[CPU775] Hyperthreading maakt CPU instabiel
Beste tweakers,
Ik heb het volgende probleem.
Ik moet voor iemand een PC in elkaar zetten en, zodra ik hyperthreading aanzet, wordt de CPU instabiel. Het processorverbruik loopt dan constant tussen de 40% en 60% zonder dat er ook maar iets gedaan is na het opstarten. Verder zitten er geen spyware of andere vreemde programmaatjes op de achtergrond en de PC is net vers geinstalleerd. Ik heb dus hyperthreading uitgezet en de pc loopt nu wel stabiel. Maar nu is het leuke dat ik de optie hyperthreading niet meer aan kan zetten in het bios. Help?
CPU: P4 520 2,8GHz LGA775 PC800 BOX @ 40graden
Mobo: Asrock 775i65GV
Mem: Corsair VS512MB400
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Al een nieuwe bios erin geflasht? Heb je overal de nieuwe drivers/updates enz van ?
Self reflection is the school of wisdom
Yupz, ik heb BIOS versie 1.40 en dat is de nieuwste. Verder heb ik gewoon de drivers gedownload van de site van asrock.
  • raoulduke
raoulduke
Get in!
Met "stabiel" bedoel je dus niet dat hij vastloopt?
Remember, if you have any trouble you can always send a telegram to the Right People.
alles gaat schokken, terwijl er geen schijfactiviteit is en alles gaat ontzettend sloom.
Heb je ook na de verse install als eerste vanaf de bijgeleverde cd-rom voor je moederbord de: Intel Chipset Software Installation Utility (INF) en de overige drivers voor je moederbord geinstalleerd ?
Tevens is het van belang, voordat je overige software installeert, dat je ten alle tijde eerst deze drivers allemaal installeert, met name eerst de .inf file. Zo niet dan zou ik een verse her-install adviseren en het in de juiste volgorde te doen. Mogelijk dat hierdoor, door ze niet te installeren of na andere software eerst te installeren, je systeem daardoor instabiel is.
Succes
http://www.asrock.com/support/Download/dl_775i65gv.htm#bios
Ik heb de inf drivers meteen geinstalleerd jah. Wat ik me nu dus ook eigenlijk af vraag is of het aan het moederbord of de processor ligt dat ie zo gek doet...
2 dngen die me zo nu 1,2,3 te binnen schieten om te proberen. Flash opnieuw de laatste BIOS nog eens, kan zijn dat die niet helemaal goed overgekomen is.
Wat voor een voeding hangt erin ? Merk + specs. ? Kan zijn dat ie te weinig juice krijgt met Hyper Threading aan. Wat hangt er nog meer in aan hardware ? Meet anders eens in je BIOS de voltage's, kijken of de lijnen wel stabiel zijn, met en zonder HT aan.
Er zit een 350 watt voeding standaard in de kast (Arctic Silentium)
http://www.gistron.com/scripts/info.php?artnr=25923
Ik zal vanavond eens de voltages meten jah, bedankt voor de tip!
  • consolefreak
  • Laatst online: 17:45
volgens mij was er voor hyperthreading toch minimaal SP1 vereist? heb je dit ook ?
