vraagje ivm die chieftec ( http://snogard.de/content...15&kategorieId=82&file=1#)
bij deze zijn er geen fanholders, kan men deze fanholders ook apart kopen?
mvg
  • A_L
A_L
Ik heb zelf sinds kort een Chieftec LCX-01B-B-SL. Dit is volgens mij exact dezelfde als de BX, maar dan een ander frontje...
Mijn ervaringen:
Veel ruimte, doordat de hd's een kwartslag gedraait zijn.
Er zit een draaideur in, die vast zit met 2 thumbscrews, de deur kun je er ook uit pakken.
Het systeem voor de cdrom's is handig je doe 2 ronde schroeven aan je drive in schuift het in een rails, achteraan zicht een klipje waarin die vast klikt. Nadeel is dat er maar 1 klipje zit. Dus zit niet super vast.
Harde schrijven systeem is wel handig, maar had wel een haakse sata-connector/kabel nodig.
Een ander nadeel is, vind ik, dat ie niet super stil is, dit komt doordat de hd's voorin zitten, en er 2 openingen, links en recht zitten. Door de hd's resoneert het linkerdeurtje ook soms. Ik denk dat ik er nog een keer een paar matten in ga zetten.
Verder heb ik één geregelde 12cm fan er in zitten, bevestigd met van die rubber-dingen.
