PPPoE delen over netwerk met Suse 9.2
  • Cryonist
  • Laatst online: 05-05 11:04
Cryonist
- Something clever -
Ik heb dus een probleem met het delen van het internet over het netwerk. Het internet werkt op de server, en ik kan alles pingen in en buiten netwerk. Maar zodra ik de firewall aanzet houdt het internet ermee op.
Ik heb in de firewall instellingen de externe interface dsl0 gekozen, en als interne interface heb ik allebei de netwerkkaarten ingesteld. Als ik de netwerkkaart van adsl bij extern zet maakt dit geen verschil. Ik vink niks aan bij het schermpje van welke services op de server draaien.
Op het scherm daarna heb ik forward ip and masquarading aangezet en de rest uit.
/edit typo
In the beginning there was nothing. God said, 'Let there be light!' And there was light. There was still nothing, but you could see it a whole lot better.
D3
  • Cryonist
Cryonist
Ik ben ietsje verder, als ik in het scherm van Forward IP and Masquarading alles aanvink behalve protect from internal network ofzo. Maar nu iedere keer als die verbinding heeft, krijg je in log te zien dat hij IP en DNS servers ziet. Maar hierna hangt het modem gelijk op met dezelfde error nummers als je zelf de verbinding verbreekt.
Iemand die hier iets tegen weet?
Voor als het handig is hier de uitslagen van de het log dat die maakt.
Dit log is als het werkend is:
SuSE Meta pppd (smpppd-ifcfg), Version 1.50 on linux.
Status is: disconnected
trying to connect to smpppd
connect to smpppd
Status is: connecting
pppd[0]: Plugin passwordfd.so loaded.
pppd[0]: Renamed interface ppp0 to dsl1
pppd[0]: Using interface dsl1
pppd[0]: Connect: dsl1 <--> /dev/pts/0
pppd[0]: PAP authentication succeeded
pppd[0]: replacing old default route to eth1 [10.0.0.138]
pppd[0]: local IP address 195.241.94.243
pppd[0]: remote IP address 195.190.249.25
pppd[0]: primary DNS address 195.241.48.33
pppd[0]: secondary DNS address 195.241.49.33
pppd[0]: Script /etc/ppp/ip-up finished (pid 27740), status = 0x0
Status is: connected
En dit is als de firewall enabled is:
connect to smpppd
pppd[0]: Script /usr/sbin/pptp 10.0.0.138 --nolaunchpppd finished (pid 29263), status = 0x0
pppd[0]: Modem hangup
pppd[0]: restoring old default route to eth1 [10.0.0.138]
pppd[0]: Connection terminated.
pppd[0]: Connect time 0.1 minutes.
pppd[0]: Sent 97 bytes, received 64 bytes.
Status is: disconnecting
pppd[0]: Terminating on signal 15.
pppd[0]: Script /etc/ppp/ip-up finished (pid 29279), status = 0x0
pppd[0]: Script /etc/ppp/ip-down finished (pid 29965), status = 0x0
pppd[0] died: A modem hung up the phone (exit code 16)
[ Voor 75% gewijzigd door Cryonist op 07-01-2005 19:51 ]
D3
  • roodhoedje
  • Laatst online: 27-10 07:36
[quote]GoUdViS schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 19:14:
Kennelijk krijgt die pptp script dus voor de hangup, heb er eventjes naar gekeken maar ik kan er niet duidelijk uit wordt. Volgens mij krijgt hij geen return call van de modem (zie pptp script).
Maar raar dat er een ander script wordt gebruikt als je de firewall aanzet. Weet iemand waarom?
