" A common mistake that people make when trying to design something completely foolproof is to underestimate the ingenuity of complete fools. " - Douglas Noel Adams
koop een composite naar composite kabel
Of als je een brooktree tvchippie hebt in tvtool aanvinken 'force composite'. Chrontel chippies kunnen dit niet dus dan moet je de composiet kabel gaan proberen.......
svhs nog niet, omdat ik daar geen kabel voor heb.
Met mijn vorige videokaart werkte alles wel.
Ik heb inmiddels mijn tv kaart wel al aan de gang...nu alleen de tv-out van de gf nog
Go Through Your Heart Shakra Into Your Cave, And Find Your Power Animal
Gebruik TVtool wel i.p.v. Twinview en niet erbij! (anders doet ie het niet weet ik uit ervaringOp vrijdag 05 januari 2001 18:05 schreef sanderb het volgende:
Das misschien wel een goeie. ga ik meteen doen zogauw ik tvtool gedownload heb en dat niet werkt..(KL@$#%$2 casema)
Geen nerdgedoe over mijn system specs. ;)
( 200 bytes/s
maar even het boekje erbij gepakt (rtfm...
Ik heb dus geen id welk merk gf2 ik heb
in het boekje staat ook geen merk..
de tv-out chip is de bt868..dat weet ik wel al...maar nu staat er ergens in dat suffe boekje in hele kleine lettertjes dat twinview niet ondersteund wordt????
maar als ik alleen tv als output device selecteer werkt het ook niet. De kaart wordt standaard geleverd met de 5.31 drivers. ik heb er nu 6.49 op staan. (daar werkt mijn tv-kaart tenminste mee..)
Toch maar even die kast openschroeven zometeen
<edit>
bij de winkel waar ik mijn systeem gekocht heb hadden ze het over een cardexpert kaartje, vandaar dat ik daar vanuit ging
</edit>
Het is een CMX2S chip. tv chip is inderdaad een bt868.
De jumper voor pal/ntsc keuze staat goed, dus op pal..
Tvtool vind de chip wel, maar vervolgens krijg ik op mijn tv links in beeld 5 gekleurde balken. wat ik ook probeer, fatsoenlijk beeld krijg ik niet. hoogsten een blurry trillend zw beeld waar noets van te maken is
Iemand nog andere suggesties??
Wel een fannetje op de chip.
Er zit ergens een stikkertje op een chipset met Geforce2 MX 32MB GS. Verder kun je kijken of dit http://www.computer-land.nl/index.php?page=beschrijving&prodid=337 um is of misschien deze http://www.leadtek.com.tw/Egeforce2MX.htm
Veel andere weet ik niet met Twinview en Tv-out. Hier op T.net zijn er pas (voorpagina) ook pas twee getest; kijken welke het best overeen komt.
Die 5 gekleurde balken moet je krijgen als je TVtool hebt opgestart, maar nog niet voor tv i.p.v. monitor hebt gekozen. Die balken zouden overigens wel beeldvullend moeten zijn...Op vrijdag 05 januari 2001 19:06 schreef sanderb het volgende:
kast open...kaart eruit...ff kijken...
ik heb inmiddels wel iets van beeld, maar nou niet bepaald prettig als het rafelig is en over het scherm heen en weer vliegt
vind PAL G NETHERLANDS aan
dan moet het goed zijn
Worstel eerst eens door de diverse menu's in tv tool, dit kan door na het activeren van tv tool op het icoontje hiervan in de taakbalk te klikken (rechts, links weet ik niet meer) let speciaal op de snel toetsen, Ctrl en nog wat, stel hier ook in dat je monitor en tv tegelijk wilt gebruiken (kan je de positie enz instellen).
Denk dat het je wel lukt.
het is "normaal" dat je monitor scherm vervormd als je de tv uit aan zet op de tv moet het er echter goed uitzien
Heb hier zelf 7.17 drivers hierop werkt tvout goed, msi 8816 conexant Bt896 das dus dezelfde, toch?
monitor gewoon 100 Hrzt, mediaspeler minimaal, divx fulscreen op tv, surfen, branden, tegelijk, kom ogen tekort.
hoop dat je er wat aan hebt.
Gr.j
